Cześć, planuję zamontować rekuperator w domu w którym do tej pory była tradycyjna wentylacja grawitacyjna. Rekuperator będzie na nieogrzewanym, nieizolowanym poddaszu w wydzielonym izolowanym i ogrzewanym pomieszczeniu. Część kanałów zostanie puszczona w starej wentylacji.
Potrzebuję porady w zakresie zaślepienia kominów, nie mogę znaleźć żadnych wiarygodnych informacji jak powinno się to zrobić, żeby uniknąć problemów ze skraplaniem się wody wewnątrz kanału. Kominy ceglane, zewnętrzna część z klinkieru. Kominy przechodzą przez nieogrzewane poddasze.
Rekuperacja z wykorzystaniem istniejących kanałów wentylacyjnych.
Re: Rekuperacja z wykorzystaniem istniejących kanałów wentylacyjnych.
Odzysk ciepła ma sens jak centrala i instalacja jest w ogrzewanej strefie . Na poddaszu lepiej w ogóle nie robić
LukaszHVAC
Z takich luźnych uwag, które mi się nasuwają odnośnie do tematu:
- rozmowa z fachowcem - od tego bym w ogóle zaczął - najlepiej z kominiarzem albo kimś z firmy, która zajmuje się montażem rekuperacji. Już tutaj przyda się projekt techniczny rekuperacji.
- potem sprawdziłbym, czy kominy są w dobrym stanie technicznym. Ewentualne uszkodzenia trzeba będzie naprawić. Do tego oceniłbym też stan izolacji komina ponad dachem.
- materiał do izolacji - płyty z wełny mineralnej dobrze izolują termicznie i akustycznie, ale wymagają zabezpieczenia przed wilgocią. Z kolei płyty z polistyrenu ekstrudowanego są odporne na wilgoć i mają dobre właściwości izolacyjne, ale są mniej ekologiczne od wełny mineralnej.
- folia do zabezpieczenia płyt - paroizolacyjna jest polecana do wełny mineralnej, a hydrofobowa do polistyrenu.
- żadnych mostków termicznych - to one będą powodowały kondensację.
- zaślepki - lekki skośny profil, ze stali nierdzewnej albo aluminium, trzeba w nich zostawić niewielkie otwory, aby umożliwić przepływ powietrza i zapobiec gromadzeniu się wilgoci. Potem zamontować je i uszczelnić, żeby uniknąć przeciągów. Uszczelniam silikonem, aby zapobiec dostawaniu się wilgoci. Zaślepki powinny być dokładnie dopasowane do wymiarów kominów, solidnie zamocowane. Szczególnie starannie trzeba zaizolować odcinki w nieogrzewanym poddaszu. Rozważyłbym też montaż kaptura przeciwdeszczowego na kominie.
- na dole komina zamontowałbym kratkę wentylacyjną (ok. 10x10 albo 15x15 cm), w miejscu dostępnym do okresowej kontroli
- niezbędne kanały wentylacyjne muszą być zabezpieczone - na przykład kanały z łazienek i WC powinny pozostać drożne (względy higieniczne), kanały z kuchni mogą być potrzebne jako awaryjne w przypadku awarii rekuperacji itd. Generalnie upewniłbym się, że zaślepienie nie ma (złego) wpływu na pracę innych urządzeń (kotły, podgrzewacze).
- jeśli w domu miałbym piec gazowy cz kominek, to bym sprawdził, czy nie potrzebuje osobnego kanału wentylacyjnego. W przypadku podgrzewaczy gazowych (np. piecyków łazienkowych) koniecznie trzeba zachować ich kanały spalinowe.
- dobrze, że planujesz wydzielone, ogrzewane pomieszczenie na rekuperator.
