ksztalt fali polki luku z plyty g-k jak wykonac??
Praktyczne porady dotyczącego różnego rodzaju rozwiązań i konstrukcji. Pomysły na to, jak zbudować wiatę, wykonać wylewkę, jak zastosować drewno w łazience i wiele innych.
ivan4
autor: ivan4 » 13 sty 2010, 19:07
Szukalem ale nigdzie nie ma konkretnie pokazane jak tio wykonac wiec umieszczam tu.
-Poszukuje porady najlepiej udokumentowanej fotkami jak wykonac luk albo ksztalt fali na scianie z plyty g-k wysuniety o ok 15 cm od sciany konstrukcyjnej?? (Taka odleglosc aby jakies swiatlo zamontowac halogen czy cos).
Nie mam pojecia jak to wykonac czy jakies stelaze specialne sa o dl 15cm?? czy nalezy jakos zrobic stelaz z lat desek czy czegos?? rozumiem zrobic bez oswietlenia o mniejszym wysunieciu to wtedy daje kantowke i mam a jak wykonac to na wysuniecie 15cm??
Prosze o fotki albo odeslanie do nich bo nie widze tego niestety.
Z gory dzieki
UNICOM
Re: ksztalt fali polki luku z plyty g-k jak wykonac??
autor: UNICOM » 13 sty 2010, 19:17
W mojej galerii jest taki sufit lukowaty z halogenami.
Nic prostszego, zwykly profil sufitowy i kawalek plyty (np; tyl ze szafy) a potem na to plyta gipsowa
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!
ivan4
autor: ivan4 » 13 sty 2010, 19:42
tzn profil montuje do sciany konstrukcyjnej do niego kawalek deski 14cm do niej drugi profil i regips czy do tej deski od razu regips i jak zostala wykonczona czesc gdzie znajduja sie halogeny te luki z jakiego regipsu specialny jakis co sie tak poddaje wygieciu??
ivan4
autor: ivan4 » 16 sty 2010, 20:18
a wlasciwie jak mocowac te profile i jakie kupic i co do nich??
to moze ktos napisze jakich profili najlepiej uzyc??
Czy do zrobienia takich cudow na scianie nalezy uzywac po koleji piszac profil a raczej:
-wieszak plaski es60/125
-CD 60 mocowany na kolki do sciany czy za pomoca wlasnie tych wieszakow jak wczesniej?
-tu nie wiem jakie profile nalezy kupic
{wiem ze przyscienne profile to UD30 mocowane tez na kolki do sciany jak rozumiem sciany sa z cegly}
tylko nie wiem jak uzyskac 15cm odstep od sciany nosnej zeby uzyskac miejsce na halogeny i ich mocowanie?
Pomoze ktos jakie profile i inne czesci do nich nalezalo by ku;ic w kolejnosci patrzac od sciany jak to sie mocuje jeden na drugi czy podwiesza jakos jak na suficie czy jeszcze inaczej?
UNICOM
autor: UNICOM » 17 sty 2010, 13:02
ivan4 pisze:tzn profil montuje do sciany konstrukcyjnej do niego kawalek deski 14cm do niej drugi profil i regips czy do tej deski od razu regips i jak zostala wykonczona czesc gdzie znajduja sie halogeny te luki z jakiego regipsu specialny jakis co sie tak poddaje wygieciu??
Ja tez montowalem profil w pionie i przykrecalem do sufitu, potem na to plyte ze szaly po to zeby te luki wyprowadzic, nastepnie uciolem plyte gipsowa i polalem ja woda (opryskiwaczem) po to zeby zmiekla i delikatnie ja wyginalem zeby sie niazalamala.
Potem na to wkrety i po sprawie.
Najpierw przykrecalem plyte na ten luk potem na sufit
ivan4
autor: ivan4 » 17 sty 2010, 19:07
no spoko juz wiele sie dowiedzialem tylko jedno pytanie jak zrobic to na scianie dawac te prety z oczkami i wyciagac profile na dana odleglosc czy moze 2 czy 3 profile nakladac jeden na drugi by uzyskac odleglosc dana od sciany?? Bo wszedzie wszyscy pisza o sufitach ja chce to wszystko na scianie fale czy luk i w to halogeny wiec odleglosc musi byc jakas zachowana od sciany ok 15cm mysle
Ale jak na nia odsunac te plyty??
Wróć do „Zrób to sam - rozwiązania własne”
