Przelana hortensja
emsti
Przelana hortensja
Post autor: emsti »
Witam zaczynam przygode z hortenzja zaniepokoilo mnie to ze kwiaty marnieja i jak widac na zdjeciu dotykaja ziemi czy ktos moze cos poradzic ? Czy to jest normalne Podejrzewam, ze jest przelana.
Domores
Re: Przelana hortensja
Post autor: Domores »
Podnieś je do góry i zwiąż jakimś sznurkiem, to że kwiaty dotykają ziemi to normalne przy tak niskiej hortensji. One są ciężkie, a łodygi jeszcze słabe, poza tym wygląda dobrze :)
Kayac
Post autor: Kayac »
Przyczyną może być nadmierna wilgotność gleby, zbyt obfite podlewanie lub inne czynniki środowiskowe. Oto kilka porad, które mogą Ci pomóc:
Podlewanie: Hortensje lubią wilgotne gleby, ale nie tolerują nadmiaru wody. Upewnij się, że gleba jest wilgotna, ale nie zbyt mokra. Regularne, głębokie podlewanie jest zwykle skuteczniejsze niż częste, powierzchowne podlewanie.
Drenaż gleby: Upewnij się, że gleba, w której rośnie hortensja, ma odpowiedni drenaż. Jeśli gleba jest zbyt gęsta i zatrzymuje wodę, korzenie rośliny mogą sięgnąć ziemi i spowodować, że kwiaty dotykają ziemi.
Podłoże: Dobrze jest używać odpowiedniego podłoża, które zapewni dobrą drenaż oraz utrzymanie wilgotności. Możesz również dodać mulcz wokół rośliny, aby pomóc w zachowaniu wilgoci i ograniczeniu bezpośredniego kontaktu kwiatów z ziemią.
Pielęgnacja: Regularnie przycinaj uschnięte lub chore kwiaty, aby zachęcić roślinę do produkowania nowych pąków kwiatowych.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2023, 13:38 przez Kayac, łącznie zmieniany 1 raz.
firefly
Post autor: firefly »
Jeśli ziemia jest stale mokra lub zbyt wilgotna, to może prowadzić do próchnienia korzeni oraz marnienia kwiatów. Hortensje lubią wilgotną glebę, ale nie lubią nadmiaru wody.
Lubią też kwasową glebę. Jeśli gleba jest zbyt zasadowa, kwiaty mogą źle reagować. Możesz użyć nawozów kwasowych lub dodatków zmniejszających pH gleby.
