Łaty 40x60 a blachodachówka PŁASKA Plus
Moderator: Blachy Pruszyński
W instrukcji montażu dla blachodachówki PŁASKA Plus zaleca się używanie łat o rozmiarach 40x50. Jednak dekarz twierdzi, że można bezpiecznie zastosować standardowe łaty o rozmiarach 40x60, które są łatwiej dostępne w tartaku. Czy to prawda, że można używać łat o przekroju większym niż zalecane bez ryzyka dla dachu? Jakie mogą być potencjalne konsekwencje?
- Blachy Pruszyński
- Ekspert budowlany
- Kontakt:
Re: Łaty 40x60 a blachodachówka PŁASKA Plus
Dzień dobry,
Rada dekarza, który pewnie nie miał do czynienia jeszcze z montażem blachodachówki PŁASKA Plus, dotycząca zastosowania standardowych łat o rozmiarach 40x60 zamiast zalecanych 40x50 w instrukcji montażu nie jest zalecana i może prowadzić do potencjalnych problemów z dachem. Instrukcje montażu są opracowywane przez producenta, aby zapewnić optymalne warunki montażu i trwałość pokrycia dachowego. Istnieją powody, dla których zaleca się korzystanie z łat o konkretnych rozmiarach:
- łaty są dostosowane do wymiarów i specyfikacji blachodachówki, co zapewnia właściwe podparcie paneli
- użycie łat o większych rozmiarach, takich jak 40x60, może prowadzić do problemów z równym układaniem blachodachówki. Szersze łaty mogą powodować, że blachodachówka nie będzie idealnie leżała na połaci, a na końcach panela może się podnosić. To z kolei może prowadzić do pofalowania powierzchni dachowej, co jest estetycznie nieakceptowalne i może prowadzić do uszkodzeń dachu
Użycie łat o innym rozmiarze niż zalecane może prowadzić do kosztownych problemów w przyszłości, dlatego lepiej trzymać się specyfikacji producenta i dokładnie przestrzegać instrukcji montażu.
________________________________________
Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński
- Blachy Pruszyński
- Ekspert budowlany
- Kontakt:
Instrukcje montażu dla produktów Blachy Pruszyński do pobrania ze strony firmowej:
=> https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52
