Druk 3d co o tym sądzicie?
martan
Post autor: martan »
Mam pomysł na część którą chcę wydrukować w 3D ale nigdy wcześniej tego nie robiłem. Wiem mniej więcej jak ma wyglądać ale nie mam pojęcia w jakim formacie wysłać projekt, czy muszę mieć gotowy model CAD i jak w ogóle wygląda taki proces od pomysłu do gotowej rzeczy. Czy serwisy druku 3D pomagają z tym na starcie?
http://www.forumbudowlane.pl/
emsti
Re: Druk 3d co o tym sądzicie?
Post autor: emsti »
Standardowy format to STL albo STEP, większość serwisów przyjmuje oba. Jeśli nie masz modelu to jest kilka opcji, możesz go sam zaprojektować w darmowym programie jak Tinkercad jeśli kształt jest prosty, zlecić projektowanie osobno na platformach freelancerskich albo znaleźć serwis który oferuje projektowanie i druk w pakiecie. Dobry serwis druku 3D powinien Ci powiedzieć jaki materiał będzie odpowiedni do zastosowania zanim zaczniesz drukować. Warto zapytać o wycenę online bo to oszczędza czas: https://druk-3d.net/
