Antykondensat pod panelami dachowymi na rąbek?
Moderator: Blachy Pruszyński
marcepanna
Post autor: marcepanna »
Czy warto inwestować w panele dachowe z powłoką antykondensacyjną, czy jest to jedynie dodatkowy koszt?
Blachy Pruszyński
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Re: Antykondensat pod panelami dachowymi na rąbek?
Dzień dobry,
Filc antykondenacyjny ma zastosowanie na dachach nieizolowanych i zapobiega skraplaniu się pary wodnej i pochłanianiu wilgoci. Podstawowym warunkiem jaki należy spełnić, żeby antykondesat spełniał swoją funkcję, jest zapewnienie bardzo dobrej wentylacji, dzięki której filc będzie miał możliwość odparowania zgromadzonej wilgoci.
Z treści posta nie wynika, jak jest skonstrowany dach, czy jest ocieplony, co miałoby dać zastosowanie filcu antykondensacyjnego?
Proszę doprecyzować pytanie, postaramy się wtedy odpowiedzieć.
facebook:
marcepanna
To chyba nie o to mi chodziło. Taka mata, która wygłusza dach od deszczu, wiatru :)
Blachy Pruszyński
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
To zupełnie inny produkt w takim razie.
Mata wygłuszająca może być podklejana do wszystkich rodzajów przetłoczeń - płaskie, mikrotrapez, mikrofala i nanofala w procesie produkcji. Trzeba to wyspecyfikować przy zamówieniu, gdyż po wyprodukowaniu nie ma możliwości jej aplikacji.
Mata wygłuszająca, zmniejsza hałas wywołany deszczem czy wiatrem o ok. 6dB.
________________________________________
Panele dachowe na rąbek, PD-510 Blachy Pruszyński
https://pruszynski.com.pl/produkt/pokry ... k-stojacy/
facebook:
daj_cynk
Post autor: daj_cynk »
Podłącze się pod wątek.
Słyszałem opinie od dekarzy, że pod pokryciem z blachy na rąbek zbiera się bardzo dużo kondesatu w porównaniu do innych dachówek. Dotyczy to nowych budynków z ocieplonymi poddaszami.
Czy to prawda i jeśli tak, to w jaki sposób sobie z tym radzić. Zwykła szczelina wentylacyjna podobno nie wystarcza.
Blachy Pruszyński
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Blacha charakteryzuje się wysoką przewodnością cieplną, co sprawia, że szybko się nagrzewa i ochładza. To zjawisko może prowadzić do powstawania kondensatu, gdy zimne powietrze z zewnątrz styka się z cieplejszym powietrzem wewnątrz budynku. Odpowiednio wykonana wentylacja może skutecznie rozwiązać ten problem. Kluczowe jest zastosowanie szczeliny wentylacyjnej o minimalnej wysokości 4 cm, a także systemu obróbek z wentylacją, na przykład pasa nadrynnowego wentylowanego czy listwy podkalenicowej z otworami. Zaleca się również montaż systemu rynnowego na hakach nakrokwiowych, które są bardziej efektywne niż tradycyjne haki doczołowe.
facebook:
daj_cynk
Dziękuję za odpowiedź.
Blachy Pruszyński
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Tutaj jeszcze zalecenia stosowania włókniny antykondensacyjnej:
=> https://pruszynski.com.pl/wp-content/up ... eniav4.pdf
facebook:
