Jaką pompę ciepła wybrać
Dudson
Post autor: Dudson »
Jeśli macie pompy ciepła to może podzielicice się informacją jak to wyglada jeśli chodzi o to, czy w praktyce się ten system dobrze sprawdza. Jak możecie coś sensownego podpowiedzieć jeśli chodzi o godnych polecenia wykonawców to też będę wdzięczny. Zalezy mi na zrobieniu pomp, ale szukam też wykonawcy, który będzie w stanie u mnie to wykonać na dobrym poziomie.
Konsultant Viessmann
Re: Jaką pompę ciepła wybrać
Post autor: Konsultant Viessmann »
Jeśli szukasz sprawdzonej firmy, z dobrym dostępem do serwisu, to zachęcam Cię do skorzystania z naszych usług. W naszej sieci sprzedaży na stronie internetowej Viessmann znajdziesz serwisantów i firmy wykonawcze, które pracują w Twojej okolicy. Wystarczy wpisać kod pocztowy lub adres. Jeśli potrzebujesz link, to chętnie podeślę w wiadomości prywatnej.
Dlaczego w komfortowych domach, posiadających wentylację z odzyskiem ciepła oraz klimatyzację, nie instaluje się ogrzewania wodnego, ogrzewania centralnego?
W domu z rekuperacją i klimatyzacją, taniego ciepła (SCOP pomp ciepła na grzaniu jest powyżej 4 ) jest aż nadto . Inwertorowa pompa ciepła o nominale 2,6 kW wpompuje do domu ponad 12000 kWh, więc całkowicie zaspokoi zapotrzebowanie na ciepło w domach do 150m2.
Po co więc o ogóle ogrzewanie?
Ogrzewanie ma zapewnić komfortową , wyższą temperaturę, podczas kąpieli w łazienkach, komfortową temperaturę podłogi w poszczególnych pomieszczeniach. Ma też ogrzać dom, przy drastycznych mrozach oraz ewentualnych awariach pompy ciepła.
Samo ogrzewanie podłogi i łazienek w komfortowym domu zużywa 100, 200, rzadko 300kWh rocznie , czyli kosztuje nas 100-150 zł. Najlepiej do tego celu nadają się maty pod płytkami i panelami.
Budujmy tanio i komfortowo, rekuperacja i klimatyzacja to podstawa zdrowego i komfortowego domu.
Dudson
Zobacz sobie ofertę eko-zrodla.pl. Firma wykonuje pompy ciepła i faktycznie specjalizuje się w tej branży. Duże doświadczenie więc będą w stanie coś sensownego podpowiedzieć, będą mogli zaproponować takie rozwiązania, które najlepiej się sprawdzą. Warto z tego skorzystać, bo również będzie mozna z ich strony liczyć na pomoc i podpowiedzi jakie rozwiązania w danym budynku, w danej lokalizacji się sprawdzą.
bachus
Post autor: bachus »
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Dlaczego w komfortowych domach, posiadających wentylację z odzyskiem ciepła oraz klimatyzację, nie instaluje się ogrzewania wodnego, ogrzewania centralnego?
Nic bardziej mylnego, ja mam pompę ciepła gdzie to ciepło z pompy rozprowadzane jest poprzez wodne centralne ogrzewanie.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: W domu z rekuperacją i klimatyzacją, taniego ciepła (SCOP pomp ciepła na grzaniu jest powyżej 4 ) jest aż nadto .
Ciekaw jestem jaka to pompa daje średnio rocznie powyżej 4. Popatrzcie jak to reklamują znane marki: https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/arotherm-split-50880.html
średnio rocznie te pompy dadzą ledwo 2,5 a to nie najlepiej.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:pompa ciepła o nominale 2,6 kW wpompuje do domu ponad 12000 kWh, więc całkowicie zaspokoi zapotrzebowanie na ciepło w domach do 150m2.
bujda na resorach powtarzana od wielu lat przez Brzęcza niczym nie podparta, obliczeń zero. Zresztą Brzęczu zawsze brzydził się liczb.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Budujmy tanio i komfortowo, rekuperacja i klimatyzacja to podstawa zdrowego i komfortowego domu.
Aby tak budować trzeba się choć trochę znać na matematyce i umieć liczyć a nie zakładać, że tak będzie.
raku
Post autor: raku »
Wybór pompy ciepła zależy też od warunków w jakich chcesz ja zamontować. Ja mam niewielką działkę a więc pompa shizen, czyli monoblok jest w moim przypadku zalecana przez fachowców
Wielkość działki może mieć znaczenie, ale jeśli chcesz gruntową pompę ciepła z poziomym wymiennikiem. Co ma do powietrznej?
euro_tuned
Post autor: euro_tuned »
raku pisze:Wybór pompy ciepła zależy też od warunków w jakich chcesz ja zamontować. Ja mam niewielką działkę a więc pompa shizen, czyli monoblok jest w moim przypadku zalecana przez fachowców
Przeczytaj jeszcze raz te głupoty i popraw wpis bo jeszcze ktoś to przeczyta
Trampek
Post autor: Trampek »
Ja też nie znam się na pompach ciepła, ale zaufałem profesjonalistom i polecona przez nich pompa daje radę ogrzać mój dom. Dodaokwo ją zainstalowani i oferują serwis. Musiałem dodatkowo wymienić grzejniki na większe, docieplić budynek i wymienić okna na nowsze, bardziej szczelne.
aaaaa zapomniałem, pomogli mi uzyskać dofinansowanie.
Juras272
Post autor: Juras272 »
Witam. Tylko nie Dimplex !!!! to jakiś koszmar .Posiadam taką od jesieni , pierwszą awarie usuwali dwa miesiące a drugą prawie trzy , wspomnę ze zimą . święta sylwester itd przy 18 stopniach w trybie awaryjnym na załączonych grzałkach przez serwisanta w tym czasie zużyłem prądu za 8000tyś zł i nikt się nie poczuwa do odpowiedzialności , sprawę skierowałem do sądu . Jeśli interesyje Was moje doświadczenie z tą ala firmą to chętnie się podzielę informacjami telefonicznie bo do opisania to nie jest. 784932473
emsti
Post autor: emsti »
Do samego ogrzewania? Czyli ciepla wodę masz.
Więcej informacji? Jakie media na działce? Co oczekujesz od pompy? Jakiej? Wody,ciepla, czy do gnoju? Ciepla? Gruntowej?
https://klimat-tech.pl/
Polecam kontakt z nimi. Firma montuje pompy ciepła w Lublinie. Powinni dobrać odpowiednia.
