Andrzej_monter_g/k pisze:Są to pęknięcia typowe przy niezastosowaniu połączenia ślizgowego pomiędzy płytą g/k a ścianą murowaną. W tym przypadku wina spoczywa absolutnie po stronie montera suchej zabudowy. Sądząc po rodzaju pęknięć na pierwszym i trzecim zdjęciu, została zaszpachlowana siatka/taśma, która jest wywinięta zarówno na ścianę murowaną jak i na sufit g/k - co jest totalnym błędem. Podczas pracy budynku następuje przesunięcie sufitu względem ściany, powstanie pęknięcia i jednocześnie wyrywanie owej siatki ze ściany - co jest widoczne rysami na ścianie. Są to właśnie typowe objawy dla tego rodzaju błędu. Pęknięcie na zdjęciu z lampą, sugeruje fatalne ułożenie płyt g/k w tym miejscu. Być może były przykręcane jakieś kawałki (takie lepienie w całość).
Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa - warunki klimatyczne. Czy Wasz dom stało jako pustostan przez 4 lata i czy był zimą ogrzewany. Jakie warunki panowały jak monterzy układali płyty g/k. Kiedy Państwo wykonywali wykończeniówkę - okres letni czy zimowy. Ja wiem, że sporo tego, ale na powstawanie pęknięć składa się zazwyczaj kilka przyczyn.
ewik1 pisze:
1. a jak myśicie czy teraz można bylobyu to popoprawiać, czy czekać do lata.
2. Znajomy który latem robił karton-gpsy mówił, że stosował taśmę papoerową ,,amerykańską,, co o niej sądzicie?
3. chciałabym popoprawiąc to raz a dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
