Witam serdecznie - napewno podobne tematy są na forum,jednak o domku na dzialce warzywnej nic nie znalazłem, dlatego pytam.
Domek murowany jest z pustaków żużlowych na dobrym jakosciowo fundamecie betonowym.Z pokoiku 10m2 wywiozłem ziemię na 20 cm (mysle że troche za mało) po niżej fundamentu. Chcę teraz ubić zółtego pisku na 10-15cm,potem wylac beton na 10 cm.Po wyschnięciu betonu chcę położyć folię budowlaną i zrobic 5 cm wylewki -czy to są dobre proporcje? Działka nie jest na mokrej łace ale podłoże jest mokrawe,może pod zółty piasek dać jeszcze folię? Po zakonczonej izolacji chcę położyć na wylewke plyty wiórowe i jakąś gimową wykładzine - lub terakote.Prosze o odpowiedź -dziekuję.
CZY DOBRZE CHCĘ TO ZROBIĆ
