Budowa domu samemu
Praktyczne porady dotyczącego różnego rodzaju rozwiązań i konstrukcji. Pomysły na to, jak zbudować wiatę, wykonać wylewkę, jak zastosować drewno w łazience i wiele innych.
domza200
Budowa domu samemu
autor: domza200 » 19 lis 2014, 11:42
jako że od wiosny ruszam z budową domu i większość prac chcę wykonać samemu to piszę tutaj z pytaniem do osób, które budowały: Jakich rzeczy na pewno nie da się wykonać we własnym zakresie lub są one nie opłacalne?
Wiem, że domu nie otynkuję samemu i trzeba będzie wziąć firmę, tak samo z wieźbą. Czy coś jeszcze jest takiego trudnego, że samemu nie wykonam?
Mam czas, chęci i jakieś tam pojęcie o robotach mam i wiele potrafię zrobić lub się nauczyć.
Próbuję postawić dom do 200 tys. zł.
Re: Budowa domu samemu
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 20 lis 2014, 17:16
Jak Pan złoży samochód z części kupionych na allegro będzie taniej i lepiej?
Nie myślał Pan o gotowym domu 1 litrowym?
bachus
autor: bachus » 20 lis 2014, 21:35
domza200 pisze:Witam,
Oczywiście pierwszy do doradzania jest Pan Brzęczkowski, który to od 25 lat prócz gadania nic nie wybudował.
Przedtem też nic nie wybudował. To tytułem wstępu.
Natomiast nie zapominaj, że samemu praktycznie nic nie postawisz, dom stawia zawsze parę osób na raz. I nie zapominaj o najważniejszym, jest to pewne doświadczenie w budowaniu a po mimo tego, że wiele rzeczy sam potrafisz zrobić to nie masz żadnego doświadczenia w budowaniu. Przy pracach wykończeniowych możesz swoje manualne zdolności wykorzystać ale nie porywaj się na stawianie od początku. Ale jako pomocnik w ekipie stawiającej się zatrudnij tam nabierzesz doświadczenia.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 21 lis 2014, 11:35
Kilka zdjęć z budowy takiego domu;
bachus
autor: bachus » 21 lis 2014, 11:55
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Kilka zdjęć z budowy takiego domu;
Piękny, a jaki przestronny, niczym pałac. Można również podciągnąć go pod dom z bali.
To jest pewnie marzenie domzy, zbuduje go sobie sam w dwa tygodnie i się wprowadzi.
pasiu
autor: pasiu » 07 gru 2014, 19:58
Wtam.
Ja zacząłem swoją budowe w połowie marca 2014.
Po 8 miesiącach dom miałem przykryty dachem.
Dom parterowy pow. 110 m2 plus garaż z osobnym wejściem.
Główny problem to dojazd do budowy - tylko malym autem.
Uratowało mnie to, że beton kupowałem gotowy i woziłem Lublinem po 1 m3.
Od początku:
Ściągniecie wierzchniówki i kopanie pod fundamenty - ja + wynajęta koparka,
Wylanie fundamentów - ja + 5 ludzi,
Wypełnienie gruzem powierzchi pod płytę 30 m3 gruzu - ja,
Wylanie wieńca dolnego - ja,
Murowanie ścian pomógł kolega, ja jako pomocnik,
Wylanie plyty, parę kubików, ja,
Wylanie wieńca górnego, ja z kolegą,
Do więźby wziąłem ekipe.
O dachu nie miałem o tym pojęcia,
Teraz jakbym wiedzial to dachówkę chyba dałbym radę sam polożyć ( z kolegą).
2 kominy zrobiłem sam.
Teraz robię odrenowanie i ścianki działowe.
Wydałem ok. 100tys.
Da się zrobić. Na pewno pomogła mi w tym roku pogoda.
Tomek
Przemek Wipler
autor: Przemek Wipler » 20 paź 2015, 11:50
Radzę aby pierwszą warstwę bloczków np z gazobetonu wypoziomowali fachowcy z niwelatorem. Najważniejsze są narożniki. Później już możesz samemu pojechać resztę
Dżasmina
autor: Dżasmina » 12 sie 2016, 12:15
Jeśli ktoś przymierza się do budowy domu to powinien stawiać na najwyższa jakość materiałów i narzędzi. Nie można pozwalać sobie na fuszerkę i partactwo bo prędzej czy późnej obróci się to przeciwko. Dlatego warto pomyśleć m.in. o pile grzbietowej od StukPuk.pl, dzięki której szybko i dokładnie dokonamy cięcia każdego materiału.
Przemek Wipler
autor: Przemek Wipler » 13 wrz 2016, 15:14
NIe ma jak to reklama Piła stuk puk i sam możesz śmigać dom bez ekipy i nawet bez poziomicy
xander119
autor: xander119 » 13 wrz 2016, 15:34
Dżasmina jak mało kto na tym forum zna się na rżnięciu.
Przemek Wipler
autor: Przemek Wipler » 01 gru 2016, 14:56
:) Dobre
PabloKrakow
autor: PabloKrakow » 28 lut 2017, 8:30
Skoro mowa o narzędziach, to zamiast kupować czasem warto jest wypożyczyć profesjonalny sprzęt budowlany. W Krakowie np:
http://www.wsbpablo.pl
Na pewno przy budowie każdego domu ważna rolę odgrywa zagęszczanie gruntu:
http://wsbpablo.pl/wypozyczalnia/zageszczarki-gruntu
Przy każdej budowie przyda się również niwelator:
http://wsbpablo.pl/wypozyczalnia/niwelator-laserowy-leica-rugby-400-dg-spadek-dwuosiowy
Istnieje cały ogrom sprzętu niezastąpionego, oraz takich które znacznie ułatwią pracę, dlatego przy rozpoczęciu budowy na własna rękę warto zapoznać się z ofertą lokalnych wypożyczalni.
sciscia
autor: sciscia » 28 lut 2017, 10:01
Jeśli ktoś ma talent, to czemu nie.
Dżasmina
autor: Dżasmina » 25 kwie 2017, 12:08
Jeżeli ktoś się uprze, ze swoimi siłami postawi dom to ok. Ale najważniejsze to podejść do tego zadania z rozsądkiem. Budowa to poważna inwestycja i konieczne jest sięgnięcie po środki które często nie są tanie. Ale jeśli liczymy na jakość to uważam, że lepiej zrobić coś raz ale porządnie. Dlatego wszelkie narzędzia i materiały, jak choćby rodzaje lin mających utrzymać każdy ciężar, musimy wybierać z głową i patrzeć nie na cenę ale na klasę, gatunek i wytrzymałość danego produktu.
1001narzedzi
autor: 1001narzedzi » 21 lip 2017, 13:44
Samodzielna budowa domu to ogromne wyzwanie pochłaniające masę czasu i nerwów. Oraz wymaga ogromu narzędzi i pochodnych. Polecam zajrzeć na naszą stronę - mamy wszelkiego rodzaju narzędzia niezbędne do takiej budowy.
Wróć do „Zrób to sam - rozwiązania własne”
