Proszę o pomoc w wyborze podłogi
natalia1986
autor: natalia1986 » 13 gru 2013, 10:31
Szanowni Państwo,
Wiem, że ten temat przewija się na forum, ale nie odnalazłam jednoznacznej odpowiedzi. Muszę wyprać podłogę na ogrzewanie podłogowe w mieszkaniu i ilu ekspertów w sklepach tyle opinii. Ważne jest to, że
- wodne ogrzewanie podłogowe będzie jedynym źródłem ciepła w salonie kuchni i przedpokoju.
- drewno/panel będą też w kuchni i przedpokoju.
Doczytałam, że podłoga drewniana musi być ogrzewana stoponiowo i raczej w tej sytuacji powinno się ją kłaść na podłogówkę, która jest dodatkowym źródłem ciepła.
z drugiej strony panel daje taki pusty dźwięk i nienaturalnie wygląda.
Powiedzcie proszę co nada się lepiej na podłogę, żeby nie było zimno i wytrzymało jednocześnie moje kuchenne rewolucje.
Łukasz Głab
Re: Proszę o pomoc w wyborze podłogi
autor: Łukasz Głab » 02 lut 2014, 14:39
Zachęcamy do zapoznania się z nowoczesnymi technologiami które wykorzystujemy w budynkach przemysłowych, użyteczności publicznej i mieszkalnych. Dzięki różnorodności materiałów, możemy uzyskać posadzki o dowolnym przeznaczeniu, kolorystyce i fakturze. Są one niezwykle trwałe, łatwe w utrzymaniu i odporne na uszkodzenia mechaniczne.
Wykonujemy posadzki oparte na żywicach:
- syntetycznych,
- epoksydowych,
- metakrylowych,
- poliuretanowych,
- hybrydowych.
www.posadzkizywiczne.pl.tl
kalinst
autor: kalinst » 02 lut 2014, 20:59
Każda podłoga zabiera jakąś część ciepła. Polecam jednak deski z termo jesionu.. Od producenta.. Parkiety Jabłoński.
Monika76543
autor: Monika76543 » 02 lut 2014, 22:59
Moim zdaniem najlepiej sprawdzi się tradycyjna drewniana podłoga.
parkietydaniel
autor: parkietydaniel » 04 lut 2014, 13:46
Z mojego doswiadczenia wiem ze na podłogi z ogrzewaniem najlepiej bedzie sie nadawał parkiet warstwowy. W takim przypadku dolna warstwa jest ponacinana dlatego aby mogla bardziej pracowac co przekłada sie na mniejsza prace górnej warstwy.
2koralina
autor: 2koralina » 05 lut 2014, 9:53
W moim domu ogrzewanie podłogowe najlepiej sprawdziło się z kafelkami.. Niestety panele nie przetrwały próby czasu i trzeba było je wymienić. Jeśli nie kafelki to parkiet, ale naprawdę dobrej jakości, bo przy ogrzewaniu podłogowym czasem dzieją się z podłogą cuda.
ANFIR PODŁOGI
autor: ANFIR PODŁOGI » 05 lut 2014, 12:45
Witam!
Mamy w ofercie solidne deski podłogowe oraz parkiety lite dębowe bądz jesionowe o wymiarch 22x145x400-1900 mm. Zapraszam do zobaczenia pęłnej oferty na stronie:
www.anfir.pl bądz wysłać maila na:
info@anfir.pl
Kamiloos
autor: Kamiloos » 03 mar 2014, 10:59
Ja się dowiedziałem tyle, że pod drewnianą podłogę nie warto kłaść ogrzewania. Musiałem w salonie pociągnąć taki spory chodnik z glazury. Dobrze wkomponowało mi się do desek podłogowych a nie było łatwo bo podłogę kupiłem w siekierkach (świetne drewno) a glazury sporo szukałem, żeby dobrać kolorystycznie.
falisty
autor: falisty » 05 mar 2014, 23:45
wszystko ładnie pięknie podłoga drewniana grubość max 16mm itp itd ale pilnuj nawilżaczy całego systemu grzewczego by nagle wszystko nie poszło w kubeł.
Na pewno fajny bajer ale raczej odradzam.
decokleo
autor: decokleo » 17 mar 2014, 19:01
Zdecydowanie deski. Będą najtrwalsze chociaż cenowo nie koniecznie, ale zapewne jak wiesz podłogi na dwa lata się nie układa :)
domtrendy
autor: domtrendy » 20 mar 2014, 13:58
Deska to deska, krótko :) Wytrzymałość i elegancja w jednym. Coraz więcej osób decyduje się właśnie na takie rozwiązanie.
Jaguar
autor: Jaguar » 23 mar 2014, 12:19
Wybierając podłogę, kierowałabym się kilkoma zasadniczymi punktami - trwałość, funkcjonalność, łatwość w pielęgnacji. Takie cechy mają podłogi z drewna, np. FINISHPARKIET. Sądzę, że zużywają się mniej niż panele, a nawet lekko podniszczone - nie tracą swojej urody. Gdybym stała przed podobnym wyborem - wybrałabym drewno.
marcinbudowniczy
autor: marcinbudowniczy » 25 mar 2014, 9:16
Moim zdaniem zostaje tylko deska podłogowa. Ja zrobiłem u siebie ogrzewanie podłogowe na całym mieszkaniu, zarówno pod płytkami, jak i pod deską z jesionu http://www.solidparkiet.pl/oferta - powiem Ci w ten sposób, jednolite drewno na pewno wytrzyma dużo więcej niż panel podłogowy, bo jest po prostu lepsze. Należy pamietać, że drewno to drewno. Pzodrawiam
TuchMary
autor: TuchMary » 25 mar 2014, 15:28
Ok. A podłogówka pod drewnianą podłogą, impregnowaną olejem do podłóg? Zda egzamin? Na chłopski rozum, w ten sposób konserwowana podłoga powinna być bardziej sprężysta, oddychająca, niż np. podłoga lakierowana.
amycki
autor: amycki » 03 kwie 2014, 0:43
TuchMary pisze:Ok. A podłogówka pod drewnianą podłogą, impregnowaną olejem do podłóg? Zda egzamin? Na chłopski rozum, w ten sposób konserwowana podłoga powinna być bardziej sprężysta, oddychająca, niż np. podłoga lakierowana.
Witam! Na chłopski rozum rzeczywiście wydaje się to jak najbardziej sensowne. Lakier tworzy powłokę, a olej wnika w drewno, więc chyba to logiczne. Tak patrzę na http://www.finishparkiet.pl/parametry-techniczne i wszystko ma swoje plusy i minusy.
Wróć do „Podłogi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
