test szczelności drzwi za pomocą karki papieru
cora01
Post autor: cora01 »
Włozyłam kartkę papieru pomiędzy progiem i drzwiami ,zamknęłam je ,karka bez problemów przeszła na zewnątrz .Czy ten test świadczy o szczelności dołu drzwi?
theme
Re: test szczelności drzwi za pomocą karki papieru
Post autor: theme »
To raczej świadczy o złej regulacji drzwi albo niepoprawnym montażu.
Stricte szczelność bada się w ITB i daje się na to certyfikat. Napisz co masz za drzwi, gdzie są zamontowane itd. Z opisu póki co nie wynika nic na czym można byłoby zaczepić jakąś konkretną poradę.
Masz też różne typy drzwi/ościeżnicy. Np. czasem można coś pokombinować i podnieść próg, a niekiedy konstrukcje masz takie jak ościeżnica Termo w Wikędzie gdzie próg idzie pod ościeżnicę i nie poprawisz tego tak łatwym sposobem. Choć to w sumie nie za dobry przykład takiego błędu, bo Wikęd specjalnie tak to rozwiązał aby była idealnie dobrana wysokość osadzenia progu do ich skrzydła. Tam wręcz nie można się pomylić.
Napisz coś więcej - będzie się myślało jak Ci pomóc. A jak masz drzwi świeżo po montażu to zrób reklamację i po problemie.
__________________________
The_Me
smichalek
Post autor: smichalek »
Absolutnie nie powinno tak być. Jeśli stolarka okienno-drzwiowa w Krakowie i Nowym Sączu to pytaj u nich - https://kniz.pl/ i powinno być w 100% OK.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2024, 10:25 przez smichalek, łącznie zmieniany 1 raz.
cora01
Są to drzwi firmy KR CENTER zamontowane pół roku temu ,w niedługim czasie po montażu zauważyłam niewielki prześwit /coś białego , to był widoczny styropian z uszkodzonej podłogi w przedpokoju ,przyjrzałam się blizej i zobaczyłam podłogę/.Gdyby nie ten biały styropian nie zauważyłabym tego prześwitu. ,Wtedy zrobiłam test z kartką ,zamknęłam drzwi na klucz , przeszła ona lużno ,tak jak bym ją brała ze stołu .Przyjechała ekipa ,"doszczelnili" podociskali uszczelki ,ponownie zrobiłam test z kartką ,trzymała mocno . było to 3m-ce temu ,Sprawdziłam obecnie ,kartka znowu przechodzi dość swobodnie przez próg, /prześwitu/ ,czyli styropianu na razie nie widzę/.Co się dzieje.
Dziękuję za odpowiedzi.
theme
Post autor: theme »
A drzwi masz jak zamontowane? W sensie na czym?
Nie ma aby czasem pod drzwiami np. styropianu, drewnianych klinów (lub ich fragemtów), samej pianki montażowej pod progiem? Jeśli taka jest technologia to drzwi będą się opuszczały, bo wchodząc do domu na pewno raz na jakiś czas staniesz na progu i przez to ugniata się to co jest pod drzwiami. Więc drzwi wiszą w powietrzu na dyblach. Tak nie powinno być. Tyle mogę powiedzieć w teorii, bo nie widzę przypadku na żywo.
Generalnie marka drzwi też nie jest jakaś 10/10 więc takie rzeczy jak wypaczanie skrzydła drzwiowego może się dziać. I tutaj wiele osób zaczyna rozumieć skąd jest różnica w cenie w porównaniu np. do Wikęd czy KMT. Ano właśnie z tego błahego powodu, że te drzwi są konstrukcyjnie lepiej wykonane i nie będą miały tendencji do wypaczania się.
Można dużo snuć teorii - póki nie zobaczy się tego na żywo to jest wielka zagadka.
The_Me
Wróć do „Okna i drzwi”
