Rękawice do pracy z blachą
Pracujemy z arkuszami blachy i krawędzie są ostre, mieliśmy już kilka skaleczeń. Szukam rękawic antyprzecięciowych ale nie wiem jak czytać oznaczenia poziomów ochrony i co faktycznie zabezpieczy ręce przy takiej pracy.
Re: Rękawice do pracy z blachą
Przy pracy z blachą szukaj rękawic z wysokim poziomem odporności na przecięcie, najlepiej oznaczonych jako poziom 4 lub 5. Rękawice z włókien takich jak Kevlar czy Dyneema dają dobrą ochronę bez utraty czucia w dłoniach co przy precyzyjnej pracy jest ważne. Wersje z nakropieniem PVC na dłoni dodatkowo poprawiają chwyt przy operowaniu arkuszami. Sprawdź dostępne modele tutaj: https://www.js-gloves.pl/produkty/odpor ... chaniczna/
Jest to strona producenta.
