Krótka jazda na rowerze
Tak więc mamy zainstalowaną jednostkę klimatyzacyjną od zeszłego lata. Na zewnątrz jest 105 stopni. Nasz termostat był ustawiony na 68, ale od tego czasu podnieśliśmy go do 70 stopni, odkąd usłyszeliśmy hałas z naszego garażu. Nasz ac wydaje się być krótkim cyklem (myślimy, że właśnie to robi) będzie działał przez 20 sekund, a następnie wyłącza się na 11 sekund, a następnie włącza się ponownie, robiąc to w kółko. Obecnie na naszym parterze jest 76 stopni według naszego termostatu, a powietrze wydobywające się z otworów wentylacyjnych nie jest ciepłe, ale nie jest super zimne, jak jesteśmy przyzwyczajeni, gdy temperatura na zewnątrz wynosi około połowy https://1921681001.id/ lat 80-tych. Czy może być z tym coś nie tak, czy to tylko dlatego, że na zewnątrz jest tak cholernie gorąco, że nie nadąża, a może przegrzewa się jak silnik samochodu? Poprosiliśmy naszego właściciela, aby zadzwonił do HVAC, ale on tylko zasugerował podkręcenie termostatu. No tak, ale my też nie chcemy piec. Jaki jest sens posiadania klimatyzacji, jeśli musisz mieć termostat wysoko w upale wszelkie sugestie byłyby świetne!
