Pozwolenie na remont dachu
Więźba dachowa to drewniana konstrukcja dachu, jego szkielet, który jest elementem konstrukcyjnym. Dlatego tak ważną sprawą jest jej dobre i bezpieczne wykonanie. Poznaj tajniki więźby dachowej i nie daj się zaskoczyć przy budowie dachu swojego domu.
mateuszzar
autor: mateuszzar » 13 lut 2008, 21:15
Planuje zmiane konstrukcji dachowej na stodole . Obecna ma juz swoje lata i wymaga wymiany . Korzystając z okazji chciałbym troche zmienic konstrukcje ( wysunąc około 3m nad podwórko , podnieśc o jakies 50 cm ) czy potrzebuje pozwolenia na taki remont ?
stakam
autor: stakam » 15 lut 2008, 18:18
Potrzebne zezwolenie budowlane i projekt nowy na dach
stakam
Pawel_Duch
autor: Pawel_Duch » 18 lut 2008, 10:45
Nie jestem pewien czy obecne prawo budowlane wymaga pozwolenia na wymianę więźby.
DZIENNIK USTAW Z 2006 R. NR 156 POZ. 1118
2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
czyli zniknał zapis : "remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych, z zastrzeżeniem pkt 2, albo zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej lub powodzi;"
W tym wypadku wymagane jest jedynie zgłoszenie, zgodnie z dalszym zapisem.
Czy ta interpretacja jest słuszna? Trzeba sie upewnic w odpowiednich urzędach.
Andrzej Wilhelmi
autor: Andrzej Wilhelmi » 18 lut 2008, 22:27
mateuszzar zamierza zmienić powierzchnię dachu i kąt nachylenia oraz wysokość kalenicy w tej sytuacji pozwolenie i projekt konieczne. Pozdrawiam.
kkasper
autor: kkasper » 29 sie 2008, 14:29
Jeżeli masz "życzliwych" sąsiadów to plan i zezwolenie konieczne. Gdybyś zmieniał jedynie pokrycie to wtedy tylko zgłoszenie jest wymagane. Często zgłasza sie jedynie wymiane pokrycia a i tak zmianie podlega konstrukcja. Zależy to jednak od "regionu" w jakim mieszkasz.
Alibaba
autor: Alibaba » 29 sie 2008, 18:19
A może weź przykład i taniej Cię wyjdzie mandat niż te wszystkie projekty,pozwolenia,uzgodnienia itp.
wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,5613497,Palikot__Prawo_jest_absurdalne__wiec_je_lamie.html?skad=rss
Jak widać Prawo Budowlane dla jednych przewiduje projekt a dla innych "prace konserwacyjne" :lol:
luxus
autor: luxus » 22 gru 2008, 18:46
witam. mandat? raczej nakaz rozbiorki... lub zalegalizowanie..? nie wiem czy szkoda nerwow. apropos poscika. wymieniam wiezbe dachową,zachowujac wysokosc,kąt.przedluzam jedynie dach po obrysie budynku o jakies 0,4m. i zadaszam delikatnie taras.czy w tym przypadku potrzebuje tez pozwolenie ? dzieki i pozdrawiam
amc1
autor: amc1 » 24 gru 2008, 12:59
potrzebujesz, właściwie należałoby powiedzieć: "potrzebowałeś" i "potrzebujesz".
luxus
autor: luxus » 25 gru 2008, 8:56
dzieki za info. tzn jeszcze nie wymienilem.przymierzam sie.tak tez myslalem ze musze miec pozwolenia,a zapytalem,poniewaz wykonawca upiera sie ze nie ;/ .pozdrawiam i wesolych swiat
Andrzej Wilhelmi
autor: Andrzej Wilhelmi » 26 gru 2008, 11:45
Na remont dachu (nawet z wymianą więźby) wystarczy zgłoszenie. Natomiast jak podłużasz okap to projekt i pozwolenie. Pozdrawiam.
pieszkkaaa
Re: Pozwolenie na remont dachu
autor: pieszkkaaa » 14 maja 2014, 17:42
Z tym pozwoleniem to według mnie różnie bywa ale chyba trzeba mieć, ja ja wymieniałem dach to zamówiłem firmę Budmar i odrazu załatwi za mnie całą papierkową robotę.
hasyna
autor: hasyna » 30 maja 2014, 11:37
a po zezwolenie gdzie się udać? jakie pismo wystosować?
Andrzej Wilhelmi
autor: Andrzej Wilhelmi » 30 maja 2014, 19:50
Załatwia to projektant lub kierownik budowy. Pozdrawiam.
Adam6699
autor: Adam6699 » 05 kwie 2018, 8:31
Jeśli ktoś z Was wciąż poszukuje ekipy do remontu dachu to polecam poczytać tutaj: http://hipstore.pl/wybor-ekipy-do-remontu-dachu/
gosiaczek6
autor: gosiaczek6 » 17 kwie 2018, 9:55
Rzeczywiście bardzo przydatna stronka ! Dziękuję !
Wróć do „Więźba dachowa”
Użytkownicy przeglądający to forum: Dot [Bot] i 15 gości
