Ciepła brama garażowa
Dobrze dobrana brama garażowa to wygoda i bezpieczeństwo. Jeśli zastanawiasz się jaki model wybrać, jak zamontować bramę, jaki wybrać napęd, szukasz bramy w dobrej cenie, albo określonym kolorze ? zapraszamy do tego działu.
tyrker
autor: tyrker » 27 wrz 2016, 10:12
Witam. Szukam ciepłej bramy garażowej, byłem u dwóch dystrybutorów, którzy polecają mi bramę garażową firmy Nice z panelem o grubości 6 cm z automatem Spin. Czy spotkaliście się z tymi bramami, bo oferta cenowa wygląda bardzo korzystnie?
pokoe
Re: Ciepła brama garażowa
autor: pokoe » 16 lut 2017, 22:16
To Nice produkuje również bramy? Nie wiedziałem. Ja napęd wziąłem osobno, od BFT i działa super. Brama też niezła, jeśli chodzi o parametr przenikalności cieplnej - nie brałem tego pod uwagę.
robert38_
autor: robert38_ » 17 lut 2017, 16:30
Jeśli chodzi o ciepłe bramy garażowe to zdecydowanym faworytem jest najnowszy Hormann, baaardzo udany debiut na targach BAU :
LPU 67 Thermo czyli segmentowe bramy garażowe o grubości 67 mm - zbudowane z rozdzielonych termicznie paneli o grubości 67 mm. Nowość w stosunku do innych? W odróżnieniu od rozwiązań, jakie mamy w tej chwili na rynku - grubość paneli zachowana jest tu na całej ich szerokości, a blacha zewnętrzna i wewnętrzna nie stykają się ze sobą.
Mamy więc taką samą grubość w każdym miejscu panelu - 67 mm i dużo lepszą izolacyjność cieplną niż przy tych bramach, których panele mają zróżnicowaną grubość, czyli są "częściowo pocienione" ;). Dodatkowe zabezpieczenie przed stratami ciepła: podwójne dwuwargowe uszczelki między panelami oraz podwójna uszczelka w progu.W efekcie izolacyjność cieplna bramy LPU 67 Thermo o wymiarach 5,0 x 2,125 metra wynosi 0,91 W/(m2K), a pojedynczego segmentu - 0,31 W/(m2K).
Co jeszcze? Nowością sa potrójne wzmocnienie blach, dlatego profile są bardzo stabilne.
Fajna rzecz. Porządna.
pokoe
autor: pokoe » 20 lut 2017, 23:31
Ja mam prostą bramę Hormann + siłownik BFT.
robert38_
autor: robert38_ » 22 lut 2017, 14:28
I ona cały czas jest dobra :)
Producent ulepsza to co ma - i to tez jest normalne. Nie ma dziś innego kierunku niż rozwój - choć w zasadzie działa to trochę jak pułapka.
Hormann ostatnio pokazał też jeszcze jedno xiekawe rozwiązanie: czujnik wilgotności powietrza zintegrowany z przyciskami obsługi napędu bramy garażowej. Mamy coraz większą szczelność bram, przez którą rośnie wilgotność wewnątrz garażu i wymusza to nowe konieczność k0ontrrozwiązań. Urządzenie to pozwala na zaprogramowanie automatycznego uchylania bramy przy określonej wilgotności, przez co garaż jest odpowiednio wentylowany, co zapobiega powstawaniu np. pleśni. Wentylowanie odbywa się przy zamkniętej bramie, gdyż uchylony zostaje jedynie jej górny panel (możemy zaprogramować też, że odbywa się tylko w dzień). Dzięki dodatkowemu czujnikowi, badającemu wilgotność na zewnątrz, możemy mieć pewność, że brama nie zostanie uchylona, jeżeli wilgotność powietrza na zewnątrz będzie większa niż ta w garażu.
Proste i baaardzo praktyczne :)
Paweł Paciorek
autor: Paweł Paciorek » 25 lut 2017, 23:43
pokoe pisze:Ja mam prostą bramę Hormann + siłownik BFT.
Jest to na pewno dobre rozwiązanie :) Tu moim zdaniem zwłaszcza siłownik gra główną rolę!
pokoe
autor: pokoe » 26 lut 2017, 0:11
Oczywiście, że siłownik jest ważniejszym wyborem i lepiej właśnie w niego zainwestować więcej. Brama to w gruncie rzeczy kawał blachy, szczególnie te typu uchylnego. A siłownik ma pracować i brać na siebie ciężar bramy wielokrotnie w ciągu miesiąca przez wiele lat. Także w tym punkcie z Tobą pełna zgoda.
Paweł Paciorek
autor: Paweł Paciorek » 26 lut 2017, 13:44
pokoe pisze:Oczywiście, że siłownik jest ważniejszym wyborem i lepiej właśnie w niego zainwestować więcej. Brama to w gruncie rzeczy kawał blachy, szczególnie te typu uchylnego. A siłownik ma pracować i brać na siebie ciężar bramy wielokrotnie w ciągu miesiąca przez wiele lat. Także w tym punkcie z Tobą pełna zgoda.
I to dość często ciężki kawałek blachy, który po prosty wymaga odpowiedniej automatyki – czytaj o odpowiedniej mocy. Najgorzej, jak się kupi chińszczyznę, dodatkowo za małą i jest problem, bo brama np. 500 kg stawia zbyt duży opór.
pokoe
autor: pokoe » 27 lut 2017, 23:05
Jak klient, albo klientowi się dobrze wszystko policzy to nie będzie tego problemu. :)
valdeko
autor: valdeko » 14 mar 2017, 12:11
pokoe pisze:Jak klient, albo klientowi się dobrze wszystko policzy to nie będzie tego problemu. :)
Znajomy teraz pochwalił się jakiś czas temu siłownikiem z allegro, jakimś takim bezmarkowym, posiadającym fajne atesty itd. 3 razy już mu siadał ten siłownik do bramy garażowej właśnie. Problem jest taki, że do bezmarkowego serwisu trudno znaleźć fachowca, który coś naprawi. BFT na przykład są droższe, ale ta sieć serwisu jest bardzo dobrze rozwinięta.
bobik5
autor: bobik5 » 04 kwie 2017, 20:31
Czy brama segmentowa Ci się przyda ? Z tego co wiem, ciekawy wzornik posiada firma http://www.nice.pl/ . Wystarczy do nich zadzwonić i się dowiedzieć co oferują. Nice to również kompleksowa oferta z silników do automatyzacji rolet zewnętrznych, żaluzji i markiz. Może też się przydadzą :)
Tomasz_tt
autor: Tomasz_tt » 10 kwie 2017, 12:14
Zawsze powstaje pytanie: czy warto. Ktoś pisał tutaj o bramie o szerokości 5000 mm i o jej współczynniku przenikania. Ogólnie rzecz ujmując, przedstawiony współczynnik 0,91 W/(m2K) szczerze mówiąc nie powala na kolana. Większość bram o takim rozmiarze będzie miała ten współczynnik na poziomie 1,1 W/(m2K). Czy warto więc tak przepłacać?
Dobrą opinią w Niemczech, Austrii czy Anglii cieszą się bramy firmy RYTERNA, u nas cały czas niedoceniane, ale dostępne http://bramy-ryterna.pl/
Oczywiście, wracam do tematu bram segmentowych, z panelem o grubości 60 mm. Jak już zauważyliście współczynniki nie powala. Jeżeli sprawdzimy taką bramę kamerą termowizyjną to będziemy wiedzieli, że największe mostki termiczne występują na krawędziach, czyli tam gdzie styka się panel z prowadnicą. I tu niestety kończy się cała mądrość, bo tego nie da się pokonać.
Trzeba się też zastanowić nad tym co dzieje się w sytuacji kiedy np. taką bramę garażową, o wymiarach 5000x2250 mm otwieramy zimą. W garażu mamy +10 stopni, na dworze jest - 10 stopni Celsjusza. Nie ma sensu w garażu utrzymywać temperatury + 20 stopni, gdyż jedno takie otwarcie spowoduje, że podgrzanie pomieszczenia do takiej temperatury będzie wymagało wiele energii, która przekłada się na koszty ogrzewania.
W mojej opinie dopłacanie do bramy o takiej grubości nie ma sensu z kilku powodów:
1. W garażu nie utrzymujemy takiej temperatury.
2. Grubsza brama waży więcej co przekładać się może na zużywanie się jej elementów (zawiasy, rolki - one są takie same przy grubości 40 mm). Warto wiedzieć, że brama, a właściwie jej płaszcz o grubości 40 mm, o wymiarach 5000x2250 mm to waga około 130 kg.
3. Moim zdaniem nic nie zastąpi solidnych drzwi, o dobrych parametrach akustycznych i termicznych, oddzielających garaż od pozostałej części domu.
4. Dla oszczędności lepiej zastosować napęd np. Beninca JIM-4 ESA, który zużywa mniej energii elektrycznej.
Podsumowując: trzeba zastanowić się co będzie lepsze, ale biorąc pod uwagę zarówno koszty zakupu, koszty serwisu i ewentualne oszczędności w czasie.
pawelszabla
autor: pawelszabla » 16 sty 2019, 10:28
Ja sobie chwalę markę Safedoor jeśli chodzi o Kraków. Kupowałem u nich okna, drzwi i ostatnio też bramę garażową Wiśniowski (z montażem). Montaż zrobiony bardzo fachowo, mają autoryzowanych instalatorów, czyli chodzi o to, że byli szkoleni przez samą markę co do montazu więc wiedzą jak to poprawnie i precyzyjnie zrobić żeby brama pracowała bez prowokowania jakiś usterek.
Wróć do „Bramy garażowe ”
