Czym ogrzewać dom
Czym ogrzewać dom
Co polecicie do ogrzania domu 210m2. Na razie mam tylko kaloryfery, myślałem o picu pelletowym lub o ekogroszku, ale podobno mają zawiesić dofinansowanie na to paliwo. Budżet to 22 tyś razem z instalacją i innymi potrzebnymi opłatami.
Re: Czym ogrzewać dom
Najtaniej, najprościej i największy komfort to instalacja HVAC
-H maty grzewcze - koszt na dom 150m2 około 12000zł
-V wentylacja z odzyskiem ciepła koszt na dom 150m2 12000zł
-AC - klimatyzacja (rewersyjna pompa ciepła powietrze powietrze) 12000zł .
Komfort cały rok i zużycie prądu do 15kWh/m2 .
Konsultant Viessmann
Ale to jest nowy czy modernizowany dom? Bo jeśli modernizowany i myślisz o Czystym Powietrzu, to faktycznie wycofują węgiel z programu. Natomiast jeśli nowy, to nie wiem czy jest jakikolwiek program w tym momencie który dotuje źródła ogrzewania w nowych domach, a już na pewno nie węglowe. W tym roku ma ruszyć Moje Ciepło i dotować pompy ciepła, więc obniży koszty inwestycyjne
- Złotowłosa
Na etapie budowy- postawiliśmy 2 kominy (pod ekogroszek, bo takie było założenie na ogrzewanie+ pod gaz)- w kosztach całości to mały %, a głowa spokojna.
Mamy jednak finalnie fotowoltaikę plus dodatkowo maty grzewcze. Jest to nowy dom, dobrze go ociepliliśmy tak więc instalacja jest wydajna. Wszystko już chodzi i szczerze to nawet zimą jest to opłacalna opcja.
Więcej o tym ogrzewaniu poczytaj sobie na stronie
Ostatnio zmieniony 07 lut 2022, 10:12 przez Złotowłosa, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdecydowałem się na kocioł pelletowy od Defro. Wyszło najkorzystniej cenowo (oprócz nanometrów).
Najpierwgatczos pisze:Co polecicie do ogrzania domu 210m2. Na razie....
w to należy jak zawsze określić jakie będzie zapotrzebowanie na ciepło w Twoim domu, bo inaczej::
to będzie to tylko marzenie BrzęczkowskiegoTomasz_Brzeczkowski pisze: zużycie prądu do 15kWh/m2 .
szymonlew1987
w zależności od portfela i od dostępności tzw. wsadu do ciepła:)
1/ kocioł gazowy / kominek gazowy
2/ pompa ciepła powietrze + pasywność budowanego domu
ja bym stawiał na totalną bez-obsługowość
a można wiedzieć na jaki model i ile Cię to wyniosło wszystko razem?gatczos pisze:Zdecydowałem się na kocioł pelletowy od Defro. Wyszło najkorzystniej cenowo (oprócz nanometrów).
jeśli jest tylko taka możliwość to warto zainwestować w fotowoltaikę i postawić na ogrzewanie elektryczne. osobiście postawiłem na podłogowe + grzejnik w pokoju dziecka i w łaziece. W ten sposób koszty za ogrzewanie praktycznie spadły do zera. oczywiście trzeba wziąć pod uwagę sam koszt inwestycji i zakupu mat oraz grzejników, ale to się szybko zwróci. a jak się zamówi z hurtowni tim.pl z konta biznesowego to zawsze wyjdzie taniej na materiałach
System opustów się kończy. Żeby pokryć zapotrzebowanie na ogrzewanie elektryczne z fotowoltaiki trzeba bardzo dużej instalacji, a profil produkcji i zużycia całkowicie się rozjeżdża. W nowym systemie rozliczeń nie będzie można sobie "zmagazynować" energii w sieci na zimę wtedy kiedy jest potrzebna do ogrzewania, więc taki system nie będzie trafiony
mozliwosci jest duzo.. moja mama miala wlasnie remont i zmienilismy jej piec, teraz ma koze
U nas kominek i palimy drewnem, sumie jak widze dalej najkorzystniej . U nas kominek Maja z Kratki.com, instalator polecił
Cześć wam, mam rozkinę dot. drugiego awaryjnego źródła ogrzewania i na pierwsze chłody. Główne to gaz. Proszę o porady bo mi brakuje wiedzy. Która z poniższych opcji byłaby najbardziej efektywna i najbardziej odporna na wymysły UE?
1. Kominek w salonie z nadmuchami
- najszybciej ciepło ale nie będzie trzymało
2. Kominek w salonie podłączony do podłogówki
- czy tu problemem nie byłoby doprowadzenie gorącej wody z kominka przez pół domu do kotłowni, w której byłby mieszalnik?
- czy nie musiałbym rozpalać z kilkugodzinnym wyprzedzeniem?
3. Kominek wolnostojący typu koza
- w tej opcji myślałem nad postawieniem go najbliżej ściany zewnętrznej i kominem wyprowadzonym na zewnątrz przez nią (ścianę) zamiast komina murowanego
- chyba najmniej efektywne (?) i najmniej ekologiczne (?) ale i najtańsze
4. Piec na drewno w kotłowni z wykorzystaniem tego samego komina od kotła gazowego i... najwyżej imitacja kominka/ kominek na parę lub elektryczny w salonie dla bajeru.
- czy ta opcja nie daje najwięcej możliwości np. poprzez zastosowanie bufora o dużej pojemności aby palić w razie potrzeby raz na kilka dni?
- czy takie piece nie mają "lepszej klasy" w kontekście przepisów UE dot. ekologii niż te ww? Możecie polecić jakiś TYP i najlepiej model takiego pieca, który spełnia wszystkie wygórowane normy?
A może zastanowić się nad pompą ciepła. Na przykląd od Klimat tech?
Jakie macie zdanie?
Jakie macie zdanie?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2024, 14:10 przez emsti, łącznie zmieniany 1 raz.
Bezwzględnie gaz i ogrzewanie podłogowe. Jak się gaz skończy to tylko dołożysz pompę i zadziała. Jeżeli nie wiesz co lepsze to zrób czysty rachunek. Do pompy potrzebujesz foto zatem jest to min z 60 tyś kotłownia pod gaz to z 12 tys. Ile ci kasy zostaje na kupienie gazu?
Zresztą taką wycenę instalacji ogrzewania możęsz przeprowadzić nawet w formie online, polecam skontaktować się z nimi: heatking.pl
Mogą Ci na miejscu dobrać najlepszą metode grzania domu
Ekologia + ekonomia. I w zasadzie tylko to powinno mieć znaczenie.
Myślę, że to ma sens - https://sterownikitech.pl/termostaty-do-kotlow,c1.html
Termostaty pokojowe jednak wspomagają oszczędności.
