Stukanie paneli dachowych
Moderator: Blachy Pruszyński
Marko500
Post autor: Marko500 »
Co może być przyczyną stukania paneli dachowych na rąbek na wietrze, nie zawsze jest ten efekt, ale czasem w zależności od kierunku wiatru, jest to dokuczliwe.
Co można z tym zrobić? Jest jakiś sposób na wyciszenie zamontowanych paneli na rąbek?
Blachy Pruszyński
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Re: Stukanie paneli dachowych
Dzień dobry,
Przy zamawianiu paneli dachowych na rąbek polecamy ich zamawianie z aplikowaną podczas produkcji matą wygłuszającą. Oprócz tego, że wygłusza odgłosy padającego deszczu, zapobiega też opisanemy efektowi stukania paneli.
Po wyprodukowaniu, nie ma już możliwości aplikowania tej maty.
W przypadku paneli, które są już zamontowane na dachu, jedyną możliwością się demontaż pokrycia i podklejenie od spodniej strony blachy taśmy PES.
Jeśli nie zostały jeszcze zamontowane, przed montażem można podkleić taką taśmą panele dachowe.
Jak to prawidłowo wykonać, przedstawione jest na filmie udostępnionym przez Ambasadora Marki Blachy Pruszyński - Mirka Szwarca na YT.
=> https://www.youtube.com/shorts/99FIFz4NS5A
facebook:
yanes
Post autor: yanes »
Czas montażu blachy też ma znaczenie, jeśli w zimie to taki efekt będzie słyszalny, brak "makaronu" membrany z oplotem też to powoduje, słaba izolacja dachu to kolejny czynnik, że wszystko słychać.
Blachy Pruszyński
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Zaleceniem montażowym jest to, żeby panele dachowe na rąbek PD-510 nie były montowane w temperaturach niższych niż +5°C.
Bardzo ważnym elementem jest też zastosowanie do wykonania podkonstrukcji suchego drewna konstrukcyjnego klasy C24 lub KVH. Zapobiegnie to efektowi, że mokre drewno, jakim jest typowe drewno budowlane, dosychając na dachu będzie się odkształcać, skręcać a to w efekcie doprowadzić może do pofalowania arkusza, który najbardziej będzie widoczny na płaskim panelu.
Dlatego zalecamy też zamawianie paneli w jednym z rodzajów profilowania, np. nanofala.
Nie zalecamy stosowania "makaronu", czyli membrany dachowej z oplotem. Taka membrana sprawdza się przy rąbku tzw. rzemieślniczym, przy panelach dachowych na rąbek, najepszym rozwiązaniem jest wykonana z suchego drewna konstrukcja dachowa i membrana wysokoparoprzepuszczalna, np. Pruszyński Strong 170.
Szczegóły montażu zawarte są w instrukcji dostępnej na stronie firmowej Blachy Pruszyński:
=> https://pruszynski.com.pl/instrukcje-montazu.php
facebook:
