Zapach w mieszkaniu po remoncie
gaju666
Post autor: gaju666 »
Mam problem z identyfikacją problematycznego zapachu związanego z remontami.
Kupiłem mieszkanie i krótko po wprowadzeniu się okazało się, że czuć nietypowy zapach po wejściu do mieszkania (przedpokój+aneks). Nie każdy go czuł tak wyraźnie, jest to taki zapach jak po świeżym remoncie, delikatnie kwaskowy (jak wapno). O ile dla mnie był on tylko nietypowy, ale szybko się przyzwyczajam, o tyle dla żony jest piekielnie nieznośny niczym najgorszy smród. Wg Niej najintensywniej było przy jednej ze ścian aneksu z regipsu (za nią są przewody do tv i ściana łazienki). I teraz tak, teść mający doświadczenie w budowlance najpierw pomalował ją gruntem, a potem 2 lub 3 warstwy gładzi. Wiadomo, potem szlifowanie żyrafą. Zapach ustąpił. Jednak po ok. 2-3 tygodniach były prowadzone w całym mieszkaniu prace remontowe przez ekipę fachowców (mieli malować także ściany, w tym tą "śmierdzącą"). Po zakończeniu prac 2 tygodnie temu, zaczęliśmy z małżonką wietrzyć i sprzątać całe mieszkanie. Problem jest taki, że wczoraj będąc na miejscu znowu czuć ten charakterystyczny zapach co wcześniej. I tu jest kilka kwestii które powodują, że brak mi już pomysłu (no oprócz dwóch z czego jeden raczej nic nie da, a drugi nie wiem czy pomoże):
1. Smród czuć po wejściu zarówno z klatki schodowej jak i po wejściu z jednego z pozostałych pomieszczeń (łazienki, pokoju, sypialni).
2. Mimo, że sypialnia i pokój również były gruntownie odświeżane (gładź, malowanie, klejenie listw przy podłodze) z użyciem tych samych materiałów i farb tej samej firmy (Dulux), to tylko w tej jednej części jest ten zapach.
3. Sprzęty AGD (lodówka, piekarnik, zmywarka, mikrofala, płyta indukcyjna) były używane również w tym 2-3 tygodniowym okresie, gdy zapachu nie było, więc to nie jest raczej przyczyną.
4. Nikt w mojej klatce nie robił choćby małego remontu od pół roku, więc to nie zapach który "zawędrował" pionem z innym mieszkań.
5. Jedną z rzeczy, które mogę jeszcze zrobić to ozonowanie, choć nieliczne wątki w necie sugerują, że na takie zapachy to może nie pomóc.
6. Finalnie, mogę wznowić remont z zamiarem wymiany całej płyty regipsowej z ewentualnym pomysłem, żeby po usunięciu jej odczekać kilka dni i zobaczyć czy to ona była przyczyną zapachu. Dodam jeszcze, że ściana ma takie 2 otwory na kable z przesłonkami i jak próbują wyczuć zapach zza tej ścianki to wydaje mi się że jest ok.
Do Was zatem kieruje prośbę o podpowiedzi i opinie czy to możliwe, aby taka płyta g-k przez tak długi czas z krótką przerwą wydzielała tak okropny zapach i tym samym była przyczyną tego problemu?
AnnaB90
Re: Zapach w mieszkaniu po remoncie
Post autor: AnnaB90 »
Jeśli zauważyłeś problematyczny zapach po remoncie, może to wynikać z kilku czynników. Gdy mówimy o zapachu świeżego wapna, może on pochodzić z materiałów budowlanych używanych podczas prac, takich jak gładź czy grunt. Jeśli zapach utrzymuje się nawet po wietrzeniu, jest możliwe, że niektóre materiały jeszcze "oddychają", a chemiczne składniki mogą się ulatniać przez dłuższy czas, szczególnie jeśli nie były odpowiednio wysuszone.
Płyta gipsowo-kartonowa, zwłaszcza jeśli została nałożona z użyciem mokrej masy szpachlowej, może nadal wydzielać zapach w wyniku procesów chemicznych zachodzących w jej strukturze. Tego typu materiały mogą "wydzielać" zapachy przez kilka tygodni, zwłaszcza jeśli pomieszczenie było odpowiednio zamknięte i wentylacja nie była wystarczająca.
Proponuję również rozważyć ozonowanie, chociaż jak wspomniałeś, nie zawsze to pomoże w przypadku zapachów tego typu. Zmiana materiału budowlanego, np. wymiana płyty gipsowej, może być ostatecznością, ale na pewno warto sprawdzić, czy inne elementy wokół, takie jak otwory wentylacyjne czy szczeliny, nie stanowią dodatkowego źródła wilgoci.
gaju666
Płyta o której mówię była położona z min 2 lata temu przez poprzednich właścicieli. Oni oraz część mojej rodziny twierdzi, że nie ma nieprzyjemnego zapachu. Mieszkam od listopada. Do stycznia walczył z tym teść i na chwilę mu się udało. Sprawdzona ekipa zrobiła remont i zapach wrócił.
Co do oddychania materiałów i oddawania zapachów to pytanie czemu problem jest tylko w tej części mieszkania? W innych pokojach też część ścian jest z gk, a tak jak pisałem, "moi" budowlańcy w całym mieszkaniu używali takich samym materiałów i robili równolegle wszystkie pomieszczenia.
Ja to czuję i mnie nie drażni ale małżonka nie może tam wytrzymać.
TrevaHarris
Post autor: TrevaHarris »
Jak Pan powiedział, może dojść do reakcji chemicznej materiałów, jeśli podczas renowacji na stare warstwy zostaną nałożone nowe produkty, takie jak farba. Może dojść do reakcji chemicznej, która spowoduje nieprzyjemny zapach.
Sławek12
Post autor: Sławek12 »
Cześć.
Kompletnie nie moja branża... Jednak w zeszłym roku robiłem spory remonti...
stosowałem farby Beckers... Jeden z kolorów okazał się trafiony (szukałem informacji w internecie i się potwierdziło). Chodziło o zastosowany kolor jasny szary. Smród utrzymywał się po malowaniu lekko 2 miesiące ! Było to dla mnie coś nowego i gdyby nie to, że znalazłem opinie innych w internecie to powiedziałbym, że to chyba niemożliwe... a jednak ... W moim przypadku problem ze smrodem wystąpił po malowaniu...
Tyle, zweryfikuj czy to nie kwestia farby, jeśli mówisz, że po malowaniu ponownie pojawił się zapach...
geo-technika.pl
masonparker
Post autor: masonparker »
Rozumiem, że problem z nietypowym zapachem w nowym mieszkaniu jest frustrujący, zwłaszcza jeśli ma on wpływ na komfort codziennego życia. Oto kilka pomysłów i kroków, które możesz rozważyć, aby zidentyfikować źródło zapachu i go. Jeśli zapach utrzymuje się, rozważ usunięcie gładzi z problematycznej ściany i ponowne nałożenie, może tym razem z zastosowaniem dodatkowego środka przeciwgrzybiczego. retro bowl
anthonydylan
Post autor: anthonydylan »
Nowe materiały, takie jak gładź, farba czy inne środki budowlane, mogą emitować zapachy, które z czasem powinny ustąpić. Sprawdź, czy przewody do telewizora lub inne instalacje nie są źródłem zapachu. Czasami mogą one wchodzić w interakcję z materiałami budowlanymi. Czasami po remoncie mogą pozostać resztki materiałów, które emitują zapach. Może warto sprawdzić, czy w trudno dostępnych miejscach nie ma nieczystości jacksmith
ludwik6787
Post autor: ludwik6787 »
Farba to dobry trop jak pisze Sławek - niektóre kolory i serie potrafią wydzielać zapach tygodniami. Sprawdź jaką konkretnie serię i kolor stosowała ekipa, bo jeśli to samo co poprzednio to możesz mieć odpowiedź.
Jeśli jednak problem leży głębiej i żadne wietrzenie nie pomaga, Bestclean24 robią profesjonalne ozonowanie które dociera tam gdzie wentylacja nie daje rady - warto zadzwonić i opisać sytuację zanim ruszasz z kuiem w regips.
JamesBrodie
Post autor: JamesBrodie »
Zanim zrywać regips, sprawdziłbym wilgotność ściany i przestrzeni za nią. Opis bardziej pasuje do zawilgocenia, pleśni albo reakcji jakiegoś materiału niż do samej płyty g-k. Skoro zapach zniknął po nałożeniu gładzi i wrócił po kolejnych pracach, szukałbym przyczyny głębiej niż w samej płycie. Geometry Dash
