ściany z betonu komórkowego
Monika_001
autor: Monika_001 » 19 lis 2010, 15:54
Chcemy zbudować dom z betonu komórkowego. Ja chciałabym z Solbetu, ale słyszeliśmy opinię (od murarzy), że to wszystko jaki, może być nawet niedokładnie docięty, bo i tak podczas budowania wszystko się wyrówna, da się w niektórych miejscach więcej zaprawy i już. Że nie ma żadnej różnicy między bloczkami z betonu komórkowego. Więc po co przepłacać za Solbet. A tak naprawde to słyszałam jeszcze o h+h i xelli, ale jakoś Solbet jest dla mnie najbardziej wiarygodny. No więc jak to jest z tym betonem komórkowym?
Atraktor
Re: ściany z betonu komórkowego
autor: Atraktor » 20 lis 2010, 14:12
Odnośnie betonu komórkowego. Przy budowie z betonu komórkowego jest niezwykle ważne by spoiny były jak najbardziej cienkie! Zaprawa która łączy poszczególne bloczki ma większe przewodnictwo cieplne, zatem gdy jej damy dużo to dom nie będzie miał założonego oporu cieplnego - każda spoina to będzie mostek cieplny. Co więcej zaleca przeszlifować się pierwszą warstwę bloczków po to by uzyskać "idealną" równię po to by nie trzeba było poziomować na kolejnych warstwach zaprawą. Porada - zmienić murarza bo i tak stwierdzi że on wie lepiej i zrobi grubą spoinę. Albo też jest to też okazja do przycięcia murarza na jego niewiedzy i po wykonanej robocie zapłacić mniej za źle wybudowany mur - bo sądowo ma sprawę przegraną - ale to trzeba mieć tupet do takich zagrań;p
Monika_001
autor: Monika_001 » 22 lis 2010, 8:19
dzięki, nawet go nie zatrudnię, po co mam mieć źle zbudowany dom. Buduję go dla siebie:) A jaką firmę polecasz. Bo mi ten Sobet chodzi cały czas po głowie
Mariusz Bednar
autor: Mariusz Bednar » 09 gru 2010, 10:57
BK powinien byc stawiany na cienka spoine, po to to wymyslon i dostosowano bloczki aby spelnial swoje zadanie, nie wspomne juz o szybkosci budowania.
Oczywiscie ze jezeli zastosujemy godnego polecenia producenta to wymiary bloczkow beda dokladne niz u tych mniej znanych...
na tradycyjna zaprawe stawiaja ci ktorzy sa do tego przyzwyczajeni, a co poniektorzy dopisza ze i tak ocieplaja wiec co za roznica czy cienka spoina czy zaprawa! dla mnie jednak jest!
decyzja zawsze pozostanie w twojej gestii, jednak kilka podpowiedzi
H+H nie we wszystkich zakladach trzymaja rozmiarówkę!
Xella od Solbetu rozni sie rozmiarami jeden i drugi ma swoje plusy,w Solbecie jezeli budujesz z calego asortymentu masz nadproza robione w Polsce nie sciagane z niemiec.
Pamietaj tez o doborze odpowiedniej grubosci zazwyczaj poleca sie 24cm plus ocieplenie, choc zalecaja welne, smialo mozesz uzyc styropianu!
z tego co pamietam Solbet ma cala game produktow wlasnych lacznie z tynkami, ktore dla innych producentow przygotowywane sa w innych firmach.
Polecam poczytanie watkow o tyc producentach bo sa w sieci dostepne.
BudowaZaGrosz
autor: BudowaZaGrosz » 09 gru 2010, 15:51
Beton komórkowy jest dobrym materiałem, ale co do wymiarów to sugeruję H+H. Bloczki mają stałą cenę od metra sześciennego muru, koszty bloczków i transportu prosto można skalkulować, natomiast musisz bardzo uważać na sposób murowania. Bloczki są łączone na zaprawę cienkowarstwową do betonu komórkowego, w zależności od tego jak dobrych ma się murarzy koszt może się zmieniać.
Przy porównaniu Solbet i H+H, to korzystniej wychodzi H+H, większe bloczki, czyli mniej zaprawy na m2, no i lepsza izolacyjność cieplna.
Mariusz Bednar
autor: Mariusz Bednar » 09 gru 2010, 16:34
taki marketing mozna wsadzic nie powiem gdzie!
juz pisalem ze h+h pozostawia wiele do zyczenia, zadna z fabryk nie dostosowuje sie do jednego zalozenia a mianowicie dokladnosci wymiarowej bloczka! jedynie gorzkowice trzymaja sie jakos standardu, ale w porownaniu z solbetem i xella wypadaja bardzo bladziutko...
BudowaZaGrosz
autor: BudowaZaGrosz » 10 gru 2010, 8:55
Fakty są takie:
Dokładność wymiarowa jest trzymana w zależności od klasy bloczka i tak jest wszędzie. Jak kupujesz najtańszy i z najgorszą klasą to zawsze dokładność jest niska.
Piszesz, że tylko Gorzkowice trzymają wymiar. Gorzkowice produkują bloczki o oznaczeniu TLMB, dokładność wymiarów: długość +-1,5mm, wysokość +-1,0 mm, szerokość +-1,5 mm. Podobne parametry z tego co wiem otrzymują w Skawinie, z tym że kolor bloczków jest szary. Bez znaczenia gdzie kupujesz wszędzie można zakupić TLMB lub słabsze wymiarowo TLMA. Bloczki z oznaczeniem GPLM mają kiepskie dokładności, jeśli takie kupisz to przeplacisz na ilości zaprawy i na murowaniu.
O bloczkach Solbet i xella też można dużo dobrego napisać, ale mają niższą wytrzymałość na ściskanie, no i słabszą izolacyjność cieplną.
knysak
autor: knysak » 10 gru 2010, 15:46
od czego mają słabszą izolacyjność cieplną? Od H+H?
Mariusz Bednar
autor: Mariusz Bednar » 10 gru 2010, 16:10
no wlasnie od czego? porownujesz BK 3 producentow i mowisz o mniejszej izolacyjnosci cieplnej!?!co do gorzkowic,tylko one sie trzymaja norm, reszta jakos nie dogania tego najbardziej nowoczesnego zakladu z calej gamy h+h
co prawda zawsze mozna to wyrownac tynkiem, ale po co mam przeplacac za towar i robocizne (nie wspominajac o czasie) skoro mozna pokusic sie o dobry material (a bardzo istotne jest rowniez posiadanie dobrej ekipy) bo zepsuc mozna kazdy material nawet najlepszy jezeli sie zatrudni"fachowcow"
Mariusz Bednar
autor: Mariusz Bednar » 16 gru 2010, 11:37
wiec cisza w temacie? a juz myslalem ze podyskutuje z kims konkretnie.
knysak
autor: knysak » 17 gru 2010, 21:52
ja z tobą fachowej dyskusji niestety nie poprowadze na temat wad i zalet poszczególnych materiałów bo sam narazie szukam informacji na ich temat. Więc mogę się tylko zapytać według ciebie jakie to te dobre materiały o których pisałeś?
knysak
autor: knysak » 29 gru 2010, 21:57
niestety chyba nikt jej nie poprowadzi:(
Mariusz Bednar
autor: Mariusz Bednar » 14 lut 2011, 16:57
bo temat jest wyczerpany
ja jezeli mial bym cos polecac to BK solbetu, zalety padły jezeli jeszcze ktos nie jest pewny zawsze mozemy podyskutowac.
gracjann
autor: gracjann » 25 lis 2011, 12:14
jeśli chodzi o ceny to sensowne jest kupowanie przez internet. Jeśli chodzi o rodzaj to zdecydowanie jestem fanem Ytong, ale wiadomo cena jest w sumie nie niska. Beton komórkowy można za kilka zł od sztuki kupić. np tutaj - 6 zł, 9 zł (netto).
e-nobi
autor: e-nobi » 06 gru 2011, 11:52
Polecambeton komórkowy Xelli. Jest to porządna i sprawdzona marka na rynku.
Jeżeli chodzi o samo pytanie w temacie. To tak jak już koledzy wspominali. Należy zmienić murarza. Beton komórkowy stosuje się po to, żeby budynek zachował właściwą termoizolacje. Grube zaprawy powodują osłabienie jego właściwości. Dlatego producenci wraz z bloczkami oferują zaprawę do cienkich spoin, jak i niezbędna narzędzia do stawiania ścian.
Aby najlepiej wykorzystać właściwości betonu komórkowego, należy budować przede wszystkim systemowo i jednowarstwowo. Systemowe budowanie z betonu komórkowego zapewnia brak niepożądanych mostków termicznych. Grube ściany jednowarstwowe zapewniają budynkowi wymianę powietrza (ściany oddychają) przy zachowaniu dobrych właściwości termoizolacyjnych. Budynek nie jest zamknięty w termosie (tak jak w przypadku styropianu) co powoduje przyjazny mikroklimat wewnątrz.
www.e-nobi.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
