liście w rynnie
Informacje na temat rynien i odwodnienia dachu. Jaki materiał na rynny jest najlepszy i jak je zamocować. Dowiesz się także wszystkiego na temat czyszczenia i konserwacji rynien.
rysiek100
liście w rynnie
autor: rysiek100 » 01 lis 2013, 1:37
Witam, mam pytanie dotyczące siatki ochronnej. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z takim sposobem zabezpieczenia rynien? Wokół mojego domu rosną wysokie drzewa, których liście zawalają rynny. Pytam, ponieważ mam nie najtańsze rynny firmy Rheinzink i siatka ochronna też nie jest najtańsza. Czy faktycznie ograniczy to konieczność udrażniania rynien? Żeby nie było, rynny sprawują sie i wyglądają dobrze, jednak te liście to prawdziwa zmora... Będę wdzięczny za odp.
MistrzJan
Re: liście w rynnie
autor: MistrzJan » 01 lis 2013, 9:25
Jak dasz siatkę to liście nawbijają się w nią i kiepsko to wygląda. Rynny trzeba czyścić co roku. Jan.
rysiek100
Re: liście w rynnie
autor: rysiek100 » 08 lis 2013, 14:44
Witam, Ok. Jednakże z różnych źródeł mam informacje, że przy tej technologii "wbijanie się" liści nie jest problemem, bo oczka są optymalnej wielkości, problemem może być zbyt wąska rynna. Taką uwagę dostałem na innym forum i niestety tak może być w moim przypadku..
zajaczek
Re: liście w rynnie
autor: zajaczek » 30 lis 2013, 17:00
Rheinzink w standardzie ma - optymalnie dla Ciebie - 250 mm i nawet do 500 mm szerokości. Do każdego z wymiarów masz oczywiście dopasowane kratki...
AndrzejL75
Re: liście w rynnie
autor: AndrzejL75 » 04 gru 2013, 17:41
"Witam, mam pytanie dotyczące siatki ochronnej. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z takim sposobem zabezpieczenia rynien? Wokół mojego domu rosną wysokie drzewa, których liście zawalają rynny. Pytam, ponieważ mam nie najtańsze rynny firmy Rheinzink i siatka ochronna też nie jest najtańsza. Czy faktycznie ograniczy to konieczność udrażniania rynien? Żeby nie było, rynny sprawują sie i wyglądają dobrze, jednak te liście to prawdziwa zmora... Będę wdzięczny za odp."
Jest to jedno z rozwiązań względnie zapobiegających zapychaniu się rynien. Jezeli jeszcze nie podjąłeś decyzji i masz rynny z TC to odradzam inne rodzaje kratek niż oryginalne. Jeżeli będziesz miał problem z montażem polecam ich dział specjalistyczny.
Tym czasem liście te co miały opaść opadły, a opady to będą ale śniegu...
rysiek100
Re: liście w rynnie
autor: rysiek100 » 30 gru 2013, 1:30
Witam, skontaktowałem się z Rheinzinkiem, złożyłem zapytanie i dostałem odpowiedź. Sprawnie poszło. Dziękuję za zainteresowanie. ps na śnieg jestem przygotowany, tylko nie chce spaść:).pozdrawiam
AndrzejL75
Re: liście w rynnie
autor: AndrzejL75 » 30 gru 2013, 22:10
W końcu spadnie, a jak spadnie to ze zdwojoną siłą. To będzie test dla całego systemu przeciwśnieżnego. Płotki i system przeciwolodzenieowy w rynnach.A cd liści to sobie bez kratek radziłem , ale mało drzew w okolicy mam.
Pozdrawiam i samych sukcesów w "budowaniu się" na 2014 r:)
A.
Sylwia01
Re: liście w rynnie
autor: Sylwia01 » 20 paź 2016, 14:52
Bardzo dobrze wygląda siatka Herakles i co najważniejsze dopasowuje się do rynny więc spokojnie może być używana do wszystkich modeli. Jedyna wada jest taka, że ta siatka jest dostępna tylko w jednym kolorze.
viki42
Re: liście w rynnie
autor: viki42 » 31 paź 2016, 10:13
Pomyśl też o zbliżającej się ziemie i rynnach. Przyda się z pewnością system przeciwoblodzeniowy do rynien. Tutaj http://www.dozowanie.eu/ masz namiary na firmę, która oferuje takie systemy. Podpytaj czy i u Ciebie nie sprawdzi się takie rozwiązanie.
AgMach34
Re: liście w rynnie
autor: AgMach34 » 13 kwie 2017, 12:14
Siatka jest niezbędna w szczególności jeśli mieszka się w sąsiedztwie wysokich drzew - wówczas igły bądź liście zapychają rynny. siatka rozwiązuje problem bo bez niej trzeba czyścić kilka razy do roku
daniel29
Re: liście w rynnie
autor: daniel29 » 09 wrz 2017, 13:57
Człowiek by się wykończył tak kilka razy w roku wchodzić na drabinę i praktycznie z każdej strony czyścić rynnę. Jest to bardzo nie wygodne, a ponadto długo z tym schodzi. Dlatego też założyłem te siatki herakles i mam święty spokój, a jeszcze jak je kupowałem trafiłem na jakąś promocję i wyszło mnie to dosłownie parę złotych.
Jakub_ek
Re: liście w rynnie
autor: Jakub_ek » 21 sie 2018, 9:56
Witam. Gdzie można kupić taką siatkę na rynny ? I macie info na ile czasu powinna mi posłużyć ? Jeszcze ostatnie pytanie, czy można gdzieś znaleźć taką siatkę w kolorze antracyt ? Mam w tym kolorze rynny, a tą siatkę herakles znalazłem tylko w brązowym i czarnym odcieniu.
michallek
Re: liście w rynnie
autor: michallek » 09 gru 2018, 0:54
Mimo siatki i tak przynajmniej raz w roku sprawdzam czy nie trzeba przeczyścić rynien, żeby były drożne
Kazoodoo
Re: liście w rynnie
autor: Kazoodoo » 11 gru 2018, 18:24
U mnie taka siatka nie zdawała egzaminu - zatykała się liśćmi i rynna prawie nie spełniała swojego zadania. Teraz po prostu raz do roku czyszczę rynny i mam spokój.
Algra
Re: liście w rynnie
autor: Algra » 19 maja 2021, 19:55
Przy moim domu rośnie modrzew i żadne siatki nie pomagały. Wymyśliłem więc i opatentowałem innowacyjny system czyszczący, który bez konieczności używania drabin lub jakichkolwiek innych narzędzi, zamontowany w rynnie na stałe, będzie czyścił rynnę w każdej chwili. Rynny mam czyste i drożne ponieważ usuwane są wszelkie zanieczyszczenia. Zapraszam do kontaktu chętnie się podzielę informacją o pomyśle.
Wróć do „Rynny”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
