Deski tarasowe sosnowe?
pluto1978
autor: pluto1978 » 22 cze 2010, 15:34
Witam ! Proszę o opinię właścicieli tarasów oraz majstrów!
Co myślicie o deskach sosnowych dwóstronnie ryflowanych gr.2,5cm szer 14 cm na tarasie.Taras jest odkryty mam dylemat czy płytki czy deski bardziej podobają mi się deski ale chodzi o ich trwałosć bo ja nie mam pojęcia ile one wytrzymają oczywiście bym je kąkretnie zaimpregnował płytki napewno trwalsze ale też większe obciążenie mojego starego stropu :cry:
proszę o opinie i z góry dziękuję za kąkrety!!!!! :D
rafales
Re: Deski tarasowe sosnowe?
autor: rafales » 23 cze 2010, 6:34
pluto1978 pisze:Witam ! Proszę o opinię właścicieli tarasów oraz majstrów!
Deski wyglądają lepiej, ale nie sosna. Jeżeli chcesz zrobić taras i to odkryty z sosny, to po 2 latach będziesz miał po tarasie. Sosna jest słabym drewnem. Na tarasy drewniane daje się drewno "egzotyczne". Wiem, że jest zdecydowanie dużo droższe, ale albo chcesz jakość i wygląd albo tylko wygląd. W Twoim wypadku założyłbym płytkę. A są równie ładne.
yanes
autor: yanes » 23 cze 2010, 6:57
W Szwecji prawie wszystkie tarasy jakie robiłem to były tarasy z desek sosnowych ale impregnowanych ciśnieniowo.Jeden robiłem z desek modrzewiowych nie impregnowanych ,miały być zabezpieczone olejem.W swoim domu mam taras 50m2 zrobiony z desek świerkowych bo ten materiał jest u mnie najbardziej dostępny.Po trzech latach użytkowania powiem że jest to dobry wybór.Drewno jest bardzo przyjemne do chodzenia w upalne dni ,spróbujcie się przejść po płytkach to zaraz parzy w stopy.
pluto1978
autor: pluto1978 » 23 cze 2010, 8:48
Drewno egzotyczne piękne bez dwóch zdań ale cena też piękna ,ja mogę mieć sosne za 25 zł m/k. impregnowane zanurzeniowo i grubość 28 nie 25.
sam niewiem ale kolega yanes pisał że w szwecji też kład sosne myślę że gdy zastosuję bardzo dobre impregnaty niewiem jeszcze jakie i będę raz w roku przeglądał dbał to troszeczke wytrzyma.
Jeszcze pytanko jakie przerwy robić kładząc deski i na jakie legarki je kłaść!
dzięki
rafales
autor: rafales » 24 cze 2010, 7:37
Wiem, że egzotyka jest droga, niestety. Ale coś za coś. Kolega kładł sosnę ale impregnowaną ciśnieniowo i to dobrze pewnie. Podejrzewam, że cena była o wiele wyższa niż ta, o której ty mówisz.
Wybór należy do ciebie. Samemu nie zaimpregnujesz dobrze.
pluto1978
autor: pluto1978 » 24 cze 2010, 10:00
Masz racje rafales ,mam dużo do myślenia tat to jest jak człowiek chce zaoszczędzić.Poczekam może inni dodadzą swoje opinie!!!
EcoTeak
autor: EcoTeak » 30 lip 2010, 16:45
A ja proponuje Kompozyt Drewna EcoTeak...deski tarasowe z Kompozytu Drewna to kilkudziesięcioletnia pewność, w najwyższą jakość tarasu....25 lat gwarancji jest chyba najlepszym argumentem.
EcoTeak Kompozyt Drewna
-- Ekologiczna Alternatywa Dla Drewna Budowlanego --
WPC
autor: WPC » 03 lut 2011, 12:08
oczywiście, polecam deski tarasowe wykonanane z kompozytów WPC.
Są one wykonane z drewna połączonego z tworzywem, najczęściej jest to 50% do aż 70% drewna.
Dodatkowe informacje odnośnie gotowych profili wykonanych z mieszanek WPC:
profil, np. deska tarasowa nie ulega deformacji, żadnych pęknięć, szczelin, nie butwieje, nie gnije
antybakteryjny i antygrzybowy
wodo- i wilgocioodporny
zmniejszone starzenie w warunkach atmosferycznych
przypomina w dotyku drewno - jest "ciepła" w dotyku, przy czym np. profile plastikowe są "zimne"
antypoślizgowy
produkt zdolny do recyklingu
niskie koszty utrzymania i konserwacji gotowego profilu - desek nie trzeba konserwować, olejować, lakierować, bejcować, malować!
konserwacja polega jedynie na myciu desek wodą z płynem, można myć Karcherem.
Deski nie odbarwiają się pod wpływem światła, najczęściej producenci dają gwarancję na 25 lat.
Dlaczego warto kupować kompozytowe deski tarasowe ?
Ponieważ są lepszą alternatywą od drewna, które trzeba konserwować, olejować itp.
Nie mają drzazg - ważne gdy ktoś ma dzieci.
wyglądają estetycznie: nie wypaczają się, nie butwieją, nie gniją.
Są też o wiele lepszym rozwiązaniem niż płytki na tarasie: są antypoślizgowe, odporne na mróz i światło, nie pękają i są o wiele trwalsze. Mamy pewność, że przez wiele lat będą wyglądały tak samo.
Z tego samego materiału i w tym samym kolorze jak nasz taras możemy kupić również balustrady, pomosty, płoty, pergole i wiele innych.
Jeśli macie jeszcze jakieś pytania zapraszam:
tel. +48 602 265 411
markusek
autor: markusek » 14 sie 2011, 12:48
od 12 lat montujemy tarasy wiec moge Ci powiedziec jasno:
W ZADNYM WYPADKU SOSNA!!!! a jeszcze do tego jakaś cienka deska o gr 25mm!!!
po pierwsze sosna szybko sinieje i taras wytrzyma max 5-7 lat
po drugie większosc deski sosnowej jest impregnowana impregnatami w kolorze zgnilo-zielonym który ma za zadanie ukryć już istniejącą w desce siniznę!!!! - ma ona kolor zgnilozielony
jesli nie chcesz wydać za dużo kasy na egzotyki to polecam Ci modrzewia ale tutaj tez jest kilka "myków"
po pierwsze- zaden tam syberyjski- bo to nie chodzi o pochodzenie tylko o nazwe gatunkową więc 99,9% handlarzyn oferującego modrzewia "syberyjskiego" sciemnia żeby wydrzec wiecej kasy
po drugie nie kupuj od importerów bo ich produkty oparte są o DIN czyli Deutsche Industriale Norm ktore w Polsce nie obowiazują bo nie są to normy ogólnoeuropejskie wiec nie masz szans na ewentualną reklamacje- wybieraj polskich producentów
po trzecie w pakiecie desek z modrzewia importowanego może byc nawet 30% desek daglezjowych a daglezja poza podobienstwem desek nie ma nic wspolnego z modrzewiem z szczegolnie z jego trwaloscią
po czwrte trwałość deski modrzewiowej to nawet 40 lat!!!!
wystrzegaj sie tez kompozytow bo nie sa odporne na UV , często sa bardzo sliskie a poza tym jak zamontujesz przed domen taras z plastiku to będziesz wyglądal jak kiedys Polacy za granicą w enerdowskich dresach z i reklamowką w ręce ;-)
popytaj w sprawdzonej przeze mnie firmie drewbud.pl maja troche drożej ale dodatkowo wprowadzili nowy ryfel ktory nazywają "trapezikowy" jest on lepszy od tego co wałeczkowego klepią wszyscy producenci bo jest duuuuuzo bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne i wyglada ładniej
Matskocz
autor: Matskocz » 30 sie 2011, 8:42
Potwierdzam słowa przedmówcy, modrzew najlepiej się prezentuje pod względem cena/jakość, aczkolwiek sosna impregnowana cisnieniowo (nie koniecznie w kolorze zielonym, ale np brazowym), też się sprawdzi, wiadomo, że nie położymy żadnej deski i nie zostawimy samej sobie. Każdy taras wymaga pielęgnacji i konserwacji, nawet z drewna egzotycznego (między innymi po to są oleje do drewna egzotycznego). A jeżeli będzie ona przeprowadzana co 2/3 sezony, to każdy taras będzie cieszył swojego właściciela, czy będzie to sosna czy modrzew, czy bangkirai.
deska tarasowa
WPC
autor: WPC » 30 sie 2011, 9:33
cytuję "wystrzegaj sie tez kompozytow bo nie sa odporne na UV , często sa bardzo sliskie a poza tym jak zamontujesz przed domen taras z plastiku to będziesz wyglądal jak kiedys Polacy za granicą w enerdowskich dresach z i reklamowką w ręce" Wink
Bzdury !
Po pierwsze: podaj lub podeślij zdjęcie gdzie ostatnio widziałeś taras z deski kompozytowej i dlaczego się Tobie nie podobał? Jeśli odróżniłeś od razu, iż jest to kompozyt to faktycznie, mógł to być jakiś plastikowy chłam. Dobry kompozyt wygląda bardzo elegancko, naturalnie i świeżo. Niektóre kompozyty posiadają nawet strukturę drewna (a nie są tylko ryflowane).
Druga sprawa kompozyty SĄ odporne na UV, oczywiście kolor się trochę utleni (w końcu kompozyt w minimum 50% zawiera naturalne drewno, które jak wiemy odbarwia się, jest to w pełni normalny proces, na który nie mamy wpływu Smile ale nie jesteś w stanie zauważyć odbarwienia kompozytu, chyba że po paru latach przyłożysz nową deskę.
Trzecia sprawa, którą poruszyłeś, a z którą ABSOLUTNIE nie mogę się zgodzić!! Kompozyty nie nasiąkają wodą i są zdecydowanie antypoślizgowe. Przeszlifuj sobie powierzchnię drewnianej deski i kompozytowej - po kompozytowej woda spływa i automatycznie robi się zaraz sucha!! Od razu widać, że chyba nigdy nie widziałeś DOBREJ deski kompozytowej Embarassed
markusek
autor: markusek » 30 sie 2011, 10:01
nie zgodzę się że klient będzie cieszył się deskami sosnowymi :-)
gwarantuję że taki taras wytrzyma max 5-6 lat a później będzie dużo brzydszy i olejowanie tu nie pomoże, zresztą olejowanie trzeba robić i tak co rok na wiosnę bez względu na gatunek drewna bo ten olej się po prostu zuzywa przez rok
Bardzo się cieszę że są firmy produkujące tarasy z sosny bo my je remontujemy często już po 3-4 latach i wtedy nie potrzebuję Klienta przekonywać do deski modrzewiowej :-) jak go sąsiad wysmieje z tą sosną to będzie miał nauczkę :-)
troche to bezlitosne ale taka jest niestety prawda- budujesz taras z sosny- budujesz go co 5 lat :-) a modrzew wytrzymuje nawet do 40 lat
jesli ktoś nie wierzy- spoko niech kupuje sosne, za kilka lat bedziemy mieli klienta :-) Obrazek
Matskocz
autor: Matskocz » 16 wrz 2011, 10:57
Nie no oczywiście fakt jest faktem, ze przy nie dużej różnicy cenowej, lepiej zainwestować w modrzew. Poza tym jest dużo zmiennych takich jak , charakter użytkowy tarasu, częstotliwość używania, zadaszenie itp. które jednak wpływa na końcową wytrzymałość i trwałość tarasu
Waasia
autor: Waasia » 18 paź 2011, 14:53
Co do kompozytów to się zgadza - są kiepskie i drooogie. Zawsze lepiej otaczać się w ogrodzie naturalnym drewnem niż nieekologicznym i nienaturalnym "plastikiem"
Co do drewna to rzeczysiście modrzew syberyjski jest zdecydowanie przereklamowany, np. bardzo często pęka.
Zdecydowanie polecam egzotyki! Wytrzymają na tarasie wiele, wiele lat! Można kupić krótsze deski np z massaranduby już za 100złm2 brutto
WPC
autor: WPC » 19 paź 2011, 9:57
Nijak nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem:
"Co do kompozytów to się zgadza - są kiepskie i drooogie. Zawsze lepiej otaczać się w ogrodzie naturalnym drewnem niż nieekologicznym i nienaturalnym "plastikiem" .
Z pewnością nie widziałaś dobrych kompozytów, które na tarasie leżą już ładnych parę lat. Trzeba również obalić mit, że są drogie! Cena za metr waha się w granicach 200zł z legarami. Dodając, że nie trzeba ich impregnować, olejować itp. żadnymi środkami chemicznymi (czyli mało ekologicznymi), które mogą ściekać i przenikać do gleby - toż to dopiero czysta ekologia. Poza tym opary, które wdychamy podczas impregnacji też nie są zdrowe...
Rzadko kiedy drewno egzotyczne jest pozyskiwane w sposób ekologiczny - pochodzi przecież z lasów tropikalnych.... Dziura ozonowa te sprawy
Tymczasem kompozyty są produkowane z drewna certyfikowanego PEFC, FSC, czyli powstały wyłącznie z surowca pochodzącego z planowanych wycinek, zgodnie z prawem i normami ochrony środowiska.
Z powyższego łatwo wynika, że to WŁAŚNIE drewno jest nieekologiczne!!
Nie wiem jakie kompozyty widzieliście, że twierdzicie, że są nienaturalne, skoro są miękkie i ciepłe w dotyku jak drewno, pachną jak drewno, zachowują się jak drewno,np. absorbują wilgoć z powietrza i oddają ją z powrotem - jak drewno. W odróżnieniu od drewna:
- nie mają drzazg
- nie wymagają konserwacji
- są antypoślizgowe
Czy faktycznie drewno jest lepsze?
Do domu tak, na zewnątrz nie bardzo.
Tylko wybierajcie dobre, sprawdzone produkty, nie jakieś podróbki...
Wróć do „Podłogi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
