Dom z Ytonga
Dom z Ytonga
Mam pytanie odnośnie ścian z Ytonga.Mam świeżo wybudowany dom z yntonga 36.5,i mam dylemat czy docieplać ten dom styropianem czy wystarczy tylko tynk?
Proszę o opinie wykonawców ,użytkowników takich domów .
Planuje rekuperację.Dach mam z pełnym deskowaniem ,pokryty blachodachówką,czy wystarczy docieplenie 20 cm wełny między krokwiami czy warto docieplić wełna na stelarzach np 10 cm.Co państwo na to ?
krzemien125
- Zainteresowany
Ja w przyszlym roku tez planuje taki dom stawiac, tzn. z Ytonga 36,5 i planuje go tylko otynkowac. Najprawdopodobniej tynk tradycyjny gdyz ma dobra paroprzepuszczalnosc a wspolczynnik U sciany jest na tyle dobry ze nie uwazam by nalezalo ja "kaleczyc" styropianem
Co do dachu to planuje polozyc krokwie wysokie na 20cm zebym mogl polozyc miedzy nimi 20cm welny a potem kolejne 5cm miedzy stelaz pod sucha zabudowe i tyle.
Powiedz mi czy ty juz uzytkujesz swoj dom? Chcialbym znac opinie osoby ktora juz mieszka w scianach Ytong 36,5
krzemien125
- Zainteresowany
Moznaby powiedziec, ze walnalem "byka"! Ale przy zastosowaniu folii o wysokiej paroprzepuszczalnosci izolacja moze do niej przylegac
Folie wysokoparoprzepuszczalne (od 700 do 5000 g/m2/24h). Ten rodzaj folii może bez-pośrednio dotykać izolacji cieplnej, nie powodując zawilgocenia izolacji i konstrukcji dachu. Szczeliną wentylacyjną jest tylko przestrzeń między wysokoparoprzepuszczalną folią a pokryciem.
Co do dachu to planuje polozyc dachowke ceramiczna KORAMIC. Mam przekonanie do dachowki a na temat innych pokryc dachowych to - co czlowiek to opinia
krzemien125
- Zainteresowany
Informacja i jednoczesnie pytanie retoryczne dla "doswiadczonego we wszystkim" T.B.
Izolacja przy takim rozwiazaniu nie ma prawa byc MOKRA gdyz w.w. folia ma bezposredni kontakt z wentylacja. Chyba, ze pokrycie dachu jest nieszczelne albo w Twoim regionie
deszcz nie pada z nieba na ziemie tylko odwrotnie?
10 lat temu sam kladlem ocieplenie pod istniejacy juz dach w podobny sposob i do tej pory ani dach nie zgnil z nadmiaru wilgoci ani tez nie ma zadnej nawet najmniejszej plamki na polozonych bezposrednio na krokwiach regipsach
krzemien125
- Zainteresowany
Jaka temp. ma welna gr. np.20-25cm na styku z folia paroprzepuszczalna i wentylacja jesli na poddaszu jest 25st ? Ja sie przyznaje ze musialbym to zmierzyc bo nie potrfie tego obliczyc. Ale na pewno jest nieznacznie wyzsza od temp. powietrza w szczelinie wentylacji bo jak wiadomo welna o takiej grubosci calkiem dobrze izoluje termicznie. Wiec co ma powodowac az takie wykraplanie sie wody z powietrza pod ta folia? Bo na pewno nie ta minimalna roznica. Wlej sobie do szklanki napoju z lodowki o temp. 4st w pomieszczeniu o temp. 21st. i co sie stanie? Wykropli ci sie woda z powietrza pod wplywem naglej roznicy temp. na zewnetrznej scianie, zgadza sie? A dlaczego nie wykrapla ci sie woda z powietrza w domu na szybie okna od wewnatrz nawet przy naglym spadku temp. na zewnatrz? Jezeli takie samo doswiadczenie powtorzysz ze szklanka o podwojnej sciance w ktorej bedziesz mial szczeline 1cm miedzy sciankami to tez zobaczysz na zewnetrznej sciance wykroplona z powietrza wode?
Nie wydaje mi sie...
1. Po co stosuje sie pape na dach?
2. Po co stosuje sie folie na dach?
Nie chce zadnych linkow tylko konkretna odpowiedz
Ostatnio zmieniony 21 sie 2008, 9:14 przez krzemien125, łącznie zmieniany 1 raz.
Folia paro izolacyjna jest od wewnątrz i nie ma nad nią wentylacji. Jeżeli w/w folii nie ma lub jest wadliwie wykonana, zimą powietrze 'wchodząc" w wełne czy styropian, zaczyna oddawać wodę jeżeli początek krzywej rosy jest w materiale. Gdy na poddaszu nad wełną jest 25stC to problemu kondensatu nie będzie.
krzemien125
- Zainteresowany
!student!
Zależy o jaką papę pytasz...
Papa podkładowa jest izolacją wodochronną i wyrównuje powierzchnie.
Natomiast papą wierzchniego krycia (jak sama nazwa wskazuje) można łatwo i szybko pokryć dach.
Jeśli chodzi o folię, to pełni ona rolę paroizolacji oraz warstwy wiatroszczelnej.
Warstwa wiatroszczelna to folia polietylenowa, która przepuszcza parę wodną. Znajduje się nad izolacją cieplną, powinna tworzyć ciągłą i szczelną powierzchnię. W ten sposób zapobiegamy przedostawaniu się zimnego powietrza z zewnątrz do izolacji, jednocześnie nie utrudniając (ewentualnemu) odparowaniu wilgoci z np. wełny (kondensacja pary wodnej czy przecieki). Gdy zastosowana folia jest wysokoparoprzepuszczalna, wtedy pustka wentylacyjna nad nią nie jest konieczna (jednak zalecana).
Folię paroszczelną (pod izolacją cieplną) stosujemy, aby wilgoć z pomieszczenia nie dostała się do izolacji.
krzemien125
- Zainteresowany
krzemien125
- Zainteresowany
krzemien125
- Zainteresowany
Chcialem tylko jeszcze studentowi powiedziec, ze problem sie pojawil kiedy andrzejp napisal w poscie;
"Aby dac wełne 20 cm potrzebne są krokwie 22 cm ,tak by pozostawic miejsce na wentylację,jest bardzo ważne."
Wiec z tego co wiem to welna moze sie stykac z folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci i wentylacja nad folia. A pytalem miedzy innymi gdzie sa takie ogromne i nagle roznice temperatur zeby sie wykraplala woda z powietrza do tego stopnia zeby izolacja welna byla mokra. Wtedy tez pan T.B. wtracil swoje racje i dyskusja sie ozywila.
Chce wiec zapytac calkiem serio;
1. Jesli welna styka sie z folia paroprzepuszczalna to woda ma sie wykraplac na styku tych materialow?
2. A jesli te materialy sie nie stykaja to gdzie sie ma wykraplac na folii czy na welnie?
