Jak ocieplic poddasze pez membarny dachowej ?
robert4683
autor: robert4683 » 16 lis 2010, 11:15
Witam.Chciałbym zrobić pokój na poddaszu ale mam taki problem że na dachu nie mam membrany dachowej. Dach jest pokryty ocynkowaną blachą trapezową a pod spodem są deski obite papą. Będę bardzo wdzięczny za wszą pomoc.
wito-pc
Re: Jak ocieplic poddasze pez membarny dachowej ?
autor: wito-pc » 16 lis 2010, 13:24
Można tak:3cm poniżej odeskowania zamontować membranę i 3cm pod nią sznurki - by zachować odstęp-do których dosuwamy wełnę ; albo tak :3cm poniżej odeskowania montujemy membranę wysokoparoprzepuszczalną i dosuwamy do niej bezpośrednio wełnę ; albo tak : jeśli wszystko 100% szczelne montujemy sznurki 3cm pod odeskowaniem do których dosuwamy wełnę rezygnując w ogóle z membrany .
Cezar
tomma
autor: tomma » 17 lis 2010, 8:38
po co membranę dachową pod deskowaniem z papy?, czemu ma to służyć?
wito-pc
autor: wito-pc » 18 lis 2010, 9:01
Zabezpieczenie wełny przed ewentualnym zawilgoceniem , wygodniejszy montaż , po mojemu folia wysokoparoprzepuszczalna nie zaszkodzi i dla siebie właśnie tak bym zrobił, jest to dodatkowe zabezpieczenie przed nieszczelnością pokrycia dachowego, i jeszcze pytanie do tomma co to takiego : deskowanie z papy :?:
Cezar
tomma
autor: tomma » 18 lis 2010, 10:13
ok, przejęzyczyłem się, chodziło o deskowanie i papę. i ja bym tak zostawił.
robert4683
autor: robert4683 » 18 lis 2010, 15:12
Czyli po takiej izolacji krokwie i ogólnie konstrukcja dachowa nie są narażone na zniszczenie, nie spróchnieją?
wito-pc
autor: wito-pc » 18 lis 2010, 16:47
Należy zapewnić wentylację dachu : 3cm szczelina wentylacyjna ,wloty powietrza w podbitce , szczelina bądż otwory wentylacyjne w kalenicy - wtedy nadmiar pary wodnej będzie skutecznie usuwany.
Cezar
MistrzJan
autor: MistrzJan » 18 lis 2010, 20:04
A jak dasz ewentualnie tę membranę pod deskowaniem to gdzie ją skończysz na dole ? :?: Jan.
wito-pc
autor: wito-pc » 18 lis 2010, 20:26
Poza elewacje , za połączenie ocieplenia dachu i elewacji.
Cezar
MistrzJan
autor: MistrzJan » 19 lis 2010, 15:45
Czyli ewentualny przeciek będzie widoczny na elewacji.? Jan.
wito-pc
autor: wito-pc » 19 lis 2010, 18:17
Jeśli zakończysz na elewacji , pisałem wyrażnie POZA.
Cezar
MistrzJan
autor: MistrzJan » 19 lis 2010, 18:24
Czyli zaciek na podbitce. Jan.
wito-pc
autor: wito-pc » 19 lis 2010, 18:45
O co chodzi? To zdejmij podbitkę .....
Cezar
MistrzJan
autor: MistrzJan » 19 lis 2010, 18:50
Ale poradziłeś . Brawo , brawo !!! Jan.
wito-pc
autor: wito-pc » 19 lis 2010, 19:17
Okap 120cm licząc w poziomie . Doradż Jan .
Cezar
Wróć do „Poddasze”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
