Konstrukcja oraz materiał na dach - Kilka pytań.
Pan_Bartosz
Post autor: Pan_Bartosz »
Witam wszystkich użytkowników forum,
Potrzebuję kilku porad technicznych dotyczących konstrukcji dachu oraz doradzenia w sprawie materiałów do budowy małego dachu o wymiarach 2,8 m x 7,2 m, który zostanie pokryty gontem bitumicznym. Na załączonym projekcie (zdjęcie nr 1) dach ma wspólną ścianę z budynkiem z tyłu, który jest zamieszkały.
Dobudowane pomieszczenie zostało stworzone z myślą o małym warsztacie. Warsztat zostanie ocieplony styropianem z zewnątrz i watą skalną wewnątrz. Pomieszczenie posiada ogrzewanie podłogowe, dzięki czemu można w nim komfortowo spędzać czas w zimne dni.
Jak poprawnie wykonać wentylację takiego dachu?
W materiałach, do których udało mi się dotrzeć, są dwie propozycje wykonania wentylacji. Pierwsza polega na wykonaniu tradycyjnej wentylacji przy murze, w miejscu pokazanym na górnej części zdjęcia nr 2 oraz w załączonych filmach instruktażowych 1 i 2. Druga metoda to wykonanie 2-3 wywietrzników połaciowych (zdjęcie nr 3) w miejscach zaznaczonych na dolnej części zdjęcia nr 4.
Film 1: https://www.youtube.com/watch?v=Nd77qOn0XB8
Film 2: https://www.youtube.com/watch?v=WmLvmWHrvm4&t=165s
Drugie pytanie dotyczy wyboru odpowiedniej membrany lub folii pod kontr łaty. Ponownie, według informacji, do których dotarłem, najlepsza będzie folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna. Czy taka folia będzie idealna przy takiej konstrukcji dachu?
Bardzo dziękuję każdemu za poświęcony czas na odpowiedź na wyżej wymienione pytania, porady i propozycje.
Om3k
Re: Konstrukcja oraz materiał na dach - Kilka pytań.
Post autor: Om3k »
W Twoim przypadku poprawnym rozwiązaniem będzie pozostawienie ~4 cm szczeliny wentylacyjnej pomiędzy wełną skalną, a deskowaniem pełnym. Oznacza to, że wełna nie może być dopchnięta do deskowania. Wloty powietrza do szczeliny są w okapie, a wyloty na styku dachu z wyższą ścianą. Wykonanie 2 lub 3 wywietrzaków połaciowych nie jest poprawnym rozwiązaniem ponieważ wówczas wentylujesz tylko 2 lub 3 przestrzenie między krokwiowe. Poprawnym odpowietrzeniem jest więc szczelina wzdłuż styku dachu z wyższą ścianą. Szczelinę zabudowuje się specjalną obróbką blacharską. Folię paroizolacyjną montuje się pod wełną mineralną.
Na deskowaniu pełnym montuje się papę i gont.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2023, 7:44 przez Om3k, łącznie zmieniany 1 raz.
Pan_Bartosz
Bardzo dziękuje za odpowiedz.
W takim razie zastosuje jeden podłużny kanał wentylacyjny oraz zamówię odpowiednią obróbkę blacharską pod taki gąsior.
Podczas analizowania informacji od ciebie nasunęły mi się dwa pytania.
Kiedy powinno się stosować dwa kanały wentylacyjne?
Dokładnie mi chodzi jeden nad membraną a deskowaniem pełnym i drugi pod membraną a wełną.
Bo z filmików od KNAUFa które zamieszczam poniżej. Wynika, że jedna wystarczy. A przy dwóch dodatkowo zabezpieczam wełnę oraz wnętrze budynku przed ewentualnym przeciekaniem deskowania pełnego.
Filmik 1: https://www.youtube.com/watch?v=N_2uxzK ... ol&index=3
Filmik 2: https://www.youtube.com/watch?v=p0avGSz ... ol&index=5
Co do foli pojawiło mi się drugie pytanie. Bo cały czas zgłębiam temat.
Od strony deskowania (Na zdjęciu "Folia Dachowa") chce położyć membranę dachową o wysokim wskaźniku paroprzepuszczalności. Oczywiście między wełną a membrana zastosuje szczelinę 3-6 cm. A od drugiej strony wełny zastosuje folię paroizolacyjną (Na zdjęciu "Folia Paroizolacyjna").
Czy tak położona membrana, wata oraz folia będzie poprawna przy takiej konstrukcji dachu?
Poniżej załączam zdjęcie poglądowe konstrukcji, którymi się sugerowałem.
Om3k
Post autor: Om3k »
Ad.1) Nie widzę potrzeby stosowania dwóch kanałów wentylacyjnych: jeden nad membraną a deskowaniem pełnym i drugi pod membraną a wełną, jak na załączonym przez Ciebie rysunku.
Ad.2) Jeśli pomiędzy wełną, a deskowaniem pełnym jest szczelina wentylacyjna to nie ma już potrzeby stosowania dodatkowej folii.
Pan_Bartosz
Dziękuje jeszcze raz za wyczerpująca odpowiedź.
