Izolacja dachu garażu/balkonu
Moderator: Blachy Pruszyński
budowa.borkowo
Post autor: budowa.borkowo »
Dzień dobry,
zwracam się o pomoc i wskazówki jak wykończyć balkon i dobrze go zaizolować.
Balkon ma wykonaną podmurówkę, na której jest zamontowany profil aluminiowy do szklanej balustrady (profil w kształcie litery U-zdjęcie).
Założeniem jest, żeby położyć papę podkładową (już wykonane), następnie styropian aby uzyskać ocieplenie i spadki, a na to 2 warstwy papy (podkładowa i nawierzchniowa).
Pytanie jak połączyć papę z murkiem pod balustradą i samym profilem balustrady. Aby wypoziomować balustradę były zastosowane podkładki (zdjęcie), które wystają poza obrys profilu.
Dekarz, który ma to wykonać jest do tego sceptycznie nastawiony jeżeli chodzi o szczelność.
Natomiast Pan, który wykonywał i montował profil kategorycznie nie chciał go stawiać na papie, ponieważ uważał, że pod wpływem temperatury wszystko będzie niestabilne i zacznie się później ruszać.
Proszę o pomoc
krst111
Re: Izolacja dachu garażu/balkonu
Post autor: krst111 »
nie rozumiem co ma się ruszać tylko, bardziej bym się bał na miejscu montera balustrady że spieprzy szczelność i ciągłość izolacji pod profilem i że będzie przeciekać niż to że będzie się coś ruszać...
profile montuje się w gniazda i stosuje kotwy do betonów czy to chemiczne czy metalowe jakieś podkładki ????? a na uj to komu ??? dajesz co 50 cm kotwę, regulujesz wszystko naktętkami poziomy tego profila i tyle. Miejsca pod profilem gdzie zrobiłeś otwór pod kotwę zabezpieczasz jakiś mazidłem do pap i nic nie ma prawa przeciekać i się ruszać
coś mi tu amatorszczyzną wali, pierwszy raz montował taki profil czy jak ???
budowa.borkowo
Podkładki były, żeby wyrównać poziom.
Natomiast jeżeli chodzi o to co ma się ruszać, to wykonawca miał na myśli, że jak zamontuje profil na papie, to ta pod wpływem temperatury latem papa będzie elastyczna i profil zacznie "pracować".
Pytanie czy teraz lepiej zdemontować profil i zrobić izolację pod nim z papy, czy wywinąć papę po prostu na profil z 2 stron?
Tylko tutaj wykonawca izolacji upera się, że te podkładki wystające poza profil nie pozwalają mu dobrze tego zaizolować i zgrzać papy.
Druga kwestia w jaki sposób odprowadzić ewentualną wodę, która pojawi się w profilu?
budowa.borkowo
Efekt jaki chcę osiągnąć ma być zbliżony do tego.
krst111
ja bym zdemontował te profile i podszalował do poziomu oraz wylał "cokół" pod te profile, wyszystko wyizolował nie papą a np hybrydową hydroizolacją, na nią wkleił profil i zamontował kotwy, całość po obu stronach profilu zaizolował do wyskości deski tarasowej i po problemie. Woda w profilu będzie ale pochodzenia kondensacyjnego jak to na metalu, uszczelki szyby raczej wody nie puszczą jeśli będą dobrze osadzone w profilu.
Dlaczego hybrydowa a nie papa .... raz że jest kompatyblina i z metalem i betonem a dwa że nanosisz ją metodą mniej skomplikwaną przy użyciu pędzla więc małe prawdopodobieństwo że nie zachowasz ciągłości izolacji na łączeniach profil beton
co z odprowdzeniem wody na takim tarasie ??? - skoro będzie w środku niecka to musisz mieć spadki porobione i odprowadzenie liniowe i spust przez strop podłączone do rury czy to kanalizacyjnej czy też zamontowany rzygacz i łańcuch po którym woda spłynie, od wewnętrznej strony spadek od profilu do środka a z zewnątrz na zewnątrz poza obrys budynku do rynny.
Przy obróbce papą tak złożonego elementu nie gwaranantuje, że to będzie szczelne na 100 % a jeśli chcesz wydać raz i nie zalewać pomieszczenia na dole to pomyśl nad zmianą hydroizolacji na coś bardziej nowoczesnego.
budowa.borkowo
krst111 pisze:ja bym zdemontował te profile i podszalował do poziomu oraz wylał "cokół" pod te profile, wyszystko wyizolował nie papą a np hybrydową hydroizolacją, na nią wkleił profil i zamontował kotwy, całość po obu stronach profilu zaizolował do wyskości deski tarasowej i po problemie. Woda w profilu będzie ale pochodzenia kondensacyjnego jak to na metalu, uszczelki szyby raczej wody nie puszczą jeśli będą dobrze osadzone w profilu.
zależy mi, żeby nie demontować tego profilu, czy jest na to rozwiązanie?
krst111 pisze:Dlaczego hybrydowa a nie papa .... raz że jest kompatyblina i z metalem i betonem a dwa że nanosisz ją metodą mniej skomplikwaną przy użyciu pędzla więc małe prawdopodobieństwo że nie zachowasz ciągłości izolacji na łączeniach profil beton
Jakaś sugestia jak to wykonać i czym?
krst111 pisze:co z odprowdzeniem wody na takim tarasie ??? - skoro będzie w środku niecka to musisz mieć spadki porobione i odprowadzenie liniowe i spust przez strop podłączone do rury czy to kanalizacyjnej czy też zamontowany rzygacz i łańcuch po którym woda spłynie, od wewnętrznej strony spadek od profilu do środka a z zewnątrz na zewnątrz poza obrys budynku do rynny.
odprowadzenie wody przez wpusty dachowe SIta, zastosowane spadki. Pod tym tarasem nic nie ma, tzn to jest balkon. Planuje podłączenie do rury spustowej ukrytej w elewacji.
krst111 pisze: Przy obróbce papą tak złożonego elementu nie gwaranantuje, że to będzie szczelne na 100 % a jeśli chcesz wydać raz i nie zalewać pomieszczenia na dole to pomyśl nad zmianą hydroizolacji na coś bardziej nowoczesnego.
Co masz na myśli zamiast papy?
krst111
po pierwsze nie handluję po drugie nie bawię się już w jakieś roboty tego typu, kilkanaście lat w hydroizolacjach, więc mogę tylko merytorycznie pomóc rozwiązać problem, aaa i zapomniałem nie szukam zleceń bo z tego wyrosłem jak chcesz bym ci pomógł to napisz bdt-advisortech@outlook.com poradzimy coś spokojnie
uważam że to indywidualne podejście do problemu w twoim przypadku
budowa.borkowo
ok, dzięki, wysłałem maila
MariuszR14
Post autor: MariuszR14 »
Moim zdaniem, położenie profilu aluminiowego na papie może być niekorzystne ze względu na zmiany temperatur. Sugerowałbym rozważenie użycia specjalnej taśmy uszczelniającej lub silikonu wodoodpornego do połączenia papy z murkiem i profilem. Na pewno warto skonsultować to z dekarzem, on z pewnością ma doświadczenie w takich sytuacjach.
_____
Twoje miejsce na Ziemi - osiedle Zielone Sady... https://bud-rim.com.pl/zielone-sady-tarczyn/
