konserwacja okien połaciowych w zimie
breaw
autor: breaw » 19 lis 2007, 19:37
Witam, czy praktykuje się jakąś konserwację tych okien przed zimą? I czy to powinno się robić tylko przy starszych oknach?
marcinradom
autor: marcinradom » 20 lis 2007, 19:58
konserwacja okien połaciowych ogranicza się do okresowego smarowania zawiasów i mycia, zresztą instrukcja pewnie o tym mówi.
drewienko
autor: drewienko » 28 gru 2007, 16:12
może po przerwie Swiątecznej przedstawiciel Roto coś odpisze :(
reksio50
autor: reksio50 » 06 sty 2008, 15:08
Może nie do końca w temacie konserwacji ale jak najbardziej w temacie zimy. Co z tymi wywietrznikami myślałem że one po zamknieciu są szczelne ale jak sie okazuje nie do końca tak jest mam okna wysoko osiowe teraz jest zima a przez zamkniete wywietrzniki nawiewa zimne powietrze czy da sie je jakos uszczelnić a może roto wpadnie na jakiś pomysł zastosowania tam gumowej uszczelki bo to co jest teraz nie spełnia moich oczekiwań
Roto
autor: Roto » 10 sty 2008, 12:24
Przed zimą zalecane są następujące czynności konserwacyjne okien polaciowych:
- z zewnątrz udrożnienie odpływów: usunięcie z kołnierza i powierzchni okna nieczystości, kurzu, liści itp)
- przeglad i konserwacja uszczelek okna: umycie (najlepiej roztworem mydla i wysuszenie), kontrola powierzchni uszczelek, w przypadku uszkodzeń wymiana
- kontrola stanu powierzchni drewna: w przypadku uszkodzeń renowacja powloki lakieru (lakier akrylowy). Zaleca się naniesienie nowej powłoki co 4-5 lat, z tym że w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności np. kuchnie, lazienki, suszarnie itp. może się okazać że trzeba to robić częściej
- raz w roku, a w ekstremalnych warunkach atmosferycznych częściej, kropla bezkwasowego oleju (np. olej do maszyn do szycia albo olej silnikowy) na ruchome części okuć utrzyma całkowitą sprawność okna dachowego
Doradca Roto
Okna Dachowe
Andrzej Wilhelmi
autor: Andrzej Wilhelmi » 12 sty 2008, 21:40
[quote="reksio50"]... przez zamkniete wywietrzniki nawiewa zimne powietrze ...[quote]
Bo nie są to wywietrzniki tylko nawiewniki! Pozdrawiam.
Roto
autor: Roto » 16 sty 2008, 14:35
Odnośnie tematu szczelności okien jesteśmy uwarunkowani odpowiednimi przepisami i normami.
Polska norma PN-91/P-02020 wymaga, aby infiltracja powietrza okien i drzwi balkonowych w budynkach mieszkalnych nowo wznoszonych wynosiła od 0,5 do 1m3/ (m x h x daxPa2/3).
Przepis dotyczy wentylacji grawitacyjnej i wyraźnie określa minimalną wentylację nie dopuszczając do użytku okien całkowicie i w 100% szczelnych.
O konieczności stosowania wentylacji nie trzeba nikogo przekonywać. Jej wpływ na mikroklimat pomieszczeń i zdrowie mieszkańców, a także ujemny wpływ na stan techniczny budynków przy jej braku jest tematem znanym i szeroko omawianym na różnych forach.
Doradca Roto
Okna Dachowe
drewienko
autor: drewienko » 27 lis 2008, 14:29
i to jest super odpowiedz - dziękuje !
sitarek
Re: konserwacja okien połaciowych w zimie
autor: sitarek » 06 maja 2011, 14:52
Polecam także zapoznać się z artykułem "Konserwacja i pielęgnacja okien - jakie grzechy popełniamy?" w darmowej Gazecie eFachowiec dostępna pod linkiem: http://www.efachowiec.info/?site=numer_2011_1
jaroslawbarszcz
autor: jaroslawbarszcz » 09 cze 2011, 21:10
witam
okna połaciowe roto wstawiłem w 2006
do tej pory bez zarzutu
ale te, które nie były otwierane przez dłużej niż pół roku mają we wnękach na drewnianej listwie coś jakby wydzielająca się żywicę
czy to w ogóle możliwe? po takim czasie
podobną sytuację mam na oknach pionowych tzw normalnych ;-) też drewniane tyle że z Sokółki mahoń meranti
na pionowych ościeżnicach też coś jakby żywica, ale pewności nie mam - łatwo zdjąć się nie daje a przy pocieraniu odchodzi z lakierem
Czy ktoś z ekspertów ma jakiś pomysł?
Roto
autor: Roto » 29 cze 2011, 8:51
Żywica to raczej niemożliwe.
Czy może Pan załączyć kilka zdjęć, zarówno z okien dachowych jak i fasadowych?
Doradca Roto
grochowa
autor: grochowa » 02 cze 2016, 12:33
tu jest artykuł z blogu [link wygasł] z poradami o konserwacji okien połaciowych
Wróć do „Okna dachowe”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
