Konieczność izolacja obudowy wkładu kominkowego od środka
artur156all
Post autor: artur156all »
Mam pewien dylemat.
Pod wkład kominkowy zostawiłem w ścianie wnękę od podłogi do ok. 30-40 cm pod sufitem (coś w stylu otwartej szafy) o wymiarze podstawy 70x40cm - w suficie tej 'szafy' jest rura ceramiczna fi200mm
Teraz chcę tu wstawić wkład kominkowy i dostawić od czoła ścianę z cegły klinkierowej.
Wkład kominkowy ma wymiar 640x485mm, więc jest mało miejsca na ocieplenie wnęki płytami z wełny :odległość między ściankami wkładu (żebrami) a ścianę wnęki to ok.3-4cm
Jak bardzo nagrzeją mi się ściany: cegła dziurawka 12cm czerwona wypalana kominowa z boku i z tyłu a z przodu klinkier.
Czy jest to konieczne aby ściany od wewnątrz izolować czy przy dobrym dopływie świerzego powietrza dużą kratką od spodu i wylocie na górze komory będzie wszystko ok.???
Może ma ktoś już podobną konstrukcję.??
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
szklanka
Post autor: szklanka »
Przydałaby się izolacja.
