Problem z wentylacja w jednym kom
krokot09
Post autor: krokot09 »
Hej
Na wstepie w zalaczniku dodalem rysunek mojego mieszkania z oznaczeniem wentylacji,
Mam problem dwa otwory w schowku i lazience nie maja ciagu ( kartka sie nie przylepia ) lub jesli odtworze okna jest lekki. Czasami bywa ze wrecz odwrotnie jest i jedzonko sasiadow wchdzi do mieszkania szczegolnie przez otwor w SW3 natomiast na rysunku jest W1 z numerem jeden w kuchni dziala rewelacyjnie mega mocno , niezaleznie czy okno otwarte czy zamkniete. Byli panowie od wentylacji i mowia ze jest wszystko okej ;) .Zastanawiam sie czy W1 W2 W3 to jest jeden i te sam komin czy jak to sie zwie .I moze ze jedno dziala mega mocno dwa pozstale dzialaja slabiej . Prosze o pomoc.
Opis
W1 kuchnia diala OK
W2 lazienka nie dziala lub dziala mega slabo
W3 nie dziala lub dziala slabo lub powietrze wpada - z zapachem zarcia od sasiadow.
rysunek mieszkania
rysunek mieszkania
Re: Problem z wentylacja w jednym kom
Trzeba zrobić wentylację plus... mechaniczny nawiew 30m3/h na osobę.
krokot09
No przeciez w tych pomieszczeniach jest wentylacja tylko nie dziala prawidlowo.
krst111
Post autor: krst111 »
Osłabienie ciągu kominowego może także być spowodowane przez niewłaściwą konstrukcję komina. Zbyt krótkie przewody wentylacyjne, za mały przekrój przewodów, brak ocieplenia przewodów lub nieprawidłowe wyprowadzenie komina ponad dach mogą być przyczynami złego ciągu kominowego.
przyczyn może być wiele i mogą się kumulować, forum to typowe gdybanie i wróżenie z fusów
krokot09 pisze:No przeciez w tych pomieszczeniach jest wentylacja tylko nie dziala prawidlowo.
Dlatego trzeba zrobić wentylację działającą prawidłowo... najtaniej z odzyskiem ciepła.
Koszt przyzwoitej wentylacji z odzyskiem ciepła to 3000-5000zł , gdyby ktoś chciał najwyższą półkę jakościową to już 9000-15000zł zależnie od ilości osób (2-6)
Ostatnio zmieniony 23 paź 2022, 3:33 przez Tomasz_Brzeczkowski, łącznie zmieniany 2 razy.
szari
Post autor: szari »
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Dlatego trzeba zrobić wentylację działającą prawidłowo... najtaniej z odzyskiem ciepła.
Najtaniej z odzyskiem ciepła... pewnie 17000zł czy 20000 zł będzie najtaniej?
