jak samemu położyć płytki na ścianie?
czy może mi ktoś powiedzieć, jak samodzielnie położyć płytki na ścianie? czy ewentualnie lepiej wezwać fachowca czy nauczyć się je kłaść własnoręcznie? 10.0.0.0.1
Ostatnio zmieniony 06 sie 2026, 19:31 przez keven11, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: jak samemu położyć płytki na ścianie?
Jeśli ściana jest prosta, a płytki mają standardowy rozmiar, można spróbować samodzielnie najlepiej zacząć od małej, mało widocznej powierzchni. Trzeba jednak dobrze przygotować podłoże, wypoziomować pierwszy rząd i pilnować równych fug. Przy dużych płytkach, narożnikach albo krzywych ścianach lepiej wezwać fachowca, bo poprawki mogą później kosztować więcej niż sama usługa.
