Wzmocnienie stropu
grzegorz_zie
Wzmocnienie stropu
Post autor: grzegorz_zie »
Witam !
Dom rodzinny z lat 60.
Chodzi o odciążenie stropu, a dokładnie o przeniesienie ciężaru ze stropu na ściany nośne. Strop jest zapadnięty środkiem ( około 5-6cm) oraz posiada rysy. Nie mam w tym roku możliwości naprawy go od dołu. NIe chodzi o finanse ale o niepełnosprawnych rodziców.
Pomieszczenie ma 4.6m na 4.4m. Po demontażu starej podłogi ( trociny z wapnem , legary oraz deski podłogowe) mam 10.5cm do poziomu innych pomieszczeń. Pomysł na jego odciążenie był taki, żeby wywiercic w scianach nosnych kieszenie na głebokosc 30cm po obydwóch stronach i wmurować tam dwuteowniki IPN 80mm wysokie. Dodatkowo chciałem je "pospinac" miedzy soba w poprzek profilami 80x20x4 w celu usztywnienia całosci. W miejscach gdzie strop jest zapadniety chciałem uzupełnic to keramzytem lub styrobetonem, tak żeby dwuteowniki w razie ugiecia miały podparcie rozkładajace sie równomiernie na stropie.Na całosc płyta OSB/panele no i wyposazenie jak w kazdej sypialni.
W załaczniku rysunek pogladowy pokoju ( na czerwono dwuteownik, na niebiesko obrys pomieszczenia, na czarno obrys scian ) oraz rysunek jak planowałem polaczyc dwuteownik z poprzeczkami z profila 80x20
Pytanie czy taki dwuteownik IP 80mm da rade na tekiej długosci pomieszczenia ?
Ewentualnie czy macie jakies inne pomysły jak wzmocnic lub odciazyc ten strop bez ruszania pomieszczenia ponizej ?
dorzucam pliki
łaczenie IPN z profilem.png (11.02 KiB) Przejrzano 4111 razy
do rysunków :
