Dach półszczytowy , problem z łaceniem
Więźba dachowa to drewniana konstrukcja dachu, jego szkielet, który jest elementem konstrukcyjnym. Dlatego tak ważną sprawą jest jej dobre i bezpieczne wykonanie. Poznaj tajniki więźby dachowej i nie daj się zaskoczyć przy budowie dachu swojego domu.
DACHOŁAZ
Post autor: DACHOŁAZ »
Witam ,mam problem z położeniem i rozstawieniem łat w miejscu gdzie zmienia się kąt nachylenia połaci z 30* na 45* przy karpiówce kładzionej w koronke i łuske.
Nigdy jeszcze tego nie robiłem a szykuje się właśnie taka praca.
Może miałby ktoś jakiś szkic ,rzut boczny lub schemat jak prawidłowo wykonać taką prace ?
widelec
Post autor: widelec »
moim zdaniem powinno być takie przejście zrobione na gładko tzn. krokwie bez wyraźnego punktu przecięcia a rozstaw łat to już tak jak pod łuskę czy koronkę
DACHOŁAZ
Dzięki,nie wiem jak to wyjdzie w praniu, jeśli przejście łukowe to nie będzie problemu.Dokładnie interesuje mnie jak wygląda prawidłowe połączenie w takim przypadku np.przy użyciu zwykłej karpiówki ( jeśli to jest osiągalne z zachowaniem poprawności) lub czy produkowana jest karpiówka kątowa tak jak to występuje przy dachówkach zakładkowych.
Młotek
Post autor: Młotek »
Widelec ma rację. Będzie szczelne i bardzo eleganckie. Ten sposób jest sprawdzony przeze mnie i jest ok.
Łaty bijemy po 13 cm na kącie 30 stopni, dalej na załamaniu przechodzimy stopniowo na 15 cm.
Z dachówkami karpiówkami załamanymi w ten sposób się nie spotkałem.
widelec
mogę jeszcze dodać że można manipulować długością tego łuku, wtedy to przejście będzie zupelnie niewidoczne i nie "wyczuwalne"
Wróć do „Więźba dachowa”
