Dzień dobry Wszystkim czytającym.
Po przejrzeniu mnóstwa wątków na tym forum zdecydowałem się zgłosić o pomoc do Was gdyż nie znalazłem jednoznaczego rozwiązania mojego problemu. Liczę, że ktoś mi pomoże, bo już dostaje powoli frustracji, do rzeczy.
Nowo budowany dom parterowy z poddaszem nieużytkowowym, wentylacja grawitacyjna. Kominy wymurowanie z pustaka wentylacyjnego. Kominy powyżej stropu ocieplone styropianem 10cm i zaciągnięte siatką, nad dachem wystają ponad kalenice
Wentylacja wywiewna poprzez kratki w kominach wentylacyjnych i tu pojawia się problem.
Mianowicie wentylacja mniejszej łazienki to odcinek poziomy długości około 2,5m wchodzący do wolnego kanału w kominie wentylacyjnym który jest wybudowany nad druga, większą łazienką. W mniejszej łazience projekt przewiduje wykorzystanie wentylator elektryczny by wymusić wentylację.
Wentylacja garderoby rozwiązana w identyczny sposób z tym, że odcinek poziomy o długości 2m doprowadzony jest do komina wentylacyjnego wybudowanego w kotłowni, tam też jest jeden osobny kanał dla wentylacji garderoby.
Czy owe odcinki mogę poprowadzić po stropie betonowy poddasza na które przyjdzie ocieplenie w postaci 30cm styropianu i wylewka? Nie bardzo mam jak poprowadzić te odcinki w strefie mieszkalniej.
Jakiej rury użyć? Najlepsza by była pewnie spiro sztywna o średnicy 150mm, ale czy nie lepiej z uwagi na krótki odcinek w poziomie i wentylatory elektryczne zastosować coś o mniejszej średnicy, np. 125? Wtedy więcej ocieplenia było by nad rura i woda by się nie skraplała, może... Rurę prowadzić w poziomie czy ze spadkiem delikatnym w stronę komina?
Kwestia dostarcznenia powietrza do budynku do nawietrzak w ścianie kotłowni w której będzie piec gazowy oraz nawiewniki w oknach, choć nad sposobem dostarczania powietrza przez nawiewniki w oknach też pewnie będę musiał przemyśleć mocno gdyż nie po to kupowałem super szczelne okna by wpuszczać prze nie zimne powietrze. Jest to natomiast kolejny temat do przemyślenia.
Mam nadzieję, że problem opisany w miarę jasno o liczę na podpowiedź jak rozwiązać sprawę by miało to ręce i nogi.
Wentylacja łazienki oraz garderoby. Odcinki poziome.
Matek-1264
Re: Wentylacja łazienki oraz garderoby. Odcinki poziome.
Piony wentylacyjne usuwają z domu ciepłe powietrze, a nie wentylują. Wentylacja jest dyfuzyjna. Szkoda kasy to tylko rachunki generuje.
Warto zrobić wentylację ( to nawiew 30m3/h na osobę do pokoi gdzie te osoby są.
najlepiej i najprościej zrobić wentylację z odzyskiem ciepła.
Przepraszam, że nie odpowiadam dokładnie na pytanie, ale to co Pan chce zrobić się nie da.
Możesz to zrobić rurą 125mm spadku nie musisz robić bo tam się nic nie będzie skraplać. Pomysły Brzęcza raczej omijaj szerokim łukiem on w głowie zamiast mózgu ma centralę wentylacyjną z zatkaną czerpnią.
