Balustrada, którą wybrać ?
sowcik
Post autor: sowcik »
Hej, stoję przed wyborem balustrady na schody do swojego domu. I tu moje pytanie, którą wybrać ???
czy
ewentualnie myślałam jeszcze o czymś takim
Możecie mi podpowiedzieć ? Co wam się sprawdza w domu? może macie jakieś zdjęcia ?
Om3k
Re: Balustrada, którą wybrać ?
Post autor: Om3k »
Hej Sowcik
Zamieściłeś trzy zdjęcia balustrady szklanej. Różnią się one tylko sposobem montażu do konstrukcji nośnej klatki schodowej. Domyślam się więc, że podobają się Tobie samonośne balustrady szklane. Zastanawiasz się jedynie nad wyborem sposobu montażu balustrady.
Systemy mocowania numer 1 oraz 2 są OK. Natomiast nie zamawiaj rozwiązania numer 3 (jest to mocowanie o najmniejszej nośności).
:idea: Poza sposobem montażu balustrady, bardzo ważne jest też zastosowanie odpowiedniego rodzaju szkła oraz jego grubość. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców oraz wytrzymałość balustrady, zastosowane szkło powinno być klejone z co najmniej dwóch tafli szkła hartowanego. Czyli szkło powinno być typu ESG+VSG.
:idea: Oznaczenie ESG+VSG to skrót z języka niem.: EINSCHEIBEN-SICHERHEITSGLAS+VERBUND-SICHERHEITSGLAS, czyli szkło mineralne hartowane i klejone.
:idea: Ponadto osoby, które nigdy nie korzystały z balustrad szklanych samonośnych będą zaskoczone jak bardzo balustrada ugina się pod wpływem przyłożonego do balustrady obciążenia poziomego (prostopadłego do płaszczyzny szkła).
:!: Warto też wspomnieć, że szkło hartowane ma dużą wytrzymałość na zginanie, natomiast jest nadal bardzo wrażliwe na uderzenie w krawędź tafli. W przypadku uderzenia w niezabezpieczoną krawędź tafli, szkło rozpada się na drobne kawałki. Z tego względu dużo lepszym rozwiązaniem jest wyposażenie balustrady w drewniany lub nierdzewny pochwyt, który nakłada się (montuje) na górą krawędź szkła.
Pochwyt chroni najbardziej narażoną na uszkodzenie, górną krawędź szkła. Likwiduje nierównomierne ugięcia tafli szkła oraz klawiszowanie tafli szkła – od poziomych obciążeń użytkowych. Poza tym użytkowanie balustrady z pochwytem jest znacznie bezpieczniejsze i komfortowe.
Dzięki połączeniu poszczególnych tafli szkła pochwytem zwiększa się też sztywność całej balustrady.
Pytałeś o zdjęcia, dlatego zamieszczam poniżej przykłady kształtów przekrojów poprzecznych pochwytów do balustrad szklanych.
martan
Post autor: martan »
Hej,
Został mi bardzo ograniczony budżet na balustradę i poręcze. Z czego najlepiej to wykonać? Stal nierdzewna? Montaż do boku czy na schodach?
Schody wykonane są z płytek.
http://www.forumbudowlane.pl/
Om3k
Post autor: Om3k »
martan
Jeśli masz mały budżet to balustrada malowana proszkowo będzie tańsza od balustrady nierdzewnej.
Jeśli dusza schodów jest wystarczająco szeroka (min. 20 cm) to lepiej jest zamontować słupki balustrady do boku biegu schodowego.
