Osiadająca posadzka ,podbudowa
Dario362
Post autor: Dario362 »
Witam, mam pytanie odnośnie osiadania posadzki.
Budynek na ławach schodkowych, podłoże glina, wody gruntowe na głębokości 2,9-2,5 prawdopodobnie przewarstwienie z piasków pod budynkiem, grubość podbudowy z piasku pod chudy beton ok.15cm, zalewa piwnicę, czy jest jakaś norma na zagęszczenie posadzki i czy w ogóle można prawidłowo zagęścić podbudowę na glinach. Będę wdzięczny za pomoc w ogarnięciu tematu.
thomasfrank
Re: Osiadająca posadzka ,podbudowa
Post autor: thomasfrank »
Tak, istnieją normy zagęszczania, takie jak test Proctora, ale opierają się one na prawidłowej kontroli wilgotności. W Twoim przypadku skuteczne zagęszczanie na glinie o wysokiej zawartości wody gruntowej jest trudne, więc problem prawdopodobnie leży w słabym podparciu, a nie tylko w zagęszczaniu.
Tomeksopot111
Post autor: Tomeksopot111 »
FUNDAMENTY, KTÓRYCH NIE WIDAĆ — OD NOŚNOŚCI GRUNTU PO CZYSTOŚĆ ROZLICZENIA
Przez ponad 23 lata budowałem fizyczną trwałość: podjazdy, nawierzchnie i układy drogowe, które muszą działać w deszczu, mrozie i pod ciężkim ruchem. Dziś tę samą zasadę przenoszę do procesów rozliczeniowych w logistyce materiałów ciężkich. Bo w obu światach obowiązuje ta sama reguła: mierzyć, nie zgadywać. Dowód, nie deklaracja. Proces, nie chaos.
CASE STUDY: SOPOT PKP — PERON 1
Przykładem tego podejścia jest nawierzchnia bazaltowa na Peronie 1 w Sopocie z 2010 roku. Od 16 lat pracuje pod ekstremalnym obciążeniem: drgania, sól, mróz i codzienna eksploatacja. Jej trwałość wynika z fundamentu i kontroli nośności (moduł E2). To jest Inżynieria Trwałości. Nie chodzi o to, co widać w dniu odbioru. Chodzi o to, co zachowuje geometrię po dekadzie.
OD GRUNTU DO MARŻY
W budownictwie błąd pod nawierzchnią to zapadlisko. W logistyce błąd ukryty jest w dokumentach i rozbieżnościach dostaw. Tam też powstają zapadliska – finansowe. Marża wycieka tam, błąd ukryty pod nawierzchnią wychodzi po czasie, gdzie kończy się dowód, a zaczyna deklaracja. Tak jak woda rozsadza fundament, tak niepewność dokumentu rozsadza płynność firmy.
NOWY STANDARD: DOWÓD PRZED ROZLICZENIEM
Przenoszę tę logikę do operacji. Tak jak przed ułożeniem warstw bada się grunt, tak przed fakturą trzeba mieć pewność dostawy. To cyfrowy odpowiednik kontroli nośności. Zabezpieczamy dowód w momencie zdarzenia. Nie po sporze czy reklamacji. Wtedy prawda jest najtańsza.
FUNDAMENT FIZYCZNY A STANDARD DOWODOWY:
- Pomiar nośności gruntu = pomiar prawdy operacyjnej przed fakturą.
- Eliminacja domysłów na budowie = eliminacja sporów w rozliczeniu.
- Odpowiedzialność za trwałość konstrukcji = odpowiedzialność za proces.
Dobrze wykonany fundament chroni nawierzchnię. Dobrze zabezpieczony dowód chroni marżę.
DLA KOGO TO JEST?
Jeśli zarządzasz betoniarnią, transportem lub logistyką i widzisz, że chaos dokumentowy powoduje wyciek pieniędzy — warto porozmawiać. Czasem trzeba tylko uszczelnić ten jeden krytyczny moment, w którym fizyczna dostawa zmienia się w pieniądz. Działam w ciszy. Dla tych, którzy budują na lata.
Tomasz Zawisza Morzycki
Magia Natury — Tomasz Morzycki
Inżynieria Trwałości | Standardy Dowodowe
