Pęknięta belka żelbetowa
dextermobil
Post autor: dextermobil »
Witam. Jestem tu nowy.
Proszę o opinie czy takie odchrupniecie belki żelbetowej (narożnik) jest oznaką większych problemów ?prętów zbrojeniowych nie widać. W tym kawałku są popękane w przekrojach kruszywa o frakcji do 8 mm. Naprężenia ścinające ? Świadczą o przeciążeniu podpory żelbetowej ?
Obiekt infrastruktury publicznej.
Om3k
Re: Pęknięta belka żelbetowa
Post autor: Om3k »
Witaj Dextermobil.
Belki żelbetowe konstruuje się w taki sposób, że w każdym narożniku przekroju poprzecznego powinien znajdować się przynajmniej jeden pręt zbrojenia podłużnego. Pręty zbrojenia podłużnego powinny być otoczone prętami poprzecznymi zwanymi strzemionami.
Rysunek #1.png (11.97 KiB) Przejrzano 4396 razy
Rysunek #1 przedstawia sposób zbrojenia typowej belki żelbetowej oraz miejsce odspojenia betonu.
Jeśli od belki odspoił się aż tak duży fragment betonu, a pręty zbrojeniowe nie są widoczne to popełniono błędy wykonawcze związane z ukształtowaniem zbrojenia. W związku z powyższym, jeśli belkę wykonano z aż tak kardynalnymi błędami to należy liczyć się z większymi problemami.
