8 wentylacji ^^
Platinum__
8 wentylacji ^^
Mam w swoim domu 150m w stanie surowym dwa kominy spalinowe w których jest łącznie 8 wentylacji .
Chciałbym je wykorzystać. Dwie łazienki, kuchnia , kotłownia, salon i garderoba to miejsca, gdzie wentylacje mam na kominie. Chciałbym dociągnąć jeszcze dwie pozostałe do kuchni i do sypialni, ale musiałbym je prowadzić w poziomie pod sufitem przez inne pomieszczenia . Długość do sypialni to 2.7m prosty odcinek a do kuchni 1.5m ale z jednym załamaniem 90 stopni ... będzie to działać?
Platinum__
Re: 8 wentylacji ^^
Najbardziej chodzi mi o podpowiedź, czy można wentylacje puszczać w poziomie i czy można po drodze robić załamania ... ktoś coś? Bo temat bardzo pilny.
Re: 8 wentylacji ^^
Nie ma Pan ośmiu wentylacji tylko osiem dziur. Wentylacja to nawiew 20-40m3/h na osobę powietrza do pokoi i usuwanie go przez łazienki.Platinum__ pisze:Najbardziej chodzi mi o podpowiedź, czy można wentylacje puszczać w poziomie i czy można po drodze robić załamania ... ktoś coś? Bo temat bardzo pilny.
Dziury tego nie zapewnią .
Jak chce Pan mieć zdrową i komfortową wentylację, trzeba wydać 9000-11000 zł i założyć wentylację mechaniczną z regulacją, by taka wentylacja nie generowała dużych rachunków, powinna mieć odzysk ciepła, czyli wychodzące z domu powietrze oddaje swoje ciepło świeżemu.
Platinum__
Re: 8 wentylacji ^^
Odpowiedź nie tyczy się mojego pytania , więc podbijam... Czy wentylacja w kominie będzie działać jeżeli będzie poprowadzona 2.7m w poziomie a w innym miejscu będzie na odcinku 1.5m zakręt 90 stopni?
Re: 8 wentylacji ^^
Napisałem, co trzeba zrobić, by była wentylacja . Ja wentylacji nie będzie, to i działać nie ma szans. Ale ok! Pan wie lepiej.Platinum__ pisze:Odpowiedź nie tyczy się mojego pytania , więc podbijam... Czy wentylacja w kominie będzie działać jeżeli będzie poprowadzona 2.7m w poziomie a w innym miejscu będzie na odcinku 1.5m zakręt 90 stopni?
Re: 8 wentylacji ^^
Normy i zasady mówią NIE.Platinum__ pisze: Czy wentylacja w kominie będzie działać jeżeli będzie poprowadzona 2.7m w poziomie a w innym miejscu będzie na odcinku 1.5m zakręt 90 stopni?
Życie czasem zmusza do kompromisów nie zawsze udanych.
Zmierz anemometrem teraz i po Twoich przeróbkach.
Zapewne nastąpi zaburzenie przepływu powietrza o ile 30-50%, to znak ?.
Generalnie zgadzam się, że wentylacja realizowana za pomocą dziur w ścianach do przewodów pionowych i nawiewnikach okiennych słabo się sprawuje.
Platinum__
Re: 8 wentylacji ^^
Ale jeżeli zostało mi tylko takie wyjście jak dziury w kominie ? Chodzi mi o to, że w rodzinnym domu jest wentylacja kotłownia, kuchnia i łazienka i też dziury w kominie i to w jakimś tam stopniu działa a okna uchyla się prawie codziennie ... Czy jakiś tam przepływ powietrza pojawi się na takich odcinkach ? Bo to też kwestia zabudowy , dodatkowej pracy..
Re: 8 wentylacji ^^
1. - wentylacja dziury w kominie i nawiewniki ich przekrój powinien być zrównoważony.Platinum__ pisze: 1. Ale jeżeli zostało mi tylko takie wyjście jak dziury w kominie ? Chodzi mi o to, że w rodzinnym domu jest wentylacja kotłownia, kuchnia i łazienka i też dziury w kominie i to w jakimś tam stopniu działa a okna uchyla się prawie codziennie ...
2. Czy jakiś tam przepływ powietrza pojawi się na takich odcinkach ? Bo to też kwestia zabudowy , dodatkowej pracy..
- uchylanie okien może wspomóc wentylacje o ile o tym pamiętamy a na to liczyć nie możemy.
- co do kotłowni to tutaj wentylacja musi być również nawiewna.
- tam w mieszkaniu, gdzie gaz tez nie może być "partyzantki" z wentylacją.
2. robiłem kanały poziome w przypadku wentylacji nazywanej umownie "grawitacyjną" da się to zrobić tak aby kanał wyciągał odpowiednią ilość powietrza z pomieszczenia ale trzeba stosować szczelne kanały i używać odpowiednich kształtek zwłaszcza na łukach.
Generalnie patrząc na to co jest w budynkach jeśli chodzi o wentylację to i tak dziwię sią, że tak mało grzyba, zatruć czadem i wybuchów.
