Jak zwalczyć zapach ze ściany?
Akane
autor: Akane » 05 wrz 2017, 3:06
Od miesiąca mam mały problem. W kilku miejscach przez ścianę przebija się do mnie zapach remontu z sąsiedniego pomieszczenia. Fachowcy wymieniali rury i kuli dość głębokie dziury a następnie kładli zaprawę. Domyślam się że tym co czuje jest właśnie zapach zaprawy ponieważ smrodek ciągnie się wzdłuż linii rur (jeszcze nie płynie w nich woda). Woń nie jest bardzo intensywna ale kilka tygodni wietrzenia i umycie ściany mydłem malarskim niewiele dały, a nie chce czekać miesiącami aż wywietrzeje. Co powinienem zrobić aby się od tego odizolować?
Ściana: Pustak żużlowy, tynk cementowo-wapienny, gładź gipsowa, farba Kabe perfekta.
Czy odpowiednio mocny grunt załatwi sprawę (Ceresit CT 17)?
A może grunt + farba ceramiczna (Magnat Ceramic)?
Myślałem też o bezzapachowych farbach i podkładach Tikkurili (Optivia) i Beckersa (Primer) aby uniknąć kolejnych niespodzianek.
Które rozwiązanie będzie najlepsze?
Doradźcie coś bo sytuacja jest dla mnie dość uciążliwa… Ciągle tylko siedzę przy otwartym oknie a spać muszę w innym pokoju :/
e-Rzecznik_Magnat
Re: Jak zwalczyć zapach ze ściany?
autor: e-Rzecznik_Magnat » 15 wrz 2017, 20:43
Szanowny Panie,
jeśli problem nie ustępuje i zdecyduje się Pan na malowanie, to proponuję zastosowanie farby ceramicznej MAGNAT CERAMIC. Przed jej aplikacją podłoże należy zagruntować dedykowaną do tego produktu farbą gruntującą.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Magnat
Kazik45
autor: Kazik45 » 25 wrz 2017, 13:41
Cześć,
myślałeś może o szpachlowaniu natryskowym, a następnie jakaś farba?
Ja miałem taki problem, mam domek w okolicach mazur i tam sporo wilgoci. Kiedyś jedna http://szpachlarze.pl pomogła mi z pozbyciem się przykrego zapachu za pomocą szpachlowania i malowania. Być może tobie też pomoże.
stix
autor: stix » 11 paź 2017, 20:21
Trzeba po prostu używać farby ekologiczne o słabym i neutralnym zapachu jak np. Indeko Plus od Caparola. Stosuje się je nawet w przedszkolach, szkołach, gabinetach lekarskich właśnie ze względu na nieszkodliwość dla organizmu
e-Rzecznik_Magnat
autor: e-Rzecznik_Magnat » 30 paź 2017, 1:43
Szanowni Państwo,
zastosowanie w tym przypadku farby MAGNAT CERAMIC: [więcej informacji poprzez PW] jest dobrym rozwiązaniem. Zapewnia ona bardzo dobry krycie i wydajność, jest plamoodporna i odporna na środki dezynfekujące, wielokrotne szorowanie oraz zmywanie. Dzięki temu, pomalowane nią ściany łatwo utrzymać w czystości.
E-rzecznik Magnat
SystemSoda
autor: SystemSoda » 04 lis 2017, 8:45
Sama farba tylko czasowo przykryje zapach, natomiast ścianę trzeba przede wszystkim dokładnie wyczyścić z wszelkiego rodzaju zabrudzeń i na tym polecam się skupić. Zajmujemy się tym na co dzień i możemy pomóc, doradzić.
Interno
autor: Interno » 04 lis 2017, 9:53
Pustaki żużlowe już tak mają.
Związki chemiczne w pustaku reagują z zaprawą szczególnie z wapnem, gipsem, wodą i trzeba spokojnie poczekać aż to się zakończy.
Akane
autor: Akane » 15 lis 2017, 2:26
Faktycznie zapach po kilku miesiącach sam wywietrzał, ale że miałem już kupione farby to pomalowałem (Beckers Designer Primer + Magnat Ceramic). Ogólnie wszystko byłoby ok gdyby nie fakt że nie zamykanie drewnianego okna 24h/dobę przez kilka ostatnich miesięcy raczej nie było najlepszym pomysłem… chyba rozszczelniłem albo coś xD No ale z tym problemem powinno pójść już łatwiej. Tak czy inaczej dziękuje wszystkim za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
