wełna ISOVER - super mata
Gość
Mam prośbę o opinie dot. Super Maty ISOVERA (podobno ma podwyższone właściwości izolacyjne) - czy rzeczywiście na poddaszu użytkowym wystarczy w sumie 15 cm - np. 10 cm między i 5 cm w poprzek krokwi ?
Czy rzeczywiście tyle wystarczy?
dziękuję za wszelkie opinie
Slayer
Widziałem dane na stronie i trochę policzyłem. Wychodzi, że ta wełna o grubości 15 cm daje współczynnik R=4,5 a U około 0,2 - to bardzo dobry wynik, tylko weź pod uwagę, że w miejscach, gdzie są krokwie już takiego współczynnika nie będzie, bo niska temperatura właśnie po krokwi będzie wędrowała. Z obliczeń wyszło mi, że jak dasz 10 między krokwie i 5 pod krokwie, to uzyskasz współczynnik porównywalny z tym, jaki normy stawiają ścianom zewnętrznym. Ale ściana to nie dach, a nasze normy nie są wymagające więc raczej na 100% będziesz pod tym dachem marzł. Uważam, że musisz dać 10 cm między krokwiami i 10 cm pod krokwiami, albo 15 między krokwiami i 5 pod krokwiami. Czyli wychodzi na to, że obiegowa opinia mówi prawdę - wełny na poddaszu nie może być mniej niż 20 cm, bo inaczej będzie tam na zmianę zabyt gorąco lub zbyt zimno.
Mam nadzieję, że trochę pomogłem.
Re: wełna ISOVER - super mata
Mnie się wydaje że nawet 15 wzdłuż krokwi i 15 w poprze4k to nie przesada. A jest przynajmniej 99,9% pewności co do ciepła w zimie i umiarkowanego chłodu w lecie... Tutaj chyba nie można oszczędzać.
I oczywiście jak mówił poprzednik, ważne aby w poprzek dać wełnę o odpowiedniej grubości i parametrach, a 15 cm to chyba optimum, biorąc pod uwagę spore straty przy warstwie izolacji wzdłuż krokwi, bo przy średniej ich grubości 8cm (np. przy dachówce) wychodzi tego jakiś metr przy długości domu 10m. Np. krokwie co 80 cm to ich sumaryczna powierzchnia ok. 1,05 m... A drzewo krokwi to już kiepski izolator....
Witam, po przeczytaniu paru informacji na temat tej wełny myślę, że jest to dobry produkt i warto go stosować podczas budowy domów.
bramy
bramy
Ostatecznie zakupiłem Knaufa ecose lambda 0,045, straty ciepła minimalnie większe, a cena i prawdopodobieństwo złego wykonania, błędów i mostków termicznych przy wełnie 2x 15cm (wzdłuż i w poprzek) jest na pewno mniejsze. Pożyjemy zobaczymy, jak to będzie się sprawowało...
Ps. 61,51 zł rolka, w Castoramie, mnie przekonuje.
GipsKarton
Wszystko fajnie, straty nie dotyczą jednak wyłącznie 1m^ a sumy m^ ocieplonej powierzchni.
Jeżeli można z góry założyć zapotrzebowanie domu na ogrzewanie w wysokości już np. 15kWh/m^rok, to jeżeli pan aprobuje wynik np. 70kWh/m^rok oznacza, że płaci pan już za energię której nie zużywa.
ile pan nie zużywa 55kWh/m^rok sporo prawda. zważywszy, że nie jest to koszt jednorazowy jak w przypadku zakupu materiałów a rok roczny.
Jasne! Każdy ma tutaj trochę racji. Jednak przy zakupie, decyduje najczęściej cena, i aktualne możliwości inwestora, więc jeśli ktoś może wydać 1/3 mniej na wełnę (przykładowo) przy jednorazowym zakupie to, często wybiera wersje tańszą. Ja tak zrobiłem.
Pozwolę sobie przytoczyć pewną wypowiedź, która dobrze obrazuje, praktyczny aspekt tego rozwiązania...
"Można to obliczyć czy to się opłaci :
R = 7,1 to U = 0,14 W/m2K
a R = 6,15 to U = 0,162 W/m2K
to dla stropu z gorszym U masz strate ciepła wyższą o 16% niż przy R=7,1
jeszcze prosciej:
W domu temperatura +22st C, na zewnątrz -18 st C ( ekstremalna róznica temp. zimą 40 st C)
to przez 1 m2 poddasza w pierwszym przypadku zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła to 5,6 W/m2 a w drugim 6,5 W/m2,
dla 100m2 poddasza to bedzie ( 0,56 kWh x 24 godz) dziennie 13,44 kWh
a dla poddasza mniej ocieplonego ( 0,65 kWh x 24 ) dziennie 15,6 kWh,
co daje nam oszczędnosć 2,16 kWh/ dobe
Ale takich dni z mrozem -18 oC u nas duzo nie ma to trzeba przyjąć średnią temp. w zime ok. + 2 oC.
To dla okresu grzewczego ( 180 dni) zaoszczedzisz ok. 180 kWh energii ( dla gazu to będzie koszt zuzycia 20 m3 GZ - 50).
Miesięcznie przy ogrzewaniu gazem zaoszczedzisz 6-7 PLN" mariankossy
Mnie to przekonuje.
Pozdrawiam!
Każdy niechaj sam rozsądzi i wedle uznania postąpi
Pozdrawiam i ..... niech się mury pną do góryyyy!!!!! Powodzenia dla wszystkich na wszelkich frontach robót!!!
jeszcze prosciej:
Mnie to przekonuje.
Pozdrawiam!
jeszcze prosciej:
Mnie to przekonuje.
Pozdrawiam!
jeszcze prosciej:
Mnie to przekonuje.
Pozdrawiam!
jeszcze prosciej:
Mnie to przekonuje.
Pozdrawiam!
jeszcze prosciej:
Mnie to przekonuje.
Pozdrawiam!
Zwieszka się zrobiła strony, uprasza się admina o uporządkowanie tego bałaganu
