Płyta fundamentowa bez XPS
Cześć,
Jestem na etapie szukania wykonawcy do domu szkieletowego, według projektu ma być posadowiony na płycie fundamentowej. Dostałem od jednej firmy wycenę na wykonanie wraz z płytą fundamentową, zastanawia mnie brak styropianu pod płytą fundamentową, płyta ma być wylana bezpośrednio na folii PE która będzie przylegać bezpośrednio do gruntu.
Czy wylanie płyty bezpośrednio na gruncie izolując go tylko folią jest błędem?
Dodam, że według opinii geotechnicznej nie występują u mnie wysoko wody gruntowe, grunt jest gliniasty, pod wykop zostanie wymieniony na pospółkę do 1 metra, zaprojektowano również drenaż opaskowy głównie na wody opadowe.
Warstwy od góry do gruntu:
-Posadzka maszynowa półsucha gr.60-80mm
-Instalacja ogrzewania podłogowego
-Styropian EPS100-0,38 podłoga gr.100mm
-Folia budowlana PE izolacyjna
-Płyta żelbetonowa gr.22cm zbrojona belkami wiązanymi pod ścianami zewnętrznymi i nośnymi wewnętrznymi, pozostała część zbrojenie rozproszone
-Podejścia i przepusty instalacji
-Do 30 cm warstwa drenażowa (układana z 50cm marginesem poza obrys rysunku
Voyager2550
- Zainteresowany
Re: Płyta fundamentowa bez XPS
Ja bym pogadał z nimi o typ EPSie. Lepiej użyć XPS. twardszy i nie pije wody
https://youtu.be/OGAY3b7tBvo?si=h4G5zAD5CbtWJd0d
[quote="Voyager2550"]Ja bym pogadał z nimi o typ EPSie. Lepiej użyć XPS. twardszy i nie pije wody
jest jeszcze szkło piankowe ciut lepsze niż XPS
Voyager2550
- Zainteresowany
Dokładnie, jednak ostatnio widziałem czyjś post odnośnie właśnie szkła piankowego i masa ludzi i wykonawców pisała że nikt się tego nie chce podjąć. Nie wiem czy problem z dostępnością czy
Ronaldinio
Akurat jestem w temacie, ta folia to żadna izolacja, watpię czy przetrwa nienaruszona po zbrojeniu i wylewce, ona bedzie tylko blokowac ucieczke wody z betonu, ale jak na płycie dasz po całości pape ( pod ściany też - musi być ciągłość nienaruszona to wtedy bedzie dobrze, ale nie bedzie dobrej termoizolacji, 10cm to mało, reasumując dałbym 10cm xps, na niego folia - płyta - papa u murujesz, potem 10cm eps i podłoga, oczywiście z boku płyta tez na xps izolacja termiczna i ochrona kubełekAdrian W pisze:Cześć,
Ronaldinio
Przeciez to są różne warstwy, na podłoge daje sie epsVoyager2550 pisze:Ja bym pogadał z nimi o typ EPSie. Lepiej użyć XPS. twardszy i nie pije wodyhttps://youtu.be/OGAY3b7tBvo?si=h4G5zAD5CbtWJd0d
Zdecydowanie należy zaizolować termicznie.
Do wyboru masz - EPS - najtańsza opcja - i w sumie najgorszy wybór
XPS - wg mnie optymalny - ceny bardzo dobre mają w TEKAEM - materiał fajny bo twardy - nienasiąkliwi poniżej 2 %, jeżeli masz wystarczająco miejsca to 10 -15 cm - standardowo 300kPa odporności na ściskanie to aż nadto do domu.
płyta PIR - odporności na ścisjanie w zależności od producenta 120-200 kPa - to jest ok w przypadku domu - a izolacyjność mniej więcej + 50% do wartości z EPS czy XPS. - czyli super jak nie dysponujesz dużą ilością miejsca na izolacje termiczną - ja kupuje najtaniej w tekaem czy pir czy xps.
Podsumowujac - XPS najlepszy wybórekonomicznie i technicznie jak masz wystarczająco cm do sufitu - PIR jak nie masz tych dodatkowych centymentrów.
