Deska elewacyjna
Impregnacja jest jedną z najważniejszych metod zabezpieczania drewna. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czemu może służyć impregnacja i jakie impregnaty są najlepsze zajrzyj do tego działu.
dandiugo
Deska elewacyjna
autor: dandiugo » 23 paź 2014, 16:21
pytanie do znawców impregnacji - czy dodatkowo impregnować deskę elewacyjną? w sumie miejsce ciężko dostępne, potem będzie problem z odnawianiem tego, a tak to raz a porządnie bym się tym zajął. tylko czy to coś da? polecicie jakąś dobrą jakościowo deskę elewacyjną?
KTH
Re: deska elewacyjna
autor: KTH » 23 paź 2014, 16:41
deska jak deska impregnowana ciśnieniowo, ale możesz sam dodatkowo zabezpieczyć przed ułożeniem ... polecam Ci środki grzybo i glonobójcze oraz lazury a nie lakiery do drewna
mickow69
autor: mickow69 » 23 paź 2014, 18:44
mozesz przeciagnac nic nie zaszkodzi :) zawsze dluzej bedzie Ci sluzyc :)
pudelko
autor: pudelko » 08 mar 2015, 11:59
wszystko zależy od tego, jakie masz deski elewacyjne, bo od gatunku drzewa, z jakiego zostały wykonane (a te mogą być przeróżne: http://www.ideagarden.pl/deski-elewacyjne-gatunki.html) , zależy jak je zaimpregnować i czego wymagają. Musisz sprawdzić, co pisze o zabiegach pielęgnacyjnych producent, tak byś nie stracił gwarancji.
Joooli
autor: Joooli » 03 gru 2015, 10:19
Mój chłop zamawiał deski elewacyjne w Twinson24. To świeża sprawa, ja tam się do tego co prawda nie mieszałam, ale sam efekt mogę skomentować na plus. Bardzo fajnie się to prezentuje już gotowe.
e-Rzecznik Vidaron
autor: e-Rzecznik Vidaron » 26 gru 2015, 20:17
Szanowni Państwo,
zakupione w sklepach budowlanych deski elewacyjne są zwykle wstępnie zaimpregnowane. Jednak, aby zyskać pewność, że drewno jest dobrze chronione, warto pokryć je dodatkową warstwą impregnatu. Jako środek zabezpieczający deski elewacyjne można wykorzystać np. Impregnat Ognioochronny VIDARON: [więcej informacji poprzez PW]. To nowoczesny, czterofunkcyjny produkt, który głęboko penetruje drewno, chroniąc je przed grzybami, pleśnią i owadami. Zaaplikowany zgodnie z zaleceniami producenta, tworzy skuteczną barierę przeciwogniową, utrudniającą zapalenie zaimpregnowanych elementów. Może być stosowany do drewna pozostającego zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Vidaron
bob2000
autor: bob2000 » 07 lip 2016, 21:35
Deska elewacyjna nawet jezeli jest z najlepszego drewna powinna zostać pokryta środkiem konserwującym chroniącym przed mrozem i słońcem. Specjalne oleje firmy saicos załatwiają tę sprawę na zawsze . Pozdrawiam
beweente
autor: beweente » 08 lip 2016, 6:41
Te deski to coś pięknego!
shugiban
autor: shugiban » 08 lip 2016, 7:11
a słyszeliście o impregnacji drewna ogniem ?
dekoes
autor: dekoes » 21 lip 2016, 17:16
Na czym polega taka impregnacja i jakie to ma właściwości później? Można to malować?
mattis
autor: mattis » 11 sie 2016, 9:52
dandiugo pisze:pytanie do znawców impregnacji - czy dodatkowo impregnować deskę elewacyjną? w sumie miejsce ciężko dostępne, potem będzie problem z odnawianiem tego, a tak to raz a porządnie bym się tym zajął. tylko czy to coś da? polecicie jakąś dobrą jakościowo deskę elewacyjną?
Zamiast montować naturalne drewno wybrałem imitację deski Tabulo z Kosbudu. Producent daje gwarancję na 6 lat i nie ma mowy o żadnej impregnacji. Po prostu przyklejasz i jest - gdybym nie mówił że to jest kompozyt to nikt by mi nie uwierzył , wygląda jak naturalny ciemny orzech
kacpi
autor: kacpi » 08 wrz 2016, 10:30
mattis- mógłbyś ponownie umieścić zdjęcie tej deski Tabulo bo jest nie widoczne.
mattis
autor: mattis » 09 wrz 2016, 7:35
shugiban
autor: shugiban » 09 wrz 2016, 7:48
deska, elewacja i nic nie trzeba malować lakierować czy bejcować co roku a nawet co 7 lat
Zizabella
autor: Zizabella » 15 wrz 2016, 9:40
Witam, od dluzszego czasu poszukujemy desek lub plyt imitujacych drewno - przejechalismy juz chyba wszystko :( poniewaz poszukujemy jasnego koloru - jasny dab. Wszedzie same ciemne :( znalezlismy cos co nam sie podoba, ale nie mozemy znalezc jak to sie nazywa i firmy ktora to sprzedaje. Jest to jasna okleina, wyglada jak drewno, ale jak sie w to postuka to tak jakby byla to oklejona blacha. Dodaje zdjecie w zalaczniku. Pomocy :((
Ps. Czesto jest to na mcdonaldach i roznych sklepach.
Wróć do „Impregnacja drewna, impregnacja więźby dachowej”
