Jak prawidłowo wykonać warstwę pod blachę na rąbek przy deskowaniu
Moderator: Blachy Pruszyński
kowal_09
Post autor: kowal_09 »
Planuję dach dwuspadowy z pełnym deskowaniem i montażem blachy na rąbek (system Pruszyński). Zastanawiam się, jaka warstwa pod blachę będzie w takiej sytuacji najlepsza:
- membrana wysokoparoprzepuszczalna (jeśli tak, to jaka sprawdzi się najlepiej?),
- czy może lepiej zastosować papę podkładową lub folię bitumiczną?
Dodatkowo – jak w takim układzie prawidłowo rozwiązać wentylację połaci? Chciałbym, aby dach był wykonany zgodnie z normami i trwały przez lata.
Blachy Pruszyński
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Re: Jak prawidłowo wykonać warstwę pod blachę na rąbek przy deskowaniu
Dzień dobry,
Planując dach dwuspadowy z pełnym deskowaniem i pokryciem z blachy na rąbek, należy zastosować odpowiedni układ warstw i zadbać o prawidłową wentylację, by zapewnić jego trwałość i zgodność z normami.
Dla dachu z pełnym deskowaniem pod blachę na rąbek, najlepszym i zalecanym przez producentów rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej.
Papa podkładowa: to rozwiązanie jest prawidłowe i zalecane. Papa pełni funkcję wstępnego krycia, chroniąc deskowanie i konstrukcję przed ewentualnymi przeciekami, zacinającym deszczem czy śniegiem. Stanowi szczelną warstwę pod pokryciem.
Membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK): nie jest zalecana ani wymagana w tym konkretnym układzie. MWK stosuje się głównie, gdy ocieplenie dachu układa się bezpośrednio między krokwiami, a poszycie jest otwarte (bez pełnego deskowania). Jej zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, jednocześnie chroniąc przed wodą z zewnątrz. W przypadku pełnego deskowania i papy, funkcja ochrony przed wodą jest już spełniona, a wentylacja musi być zapewniona w inny sposób.
Zalecany układ warstw (od wewnątrz na zewnątrz):
- konstrukcja dachu (krokwie)
- pełne deskowanie
- papa podkładowa
- kontrłaty (min. 40x50 mm)
- łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm)
- blacha na rąbek (pokrycie zasadnicze)
Szczegóły w instrukcji montażu paneli:
=> https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52
__________________________
Panele dachowe na rąbek, PD-510, Blachy Pruszyński
https://pruszynski.com.pl/produkt/pokry ... k-stojacy/
facebook:
