EFEKT-ZIELONKA farba żywica epoksydowa TECHNIPLAST200
jaroslawkubacki
autor: jaroslawkubacki » 11 sie 2017, 14:00
UWAGA - żywica farba posadzka epoksydowa TECHNIPLAST 200 kupiona od EFEKT_ZIELONKA nie utwardziła się.
Malowałem, mieszałem i odmierzałem zgodnie z instrukcja.
Reklamacja odrzucona - producentowi nie chciało się zbadać nawet wysłanych próbek. Obsługa fatalna.
Mocno namawiam na zakup żywicy innego sprawdzonego producenta.
jack69
Re: EFEKT-ZIELONKA farba żywica epoksydowa TECHNIPLAST200
autor: jack69 » 18 sie 2017, 20:04
Moją odpowiedzią na ten nieprawdziwy wpis jest 100% zadowolonych klientów(zapraszam na allegro EFEKT_Zielonka) liczonych w tysiącach !!! minus 1 kiedyś musiał być ten pierwszy ,który nie zastosował się do precyzyjnej instrukcji użycia którą wysłałem , produkt powinien być mieszany w proporcji na wagę klient twierdzi że nie musi mieć wagi ,mieszany na tzn oko , dodatkowo stan podłoża pod żywicę nie spełniał żadnych norm budowlanych ! (przysłane próbki podłoża przypominają skawaloną mąkę wrocławską a podobno był to biały klej z ....marketu) reasumując przygotowanie podłoża i aplikacja żywicy fatalne !!!
jaroslawkubacki
autor: jaroslawkubacki » 01 wrz 2017, 13:59
EFEKT ZIELONKA to oszust sprzedający przeterminowane materiały.
Firma NIE UWZGLĘDNIA ŻADNYCH RGWARANCJI i wymyśla dowolne bzdury oby odrzucic reklamację - lepiej znaleźć solidnego sprzedawcę zamiast tego oszusta. NA rynku jest cała masa materiałów o lepszych parametrach.
Nie klupujcie TECHNIKOLORU od sprzedawcy EFEKT ZIELONKA.
J.Kubacki
jack69
autor: jack69 » 07 gru 2017, 19:08
Nie zniżymy się do poziomu J.Kubacki który bezpodstawnie szkaluje naszą firmę
zapraszam do poczytania opinii na temat firmy EFEKT na allegro EFEKT_ZIELONKA
nie zastosował się do instrukcji użycia którą wysłałem , mieszał składniki na tzn oko a teraz szuka winnego
nie jest możliwe żeby po wymieszaniu według prawidłowej proporcji ten sam produkt z tego samego opakowania utwardzał się np.na cokołach całkowicie ,a w innych miejscach bardziej lub mniej !!! , to że jest elastyczna świadczy o nieprawidłowej proporcji mieszanych składników !
Nie odpowiadam za ewidentne błędy w przygotowaniu podłoża i w procesie aplikacji żywicy !!! (próbuje znaleźć winnego tam gdzie go nie ma)
pokazuje to że nie powinien sam wykonywać prac budowlanych bo do tego potrzebna jest elementarna wiedza,szkoda czasu i pieniędzy lepiej dać komuś zarobić i będzie taniej.
mail z 1lipca cytuję
"jeśli nie mamy doświadczenia w malowaniu lepiej mieszać mniejsze ilości np.po 5kg (tzn 4kg składnika A i 1kg B) ważne produkt na wagę a nie litry , składnik A jest cięższy niż składnik B !!!
malujemy 2-warstwy w odstępie minimum 12h-24h , produkty epoksydowe uzyskują pełną odporność mechaniczną i chemiczną po 7dobach
pytam dlaczego nie na wagę tylko jakąś objętość ? pytam gdzie te dwie warstwy w odstępie minimum 12-24h ?
wszystko na temat
Użytkownicy przeglądający to forum: Dot [Bot] i 32 gości
