Czy można wziąć terminal i potem zrezygnować?
emsti
Post autor: emsti »
Mam mały sklep i myślałem nad terminalem, ale trochę się boję, że jak go wezmę, a nie będzie się opłacać, to będę uwiązany jakąś umową na kilka lat. Jak to działa, można potem normalnie zrezygnować czy trzeba płacić jakieś kary?
dansews
Re: Czy można wziąć terminal i potem zrezygnować?
Post autor: dansews »
Zależy, gdzie bierzesz. Jak bierzesz w standardowej ofercie u operatorów, to często są umowy na dłużej, ale jak skorzystasz z programu bezgotówkowego (tu masz link: https://polskabezgotowkowa.pl/), to dostajesz terminal na start bez opłat i możesz go oddać, jak nie będziesz chciał korzystać po okresie promocyjnym. No i wtedy nie masz żadnych kar, co jest dużym plusem. Jak masz większy ruch i Ci się sprawdzi, to potem można się dogadać na lepsze warunki. Generalnie to dobrze się dopytać przed podpisaniem czegokolwiek, bo niektóre firmy mają ukryte opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Ale jak bierzesz na próbę przez program bezgotówkowy, to nie ma stresu, że utkniesz z czymś, co Ci się nie opłaca.
