Re: równanie ścian przed tynkowaniem - wgłębienia w spoinach
autor: Knauf » 27 wrz 2017, 12:36
Szanowny Forumowiczu,
Dobór odpowiednich mas, jak i sposób przeprowadzenia prac zależą od wielkości ubytków. W przypadku niewielkich rys i pęknięć dobrze sprawdzają się masy szpachlowe. W przypadku jeśli mamy do czynienia z większymi ubytkami i nierównościami to można je zniwelować za pomocą samego tynku gipsowego np. Knauf Godband.
[więcej informacji na stronie firmy Knauf]
Produkt ten można nakładać nawet do 50 mm grubości, dlatego też idealnie sprawdzi się wypełnienia większych nierówności. Takie rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę, za pomocą jednego produktu, może Pan zniwelować ubytki, wyrównać ścianę oraz tynkować powierzchnie ścian.
W przypadku mniejszych ubytków, takich jak rysy i delikatne pęknięcia może Pan użyć masy szpachlową.
Do tynkowania sufitów polecamy natomiast tynk gipsowy ręczny o zwiększonej przyczepności np. Knauf Rotband.
