Wycinarka laserowa do metalu
Tniemy głównie stal czarną do 15mm i nierdzewkę do 8mm. Widzę w ofertach lasery od 4 kW do 20 kW i przepaść cenowa jest ogromna. Nie wiem czy przy naszym materiale 6-8 kW wystarczy czy przepłacamy za moce których nie potrzebujemy.
Re: Wycinarka laserowa do metalu
Do stali 15mm i nierdzewki 8mm laser 6 kW da radę ale przy grubszych materiałach będzie wolniejszy od mocniejszych maszyn co przy produkcji seryjnej przekłada się na wydajność. Przy 10-12 kW masz komfort w grubościach które podajesz i rezerwę na przyszłość jeśli asortyment się rozszerzy. Lasery światłowodowe przy tych grubościach biją CO2 pod względem prędkości i kosztów eksploatacji. Warto zapytać producenta o konkretne czasy cięcia dla Twoich materiałów i porównać oferty: https://www.trumpf.com/pl_PL/produkty/m ... serowe-2d/
