Instalacja elektryczna w domu, pytania
Szyszka1994
Post autor: Szyszka1994 »
Witam, jestem w trakcie rozprowadzania instalacji elektrycznej w remontowanym domu i ma kilka pytań. Ilość pomieszczeń na parterze to kuchnia, pokój, korytarz, łazienka, kotłownia, spiżarnia i pomieszczenie gospodarcze + piętro( ale o tym później) ile najlepiej jest zrobić grup po parterze, dodam że nie będzie płyty indukcyjnej w kuchni. Druga sprawa, gniazdka robię standardowo kablem 3x2,5 po kilka gniazdek na jednym obwodzie, bezpuszkowo przy sufitach, wszystko łączone w gniazdkach. Pytanie jak zrobić oświetlenie, od rozdzielni polecieć 3x1,5 do pierwszego włącznika, później od tego włącznika do kolejnego pomieszczenia do włącznika i do następnego, czy jest jakaś inna zasada z oświetleniem, proszę o porady
szari
Re: Instalacja elektryczna w domu, pytania
Post autor: szari »
Jedziesz z oświetleniem z rozdzielni kablem 3x 1,5mm2 i do każdego pomieszczenia, wyjeżdżasz kablem z podłogi włącznik i dawaj na sufit powtórzyć w każdym pomieszczeniu.
Ile grup 1 kabel jeden bezpiecznik.
Szyszka1994
Czyli jeśli mam 7 pomieszczeń na parterze, to zrobić 7 osobnych grup bezpieczników? A może zrobić np 3 pomieszczenia na jeden bezpiecznik?
Sudol
antena
Post autor: Sudol »
Cześć,
nie znalazłem za bardzo innego miejsca na forum, gdzie mógłbym zadać to pytanie:
http://www.forumbudowlane.pl/inne-najro ... 34#p548399
Grzesiek123
Post autor: Grzesiek123 »
Jeżeli instalacja po podlodze to warto dać peszel? Czy jeżeli kable będą pod styropianem to nie trzeba?
Synek939
Post autor: Synek939 »
Grzesiek123 pisze:Jeżeli instalacja po podlodze to warto dać peszel? Czy jeżeli kable będą pod styropianem to nie trzeba?
Peszel zawsze warto dać bo w razie czego masz możliwość wyciągnięcia kabla i włożenie nowego (aczkowiek w praktyce różnie z tym bywa jeśli peszel będzie szedł po bardzo krętej drodze). Według mnie dodatkowo będzie chronił przewód np podczas robienia wylewki czy układania styropianu. Koszt już niewielki w porównaniu do całej instalacji ale warto zrobić.
Dodatkowo polecam puścić nawet pusty gruby peszel (40-50mm) od rozdzielni na strych i do piwnicy (jeśli będziesz miał tam możliwość wejścia). Uwierz mi, że czasem ratuje dupę np. gdy zechcesz dorobić w którymś pokoju gniazdo do TV, internetu lub zainstalować alarm a w pokojach chcesz założyć czujki - nie musisz kuć pół domu tylko strychem puszczasz kabel do pokoju i wchodzisz do niego przez sufit. Mało ludzi o tym myśli a mi już kilka razy uratowało dupę - puszczałem kabel TV do pokoju, puszczałem skrętkę z rejestratora kamer (z piwnicy) do TV w salonie itd itp.
PiotrNiski
Post autor: PiotrNiski »
W temacie instalacji elektrycznej to ja mam pytanie, gdzie zaopatrujecie się w ogranicznik mocy??? fif.com.pl znalazłem taki sklep, ale nigdy tam nic nie kupowałem i nie wiem co o nim sądzić?? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi :)
martan
Post autor: martan »
Gniazda zewnętrzne sterowane z zegara lub włącznika ( np pod choinkę i oświetlenie świąteczne)
Jeżeli telewizor wieszany na ścianie to wkuć kanał tak aby przewody nie wisiały potem do gniazdek i dekodera na szafce. Pomyśleć o kinie domowym, wypustach pod głośniki
Oświetlenie led karniszy.
Schodyvi oświetlenie i delikatne oświetlenie nocne z czujników ruchu.
Przemyśleć czy będzie montowana fotowoltaika na dachu.
To nie są rozwiązania które być muszą ale z doświadczenia wiem że ludzie sobie chwalą.
Jeśli chodzi o monitoring to wiele osób chwali sobie kamery od Dahua
emsti
Post autor: emsti »
My ten sam etap ,ciężko .po spotkaniu z elektrykiem popatrzyłam trochę inspiracji na Instagram i wiele zmieniłam .
Np.zapalanie światła w pokojach przy łóżku i drzwiach ,ledy na schodach, na skosach bez ledow, w łazience kontakty i zapalanie lustra ,kontakty na tarasie , pomyśl gdzie będzie stała choinka żeby nie latać z przedłużaczami, oświetlenie na schodach ,domofon od bramki
Od siebie poleacm też wyciągnąć kable pod klimatyzację. Sprawdzi się w gorące dni lata.
skyres
Post autor: skyres »
Instalacja internet i tv do każdego pokoju bez sensu. Tylko kasa na kable i gniazda poszła a i tak tv w salonie a na dom router. Włączniki schodowe w korytarzach i w sypialni przy łóżku super sprawa. Dużo gniazdek podwójnych bo się przydają. Oświetlenie zewnętrzne też schodowo.
Dobrze jest też wyprowadzić kable pod klimatyzację:
https://klimatyzacja-rzeszow.pl/
Potem montażem klimatyzacji może zająć się ta firma.
