Zepsute klamki i zamek w drzwiach
WarriorSpeed
Post autor: WarriorSpeed »
Chciałbym Was użytkowników poprosić o doradzenie mi w sprawie wyjęcia klamki i zamka w drzwiach. Problem polega na tym, że śruby w zamku nie odkręcę, bo są bardzo mocno wkręcone i każda próba odkręcenia powoduje, że śruby sie wyrabiają. W jaki sposób mogę wyjąć klamki i zamek w drzwiach? Znacie sprawdzone pomysły na to?
Kusza
Re: Zepsute klamki i zamek w drzwiach
Post autor: Kusza »
Śruby są zamalowane farbą pewnie kilkukrotnie przez co dodatkowo są blokowane. Proponuję oczyścić dokładnie szczotką drucianą ten zamek użyć do śrub WD40 do penetracji gwintu i spróbować ponownie. Łebki od śrub można trochę w miejscu przecięcia rozpiłować brzeszczotem lub innym urządzeniem poprawiając głębokość tak żeby śrubokręt lepiej łapał.
WarriorSpeed
Kusza pisze:Śruby są zamalowane farbą pewnie kilkukrotnie przez co dodatkowo są blokowane. Proponuję oczyścić dokładnie szczotką drucianą ten zamek użyć do śrub WD40 do penetracji gwintu i spróbować ponownie. Łebki od śrub można trochę w miejscu przecięcia rozpiłować brzeszczotem lub innym urządzeniem poprawiając głębokość tak żeby śrubokręt lepiej łapał.
A co do klamki jest jakiś sposób wyjęcia czy wpierw zająć się zamkiem?
mazwoj
Post autor: mazwoj »
Najpierw wyjmujesz klamkę, później zamek.
Wróć do „Okna i drzwi”
