Montaż regipsow, potrzebuje pilnie pomocy!!!
Bartek-pw42
Post autor: Bartek-pw42 »
Potrzebuje instrukcji jak się zakłada rigipsy na ścianę.Co jest potrzebne ? Do czego sie przyczepia regipsy? do czego przyczepia sie to co trzyma regipsy? Czym się to przyczepia? Bardzo proszę o pomoc najlepiej krok po kroku co do czego się montuje.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
stelaż wełna folia i płyta.
zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_21.jpg&opis=Izolacja wewnętrzna - folia paroszczelna
Gość
Post autor: Gość »
istnieja dwa sposoby mocowania plyt na scianie.1to mocujesz plyty na plackch bezposrednio do sciany ,a 2 to mocujesz na przygotowanej juz wczesniej konstrukcji aluminiowej lub drewnianej.Wszystko zalezy od tego czy chcesz docieplic tez pomieszczenie i wykonc dodatkowo jakies wneki lub pulki z zamontowanym oswietleniem dekoracyjnym czy tylko wyprostowac moze stare juz sciany jezeli dom nie jest nowy albo po prostu chcesz uniknac tynkowania.Jezeli te sciany nie sa nowe tylko stare to zallecalbym na pewno skucie starych tynkow,i zagruntowanie puzniej scian.gdy sciany sa juz mocne to mozesz polozyc placki z kleju gipsowego na rygipsie i przykleic rygips do sciany.rygips dociskasz lata lub poziomica i ustawiasz do pionu, pamietaj aby rygips byl w pionie i poziomojak dotkniesz late aby nie bylo zadnych szczelin na srodku plyty(dopuszcza sie szczeline moze 2 ,3 mm)Przyklejajac nastepne plyty musisz pilnowac pionu i przede wszystkim aby plyty pokrywaly sie w lini prostej bez zadnych tak zwanych fafdow miedzy plytami.Klej musisz dac w miare blisko przy kraju plyt ina calym obwodzie,gdyz pozniej plyty moga latwo sie zalamywac lub uginac na laczeniach .Po przyklejeniu plyt jezeli chcialbys szpachlowac,zalecalbym zamiast siatki papierowe tasmy maskujace ktore przykleja sie tak samo jak tzw.siatke lub bandaz.Te papierowe tasmy sa o tyle dobre ze nie widac pekniec na stykach i w rogach scian jak w przypadku zwyklych tasm.zalecalbym kupic te grubsze tasmy paierowe gdyz sa lepszej jakosci i nie kupuj tych najtanszych cienkich gdyz sa slabe i gorsze.Mozesz spotkac sie tez ztasmami na ktorych przyklejone sa paski aluminium,tez sa bobre gdyz moga zastapic katowniki narozne przy oknach , drzwiach itp jak i tez nadac idealna prosta powierzchnie w narozach sciany jak i tez pod sufitem.pamietaj ta tasme z paskami aluminium jak przyklejasz to przyklejaj na masie szpachlowej ale tymi paskami aluminium od strony sciany.jezeli chcesz dalszej rady czekam na odpowiedz na forum .pozdrawiam
ghoul00
Re: Montaż regipsow, potrzebuje pilnie pomocy!!!
Post autor: ghoul00 »
Regipsy możesz zamontować bezpośrednio do ściany. Wiele sób stosuje klej gipsowy, ale ja jestem zwolennikiem pianokleju. Jednak jak twoje ściany sa bardzo krzywe, to chyba najlepiej wrzucić je na stelaż.
lukas_luka
Post autor: lukas_luka »
Pianoklej? A co to takiego? Wcześniej się z nim nie spotkałem.
ghoul00
@lukas_luka - nazwa Ci mówi wszystko - to klej w formie piany, dostępny w tubce. Nakładasz go np. jak sylikon. W przeciwieństwie do pianki, pianoklej nie rozpręża się, więc nie bój się, że Ci coś odpadnie czy wypchnie.
Wróć do „Błędy budowlane”
