Dom na własną rękę - budujemy parterówkę - Video dziennik
Zanim zaczniesz budowę swojego wymarzonego domu zobacz jak budują użytkownicy naszego forum i podyskutuj o swoim projekcie. Uwiecznij każdy etap budowy swojego domu?
Voyager2550
Post autor: Voyager2550 »
Witam :) Trafiłem na forum przypadkiem i oglądając tematy natrafiłem na Wasze dzienniki budowy. Jako, że zacząłem nagrywać amatorsko i tworzyć sobie pamiątkę z budowy uznałem, że podzielę się tym również z Wami :) Może kogoś zainspiruje do samodzielnej budowy domu.
Projekt jaki budujemy to Dostępny D45 Wariant 2 z garażem w bryle budynku.
Jesteśmy młodym małżeństwem i póki co staramy się ciągnąć powoli bez kredytu, być może kiedyś gdy zabraknie już funduszy - pomyślimy o kredycie. Na razie bez pośpiechu i wszystko własnymi rękami przy pomocy rodziców.
Poniżej kilka filmików z dotychczasowych prac
1. Sprawdź jak przygotowywaliśmy działkę pod budowę płyty:
https://youtu.be/1uN5tgFjC0Y
2. Podbudowa:
https://youtu.be/-NdJhmvuu8A
3. Walka z kanalizacją:
https://youtu.be/cTg6p3mrvnQ
4. Maszynka do styropianu - ZRÓB TO SAM!
https://youtu.be/mfn4rwx6tKk
5. Burty płyty fundamentowej - zobacz jak wykonaliśmy ten etap :)
https://youtu.be/jMoK_-drZWw
Voyager2550
6. Równamy podbudowę pod XPS - niedługo układanie podłogi :)
https://youtu.be/w1GAUmI1ktw
7. Układamy styrodur XPS na dnie płyty fundamentowej. Płyty są z frezem, mają 10cm grubości. Na burty natomiast używaliśmy 15cm XPS'a :)
https://youtu.be/OGAY3b7tBvo
8. Zajęliśmy się rozkładaniem folii budowlanej, po czym na całej powierzchni płyty można było rozrzucić podkłady betonowe 3cm. Taką grubość otuliny mamy w projekcie. :)
https://youtu.be/2m4mh8AVNZw
9. Rozpoczynamy kolejny etap jakim jest rozkładanie prętów zbrojeniowych. W naszym przypadku pręt fi12. Po wrzuceniu wszystkiego do środka - bierzemy klucze w dłonie i kręcimy :)
https://youtu.be/qPJcuIoAwWs
10. Uziemienie w przypadku płyty fundamentowej:
https://youtu.be/w2LKP2uTW7c
Voyager2550
Re: Dom na własną rękę - budujemy parterówkę - Video dziennik
11. Startery trzpieni oraz strzemiona
https://youtu.be/sm3SmTKgFYI
12. Dystanse - dalsze zbrojenie płyty fundamentowej
https://youtu.be/tmIr-gl_VBE
13. Zbrojenie górnej siatki płyty fundamentowej
https://youtu.be/7fVI_CR4GKU
14. Wykop i szalunki - stopa słupa tarasowego oraz wejściowego
https://youtu.be/Q3XH-yG4iC4
Voyager2550
15. Chudziak i zbrojenie - stopa słupa tarasowego oraz wejściowego
Po wykopaniu, zaszalowaniu - przyszła pora na chudziak. Na niego wrzucamy siatkę zbrojeniową ze stali fi12, siatka o oczkach 15x15. Otulina 3-4 cm. Miłego oglądania :)
https://youtu.be/3K54a3jliDM
Voyager2550
16. Wykonujemy stopę słupa tarasowego oraz wejściowego z betonu C25/30 oraz izolację poziomą z papy
https://youtu.be/pk7iFCWBuvA
Voyager2550
Na ułożonej poprzednio papie, murujemy bloczki betonowe do poziomu płyty fundamentowej. Korzystamy z gotowej zaprawy murarskiej, do której dodajemy trochę cementu aby wzmocnić zaprawę. Na takim fundamencie zostanie wymurowany słup na tarasie - z materiału takiego jak ściany nośne. Nie jest to lany, żelbetowy, zbrojony słup. TAKI mamy projekt i tego się trzymamy.
https://youtu.be/68RPA4IeflY?si=WBvm2ZxuSow8hop2
Ostatnio zmieniony 25 paź 2024, 17:44 przez Voyager2550, łącznie zmieniany 1 raz.
Voyager2550
18. Wymurowane bloczki zabezpieczamy masą KMB firmy Nexler (dawniej Izohan). W ten sposób zabezpieczamy nasz fundament słupa przed niszczącym działaniem niekorzystnych warunków.
https://youtu.be/qjrxp5S_Tj4
Voyager2550
​Za kilka dni zalewamy płytę fundamentową. Przyszła pora na sprawdzenie zbrojenia, dystansów oraz obsypanie burty płyty piachem tak aby zalewany beton nie rozepchał nam XPS-a. Miejmy nadzieję, że wszystko przebiegnie szybko i sprawnie :)
https://youtu.be/9NBYgGrEs5M
Voyager2550
20. Przyszła pora na betonowanie naszej płyty. Zamówiliśmy 53m3 betonu - niestety zabrakło więc zmuszeni byliśmy domówić. Tym razem więcej niż wyszło z obliczeń. Pozostałość wylądowała pod tarasem :) Miłego oglądania!
https://youtu.be/VhqZ-c6zu9E
Ostatnio zmieniony 10 lis 2024, 16:57 przez Voyager2550, łącznie zmieniany 1 raz.
Voyager2550
21. To jedna z najprzyjemniejszych chwil jak do tej pory. Podlewanie powierzchni płyty fundamentowej. Zajmujemy się tym równe 10 dni - być może niepotrzebnie tak długo ale ciepłe i słoneczne dni powodują szybkie schnięcie betonu. Ponadto odkuwamy zabetonowane kielichy rur kanalizacyjnych, gdyż chcemy je mieć wyciągnięte już na wierzch tak aby w przyszłości bez problemu podpiąć w nie poszczególne punkty sanitarne.
https://youtu.be/J5KtW5bBOH0?si=qUifdEYK6HDif28u
Ostatnio zmieniony 29 cze 2025, 10:52 przez Voyager2550, łącznie zmieniany 1 raz.
Voyager2550
Pora na mniej ważne w tej chwili prace, ale więcej w tym roku nie planujemy. Płyta już zalana i związana betonem więc plus jest taki, że nikt przynajmniej stali nie ukradnie z budowy :) Rozwożę pozostały piach z podbudowy pod taras oraz zajmuję się izolacją poziomą trzpieni wystających z płyty. Obrabiam również wystające z betonu kielichy kanalizacji zaprawą cementową CERESIT CR65.
https://youtu.be/PZXdieawGxY
Voyager2550
23. Koszty stanu zero - płyta fundamentowa - 2024
Podsumowujemy wszystkie koszty do stanu zero.
Budujemy dom parterowy z garażem w bryle 167m2 na płycie fundamentowej 197m2. Rozpoczęcie w 2024 roku! Budujemy
systemem gospodarczym.
https://youtu.be/gaGASNjOaEo
Voyager2550
​Wiosna coraz bliżej a więc zamówiliśmy transport materiału na ściany - Solbet 600. Na budowę trafiają też stemple pod przyszły strop. Udajemy się również do lasu, gdzie pozyskujemy drewno na naszą więźbę.
https://youtu.be/z8CdKrD4nJ0?si=5PVNfRIAEOIMdEdw
Voyager2550
Przygotowujemy płytę fundamentową pod położenie papy. Najpierw czyścimy powierzchnię kamieniem do betonu, później gruntujemy 3 krotnie. Na to zostanie położona papa na lepiku.
W odcinku również krótka i już ostatnia relacja ze zwózki drzewa z lasu na przyszłą więźbę.
https://youtu.be/Q87EYnttS1M?si=DiyplLBYAAoLw5m3
Voyager2550
Zaczynamy układać papę Icolal Fundament 4.0 pod ściany nośne oraz
dalszy ciąg gruntowania gdyż ściany działowe nadal czekają na swoją kolej :)
https://youtu.be/1lJxrpdRJJs?si=xdiidwE9i0rfI5FJ
Wróć do „Zdjęcia z budowy domu”
